  • 5250查看
  • 41回复
怎样洗车 洗车十大注意
发表于 13-8-2011 00:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 无论是你到洗车场洗车还是自己动手洗车,都要对洗车的要求有所了解。洗车有十忌,你留意了吗?
  一忌发动机末彻底冷却下来就洗车。这样会使发动机过早老化。
  二忌在烈日下洗车。这样会在车身上遗留干燥的水珠痕迹。
  三忌在非常寒冷的天气下洗车。一旦水结冰会引起油漆涂膜破裂。
  四忌使用软水以外的水清洗,包括热水、碱水和硬度较高的水。因为这些物质会损坏油漆。用硬水清洗,干燥后会在车身表面留下痕迹和薄膜。
  五忌用高压水流冲洗车身。水压过大,会损伤车身漆面。如遇车身上有坚硬的尘泥,先用水浸润,然后再用水冲洗。应用分散水流来喷射。
  六忌乱加洗洁剂。清洗时不允许使用洗衣粉、去污粉和劣质肥皂。因为这些洗洁剂中含有碱,它可能会洗掉漆面中的油脂,加速漆面老化。一般洗车时不加洗洁剂。
  七忌乱擦。清水冲洗后,不少人喜欢擦一擦;擦拭主要存在两个问题:使用的擦布不合格和擦拭方法不对头。若要擦拭,擦布应使用柔软的擦布或软而清洁的海绵。擦试时应顺着水流方向,自上而下地轻轻地擦拭,不能划圈或横向擦试。
  八忌乱用去污剂。车身上可能会有腐蚀性极强的污渍,如沥青、油渍,鸟类、昆虫粪等等,这些污渍较难清洗,必须方法对头。清洗车身油渍时,应用海绵蘸少许煤油或汽油轻轻擦拭,然后在擦过的地方打上抛光膏,使其光泽如初。若车身上有死虫等动植物汁液,应先用肥皂水浸透;然后用海绵浸水清洗。转向盘、灯具、型料和橡胶件上有油渍,只能用普通的肥皂水清洗,不能使用汽油,去污剂和稀释剂来清洗。
  九忌乱用硬质的清洁工具清除脏物。如塑料刷、刀片来刮削污渍,这样很容易损害漆面。
  十忌用沾有油污的脏手触摸车身表面,或者是把有油污的工具或含有机溶剂的擦布置于车身上,这样容易在漆面上留下印痕或使漆面过早褪色
发表于 17-8-2011 14:41:20 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 17-9-2011 11:33:37 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,
发表于 23-9-2011 21:43:07 | 显示全部楼层
简单易懂,支持楼主
发表于 24-2-2012 20:34:17 | 显示全部楼层
学习了 楼主
发表于 25-2-2012 10:37:00 | 显示全部楼层
haohaohaoahaoahaoaiaoaoa
发表于 5-5-2012 23:22:34 | 显示全部楼层
谢谢谢谢牛奶
发表于 12-5-2012 15:55:02 | 显示全部楼层
洗车不会等到发动机完全冷却后,太浪费时间。
发表于 13-5-2012 12:44:07 | 显示全部楼层
bbb1234邀请您访问中国汽车工程师之家
http://www.cartech8.com/?fromuid=559875
发表于 13-5-2012 12:48:22 | 显示全部楼层
http://www.cartech8.com/?fromuser=bbb1234
发表于 13-5-2012 20:38:09 | 显示全部楼层
洗车也要讲科学,这样才能保护爱车。
发表于 22-5-2012 12:41:15 | 显示全部楼层
注意点就行咯,哈哈
发表于 10-8-2012 22:24:21 | 显示全部楼层
不错的教程,谢谢分享
发表于 12-8-2012 17:47:07 | 显示全部楼层
有车再学,先收着
发表于 16-8-2012 23:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
在学习中不断进步。
GMT+8, 24-12-2024 03:56 , Processed in 0.288710 second(s), 27 queries .
