  • 4608查看
现在汽车的防盗器安装方法
发表于 10-8-2011 13:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防盗器线路安装大全一汽丰田凯美瑞这台车比拟好装,只是尾箱有点问题,要家装一个继电器就可以了 中控:紫银点(关),灰银点(开) 转 向等:绿银点 黄银点 ACC:细白 ST:蓝(粗) 长火:黑(粗) 油路:灰(中粗) 尾箱:细黑(加继电器
福特全顺 嘉年华 正触发
骏捷        在与主门的衔接线束里,有一根是细一点的白橙线,是中控的,双电位负触发,电阻是220欧,
瑞风防盗怎么装的     负触发,在保险盒后面有。你锁门开门就能闻声
一汽M6的中控容易搞定    拆下原车中控盒(右挡风玻璃下面),拔下插头,松开中控盒上面的一个螺丝,中控盒里面的电路板就可以拉出来了,然后再插上插头,用试电笔找出里面的两个触发点,也就是找出原车节制开锁关锁的继电器触点.用电烙铁焊两条线出来分辨接到防盗器的白线,白带黑,防盗器接负触发就好了.*但特殊注意:用试电笔试触发点时不要乱试,要看看电路板的背面是不是继电器,是的话就可以试.该中控电路板还不到香烟盒那么大,很轻易找。各位焊线的时候警惕点,见议对电路不熟的朋友还是用正电回路门锁线在门到车内的线束上找,没有插头色彩为红/蓝银点,红/黑银点中号线,用正电回路。
力帆520防盗接线
触发模式,单线负触发,在通往主门那束线中黄色.转向在机盖拉手一束线中,绿黄绿蓝.火线在一三线插头中,两根粗红都是火线,蓝色启动,ACC在另一插头中白色.门边在A柱中接,颜色忘了
伊兰特
锁线只有一根,在通往主门线束。似乎是橙带黑条,单线串联负触发
起亚塞拉图
负触发信号线黄橙,黄黑,转向线蓝黑,蓝粉,门边绿黑ACC蓝
,ACC在另一插头中白色.门边在A柱中接,色彩忘了
福田奥铃皮卡的防盗    正负触  单线串联负触发
吉祥自由舰这样安装防盗器
锁线,转向都在A柱下方找,门灯在门内
锁线:白红,黑红
转向:绿红,绿白
门灯,白黑
正电回路触发
不要随便查线,锁盒容易坏,最好不要加锁,容易将原车主锁弄卡逝世。负触发也不行
毕加索防盗接线
1.拆把持盒(离合器踏板上方)
2.触发线和顶灯线在蓝插上.
3.转向灯线在青插上
4.电源线.ACC线在锁胆处
5.刹车线在刹车开关处
6.油电橙色.
现代索纳塔所有线接法    负
美丽307
电原 ACC ON: 在保险盒上找  我想这个不说大家也知道怎么找  (警惕)中控: 是负触发  第一次要拆门   里面中控有6根线  次序是  (蓝)(绿)  (红)  (灰) (绿黄) (蓝) 接红线是 开。    关——的线就要拆仪表台之间的上锁键拆下 ,里面有4根线其中有一根(蓝)色就是关信号。   这样不会影响电脑转向: 拆主门边踏板 有两组线  靠下的大组里找最小号的(棕)色和(红)色杀车线: 好找 在脚踏上的杀车开关上找门边: 都说是蓝色的啦
爱丽舍,威驰,宝来,雪铁龙,丰田RAV4,夏利2000
丰田威驰;负触发。黑红,蓝黄, ON。 蓝色。 方向绿黄,绿黑。 门灯。红白
宝来;;; 负触发。 绿红,绿黄。ON 。 黑色 方向。 黑白,黑绿。 门灯。 棕白
雪铁龙2.0;;;门灯。 紫色《蓝插头》 方向。 黄色,浅棕色《绿插头》
丰田RAV4:::****。 蓝黄,蓝棕。ON。 黑色。方向 绿黑,绿黄。 门灯。 红白
