  • 1756查看
[设计匹配] 自己动手调整车灯
发表于 10-8-2011 16:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,选择昏暗的环境,比如地下停车场或者夜晚,将车头正对一堵墙停放,车头与墙体尽量对正,相距五六米左右。
第二步,打开车灯,用不透光的厚布遮住一个车灯,单独调节每一个大灯。为了保证车灯光束位置在正常行车的位置,最好不要让车辆空载,可以找一位朋友坐在驾驶席。
第三步,将车灯在墙面的光照范围中心用记号笔或粉笔做一个标记,同时在车标(车头正中心)位置对应的墙面处也做一个标记。分别测量两侧车灯记号与中心位置的距离,两个距离应该相等。如果发生向外或者向内偏的现象,则应该看一下车辆使用说明书,用螺丝刀进行细微调节,使得两个车灯的位置左右对称。
第四步,调节光束的高度,右侧车灯应该完全水平直射,左车灯则向上调高10 cm左右,但是不要调得太高,以免灯光直射对面来车司机的眼睛。而右侧车灯的照射范围则可以向右偏一些,以提高车辆右侧的可见度。
发表于 27-9-2011 22:36:21 | 显示全部楼层
灯光调整是有规范的,近光远光照射国家有规定。一般灯上都有调整螺钉吧。
 楼主| 发表于 4-10-2011 09:31:19 | 显示全部楼层
是的,你讲得对,我只是个大学生,欢迎各位朋友指教下小弟
发表于 13-10-2011 20:24:08 | 显示全部楼层
出厂的时候灯光的高度都是调好的,最好不要随意调整
发表于 21-11-2011 16:48:59 | 显示全部楼层
现在汽车上都装有自动调节的了,好像已经是国标了吧
 楼主| 发表于 23-11-2011 18:48:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 23-12-2024 12:43 , Processed in 0.600251 second(s), 34 queries .
