楼主: 1973ygh
请教:五菱荣光节气门有一个调节螺丝的作用
发表于 22-11-2011 16:03:46 | 显示全部楼层
你的应该就是调怠速的那个螺丝了,很多情况下厂家是不允许调怠速的,因为怠速是设定好了的,而且怠速太低车子也不能正常运转,所有最好不要调,怠速调高了费油估计你也不愿意的吧
发表于 9-12-2011 23:02:51 | 显示全部楼层
那个是调节气门阀板开度的
发表于 29-12-2011 12:39:45 | 显示全部楼层
这个不是调怠速的,电喷车怠速不能调。他是控制节气门开度位置防止退到极限时发卡。
发表于 18-1-2012 21:55:21 | 显示全部楼层
电子节气门条不了怠速,有电脑和步进电机控制。机械式节气门可以调怠速。
发表于 16-1-2012 15:54:03 | 显示全部楼层
那是限位螺钉
发表于 18-1-2012 16:58:02 | 显示全部楼层
这个螺丝最好别动,他是出厂时调试用的。调了以后节气门开度与电脑设定的不匹配会造成怠速过高或过低。
发表于 11-6-2012 21:42:03 | 显示全部楼层
一般不用调的,一般车子怠速800转为标准转速,那个可以说是油门限位螺丝,太松怠速低易熄火,太高噪声大且耗油,尽量不动吧
发表于 15-3-2012 11:21:05 | 显示全部楼层
那是出厂时就调好的,车用报废都不动的。
发表于 16-3-2012 11:43:26 | 显示全部楼层
就是一个限位螺丝,还用问自己分析一下就知道了,只要节气门不卡,不要调它,别的啥用没有
发表于 21-3-2012 12:20:38 | 显示全部楼层
因该是调节气门开度的,一般不许要调整
发表于 5-4-2012 21:59:42 | 显示全部楼层
如果调了,怎么调回来呢?
发表于 3-5-2012 18:51:06 | 显示全部楼层
不要调  如果松多了会加快节气门的磨损
发表于 3-5-2012 22:52:15 | 显示全部楼层
节气门限位螺丝调还是可以调的,但不是解决问题排除故障的根本方法,怠速过高或没怠速时临时应急处理之后还是要检查/排除故障。
发表于 14-6-2012 21:06:21 | 显示全部楼层
LZ以为是化油器时代嘛?呵呵
发表于 16-11-2013 20:04:21 | 显示全部楼层
超超超 发表于 5-8-2011 22:51
那个螺丝一般是不用调的 ~ 现在的车都是电脑内部程序控制怠速电机的 从而自动控制
调节气门开度的,
GMT+8, 21-2-2025 19:07 , Processed in 1.535355 second(s), 56 queries .