夏利2000:::负触发。灰色,绿色。 方向。 绿黑,绿黄。 门灯。 红白
北斗星----防盗器
+12,ACC:白/绿条(粗) 蓝/黑条 (保险盒下方插头上)
转向灯:绿/黄条 绿/红条 (保险盒下方与火线插头并排的插头上)
顶灯线:黑/红条 (保险盒盘一组插头中)
中控线:棕/白条 单线串联负触发<<捷达装法>>(原车中控盒就在保险盒上方的大梁上)
北京现代雅绅特中控线的接法
单线串连负触发,用通用接法黄和黄黑接地,橙和橙黑接在一起,白和白黑接剪断的哪根掌握线就可以了。
颐(琪)达防盗器线路图
黄色线------火线
蓝线色------ACC
棕色线-------门触发/黄色线旁
白色.紫色---转向
棕色线-------开锁线(标示处)
灰色线-------关锁线(标示处)
本田雅阁2。0车的中控
门磁:黑白(右保险4线插)
门锁:黑红/蓝红(右边保险上第一个插)
尾门:左边灰色插头白红(大)加两点红
ACC:白红
新款本田思域防盗
中控线在保险盒后边,边门线两个插头中上边白色的绿线和灰线负触发.转向线在保险盒上边的插头中顾客焦急忘了颜色啦!很好找,边门线是绿色的
尼桑轩逸防到接法
油泵:绿白.锁线灰.开门是浅绿.后备箱开启是棕<是负触发>.门灯是棕的<四个门>后备箱是粉的.转向灯是:浅绿.白.马达是紫.蓝<中粗
瑞风防盗图片
中控锁线   (单线串联负动身)沉色、(白色、白/黑)接一起 黄/黑接地
天籁车防盗器安装    中控:灰 灰红
门边:负触发 蓝
转向灯:绿黄 绿黑 负触发
阳光日产1。8触发线色
门锁触发马达线: 白/红 (开) 红/黑 (关) 右边抽屉内可找到这两条线
远控触发: 紫 (开) 浅绿/红 (关) 右边抽屉内可找到这两条线
顶灯线: 红/白
<威乐>
ACC:白/蓝条(粗) +12:白/红条带银点(中粗) (在方向盘下方装潢板内)
顶灯线:红/白条带银点                 (左前门 门槛线束中)
转向灯:绿/黄条带银点 绿/黑条带银点         (左前门 门槛线束中)
触发线:关-灰带银点 开:绿/黑条带银点        (左前门 三脚板内.)
负触发:此车中控有俩套负触发线 左右并排在一个叉座上  (我接的是外面一套 右边
MB-100奔跑面包车防盗器
锁拆门只有4条线.一条绿色线是负触发.是开锁.一条玄色线是地..一条是棕色线. 1条是黄色线...绿色线单线我用单线串联负触发和单线串联负触发都不行..只好用正电回路..棕色和黄色线是马达线...ON是黑/白....转向灯是白色和绿/黄色线......边门灯是友/黄负触发....刹车灯线是绿色
君越 防盗器的装发
负触发 中控:红/黑和橙/黑 (在左上方红色插头上)方向:绿色和橙色。ACC:细粉红 NO:橙色 后备箱:细白 (线都很好找都在左门踏板下)
汽车防盗器(升级)安装部分车型参考线色
本田CRV
门锁触发马达线: 黄色 (开) 黄/黑色 (关)
远控触发: 白/蓝色 (开) 白/绿色 (关) 细线,在左边插座都可以找到这两条线
方向灯: 绿/红 绿/黄色 右边保险座可找到
ACC ON: 黑/黄色 细线
+12: 白色 右边保险座可找到
顶灯线: 绿/红色 灰色插座可找到
刹车线: 白/黑色 右边保险座可找到
本田2.4 本田3.0
门锁触发马达线: 黄/绿色 (开) 黄/黑色 (关) 保险座旁绿色插座内可找到
遥控触发: 粉红/蓝色 (开) 粉红/黑色 (关) 左侧绿色插座内可找到
