楼主: zhuri2003
桑塔纳打尽方向起步时会"噔"一声响
发表于 4-12-2011 21:25:28 | 显示全部楼层
呵呵~~~~~~~~~~~~!也有可能是平面轴承坏了
2 n$ c" B# l0 W
发表于 3-3-2012 21:28:28 | 显示全部楼层
转向管柱和避震
发表于 3-3-2012 22:32:14 | 显示全部楼层
转向器之间的间隙过大吧
发表于 5-3-2012 23:12:47 | 显示全部楼层
是下支臂坏了,要更换
发表于 6-3-2012 18:06:20 | 显示全部楼层
也有可能是外囚笼的那个大螺母松了,如果想的那么严重,转下前轮应该能够试出轴承的好坏,另外囚笼的防尘套只要没有破,把油甩没了一半不会有事。
发表于 7-3-2012 19:02:39 | 显示全部楼层
检查减震器盖和大簧- K( s" d7 H# `. l" R# k
发表于 7-3-2012 23:41:39 | 显示全部楼层
前减震器盖松了,或者前减震器压力轴承(也就是常说的顶胶)坏了
发表于 7-3-2012 19:36:20 | 显示全部楼层
减震弹簧错位也有可能
发表于 8-3-2012 13:11:27 | 显示全部楼层
各位好,先检查一下减震器固定螺丝,然后看一下刹车分泵那块。。
发表于 8-3-2012 13:12:31 | 显示全部楼层
还有就是减震器弹簧是否安装到位
1 h+ o. F2 ~7 v, @! K
发表于 9-3-2012 09:58:07 | 显示全部楼层
地盘三角臂可能有问题。
发表于 9-3-2012 15:42:41 | 显示全部楼层
原地打方向如果响的话就是拉杆里面那头响的
发表于 14-3-2012 21:33:04 | 显示全部楼层
检查一下三角臂  和下肢臂球头 是不是有问题 还有减震弹簧没有复位也是这种声响
发表于 15-3-2012 12:18:45 | 显示全部楼层
一般是 外球笼的问题
发表于 22-3-2012 22:52:39 | 显示全部楼层
   我觉得也是,减震器 弹簧回位是会弹一下发出来的神音,好好看看上座是不是松了或者没装到位。
GMT+8, 7-4-2025 12:20 , Processed in 0.330917 second(s), 53 queries .
