  • 10937查看
  • 9回复
画图按照1:2的比例画图。那标注尺寸时按照实物大小标注吗?
发表于 6-8-2011 08:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单点就是。比如我要画一百的直线,按照1:2的比例画。那么我画的时候长度应该画多少?标注应该标多少?
发表于 13-8-2011 13:05:28 | 显示全部楼层
长度33比例1.5,你画多少?
绘图按1:1来,比例只是放置在图标中的比例
发表于 20-8-2011 09:27:38 | 显示全部楼层
在那个尺寸选项中改比例因子 如改成2,则画50,标注就成100啦
发表于 19-9-2011 21:24:08 | 显示全部楼层
如果楼主是在说CAD里面  那楼主画图还刚上路啊    CAD中不管画多大的图,都按照实际尺寸作出,这个比例呢,你缩小或者放大图框打出来就行   比如图框放大三倍则图的比例就是缩小比例  3:1  放大的原理也一样啊      一比一作图 修改什么的都方面      如果楼主是在说平时手工画图  那只能说楼主还没入门啊    比例是比例   尺寸是尺寸        啊
发表于 28-9-2011 14:16:04 | 显示全部楼层
标注都按实物实际尺寸标注。。。
发表于 21-12-2011 23:31:30 | 显示全部楼层
干吗还要把用笔作图的方式带到用电脑作图里来呢
发表于 5-1-2012 10:43:02 | 显示全部楼层
画图 按照 你需要的比例画  需要1:2  100的线段就画200的 标注一定要按照 实际尺寸画 然后 在图纸下方 标题栏中 要写上 比例  如果是在图中剖切出来 放大的话 画法和标注跟前面一样 按比例画 实际尺寸标注
在图的下方 离图近一点 写上比例 就可以
发表于 16-3-2012 14:44:32 | 显示全部楼层
按实际尺寸标注,画图还是按实际尺寸画比较好
发表于 18-2-2013 13:34:54 | 显示全部楼层
标注的肯定是实际尺寸啊
发表于 7-6-2013 16:42:05 | 显示全部楼层
卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡
GMT+8, 23-12-2024 07:12 , Processed in 0.301590 second(s), 28 queries .