方向灯: 棕 红/蓝色 左门边扎线内可找到
ACC ON: 黑/红色 保险座旁绿色插座内可找到
+12: 白色 保险座旁绿色插座内可找到
顶灯线: 绿/红 左前门柱上可找到
刹车线: 白/玄色 左门边扎线内可找到
现代伊兰特
门锁触发马达线: 绿色 (开) 灰色 (关)
方向灯: 黄 黄/橙
ACC ON: 黄/红
+12: 红色
顶灯线: 黄色
刹车线: 白色
奥迪 A6
门锁触发马达线: 绿/红 (开)黄色插座内可找到 灰/红 (关)红色插座内可找到
远控触发: 棕黄/蓝 (开) 棕/黄 (关) 在黄色插座内可找到这两条线
方向灯: 黑/白 黑/绿
顶灯线: 绿/黄
注意:马达关锁线不要在黄插座内找,要在红插座内找,不要接刹车线
帕萨特
门锁触发马达线: 黑/白 (开) 黑/蓝 (关)
遥控触发: 红/蓝 (开) 红/绿 (关)
方向灯: 黑/白 黑/绿
顶灯线: 棕/白
马自达
门锁触发马达线: 红/黑 (开) 红 (关)
遥控触发: 白/黑 (开) 灰/红 (关)
顶灯线: 黑/蓝
别克
门锁触发马达线: 黑/红 (开) 黑/黄 (关)
遥控触发: 棕/白 (开) 棕/红 (关)
顶灯线: 灰色
阳光日产 1.8
遥控触发: 紫 (开) 浅绿/红 (关) 右边抽屉内可找到这两条线
顶灯线: 红/白
新M6中控线怎么接,什么触发
正电回路吧,简略好接,便利查线便利,不用拆门   线全体在左边三脚板内
景程防盗
负触发,两条浅兰色,后箱棕色.转向深蓝跟浅蓝
福特翼虎防盗
触发:白紫,粉红白,在通往后面主线里可找到。
方向灯:绿白,白蓝,在通往负驾驶线束中可找到
夏利N3
火线,地线,转向,ACC,拆下保险盒 背后都有这些线.....
中控线 我是这样装的"三角板内通往主门有一把线束,拨开,在试通往车内的那端,然后就把插头那真个线剪断,直接用负触发节制."
毛病是手动掌握没用了 只可以用遥控了.
触发,中控线在A柱可以找的到
中控线  是蓝色插头的 很好找的所有线在A柱都能找到
华普!
线串连负触发 :黑白 (在通往门边的线束中找  接线办法依照铁将军阐明书上的<捷达方式>接)
转向灯: 绿黄 绿黑 (在A柱下地毯内一把大线中)
门边负触发:淡绿/黄条"(在中控锁线上方有个可以取下的插座...取下来就好接线了
新 *** 安装防盗器
*** 3.0,非要加装防盗器,心里又气又笑,气是气这样的车给他开有点挥霍了,笑是笑我又可以见识一种新车型的防盗器安装的方式了,第一次装呀,只好拆了门衬,很简略,中控是负触发,似乎是细紫,和细粉,在门衬里,这车必需拆门衬,
福克斯的防盗
是负触发的   这车把持线束在左边杂物箱降落杂物箱拆下即可看到保险接线板将其
拆下便利接线
长火:粗红线 {在保险板的绿色插头上}
ACC:绿红线 {在保险板的绿色插头上}
转向线: 蓝橙  。蓝色  {在保险板的绿色插头上}
中控触发回是拆门了 拆右边的门这款车右边的门也可以把持开关锁
门里的触发线很好找  是细线  黑橙  ,黑绿线
最后找了门灯线在通往顶灯的A柱上的塑料护板内  黄黑线
三菱 殴蓝德 防盗
常火:蓝白条
ON:蓝红
启动:黑黄条
转向:绿黄条,绿红条
门边:棕色
锁线:浅绿红条 棕蓝条 负触发
油路:黑蓝条
升窗:前左,红黑 后左,土黄 前右,红 后右,绿
速腾装防盗
GMT+8, 12-1-2025 03:01 , Processed in 0.246240 second(s), 28 queries .
