  • 1529查看
[热管理] 求助各位老师关于空调的问题,谢谢
发表于 11-8-2011 05:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是09买的起亚欧风,空调在新车时候很好,之后就问题不断至今,现在的问题是:空调启动正常,副驾驶出风口很冷,但是中间两个出风口和驾驶位出风口不冷但风量正常。启动空调时中间两个出风口有“嘶嘶”几声,低压管不是很冷,但膨胀阀很冰凉,而且滴水,因为离4S店比较远,平时也忙出差,没去4S检查,而是委托朋友开的汽修厂简单查了一下,自己也在网络看了很多资料,朋友帮忙把暖水管堵住了,以为是串暖风,但堵了之后依旧。之后我自己判断是不是冷风过不去驾驶位那边,我就试验了一下,让朋友在驾驶位坐着,自己在副驾驶点燃一根烟马上放到手套箱下面的抽风口,结果一股烟味马上从驾驶位出风口冲了出来,那就证明鼓风机的风还是能过去的啊。但为什么只是副驾驶这个出风口很凉其他不凉呢?百思不得其解,那么近的距离,烟气都可以过去,为什么冷风就过不去呢?莫非冷风和烟气不一样?开到最低温度时候,副驾驶这边出风口都吹出雾气来了,很凉很凉,那边三个出风口还是无动于衷或者只有一点凉。朋友说要拆掉整个仪表盘彻底查一下,但是我想拆仪表盘之后行车肯定会有异响,我就想先上来寻求一下各位老师的帮助,实在没办法也只能拆了,在此先说声谢谢!!
自己的判断:
1,漏雪种,这个其他位置相对还是好办的,就怕是蒸发箱漏,一样要拆仪表盘
2,是否空调的那个什么风道位置转换开关有问题
3,膨胀阀开度是否要重新调
故障重点:
1,空调制冷还行,能把雾气都吹出来能不行嘛,但低压管不是很冷(为什么不冷?大多数情况下都是很冰手的啊,不知道正常不),膨胀阀却很冰凉而且滴水
2,鼓风机正常,风量正常,就只是副驾驶出风口冰凉,其他位置不行,但通过实验,证明鼓风机正常和通道还是畅通的,鼓风机吹出来的气体也要经过蒸发器才有冷风从副驾驶出风口吹出来的不是?但是实验又证明管道是通的,就是没冷气过或者很少到其余的出风口
发表于 7-10-2011 22:33:03 | 显示全部楼层
你的HVAC是否放在副驾驶下面?若是,可能是风道的原因,副驾驶吹出的是直接从HVAC吹出,所以很冷;而其他出风口经过风道后,冷气散失,温度就上去了。
最好是给风道贴隔热保温泡棉。
发表于 6-4-2013 21:26:58 | 显示全部楼层
应该是制冷剂不足,制冷剂在经过蒸发器半边时就已蒸发完全,所以靠近副驾两风口有冷风主驾两风口基本自然风;
重新补加制冷剂试试,
GMT+8, 24-2-2025 19:31 , Processed in 0.633585 second(s), 40 queries .
