  • 13514查看
  • 33回复
请教:五菱荣光节气门有一个调节螺丝的作用
发表于 5-8-2011 22:51:46 | 显示全部楼层
那个螺丝一般是不用调的 ~ 现在的车都是电脑内部程序控制怠速电机的 从而自动控制
发表于 5-8-2011 22:46:15 | 显示全部楼层
这个不是调怠速的,电喷车怠速不能调。哪个螺丝最好不要动。
发表于 6-10-2011 12:00:01 | 显示全部楼层
限位螺钉是调整节气门开度的   一般不调
发表于 5-8-2011 23:59:49 | 显示全部楼层
那也不一定,国产的玩意说不定。
发表于 6-8-2011 20:57:25 | 显示全部楼层
不能调的,荣光的怠速是由节气门阀体上的步进电机根据ECU信号自动控制的。
 楼主| 发表于 5-8-2011 21:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问荣光节气门上有一个可以调节的螺丝是做什么用的?是不是调怠速的,顺时针调的时候怠速可以调的非常高,逆时针调的时候怠速最低就下降到750转左右不能再下降。谢谢!!
发表于 8-8-2011 07:17:30 | 显示全部楼层
不能调的,那玩意是控制油门回位的限位螺丝
发表于 10-8-2011 11:18:55 | 显示全部楼层
不能调的发动机的怠速是由   ECU控制的
发表于 28-8-2011 21:42:34 | 显示全部楼层
我同意4;楼的,那玩意不一定
    发表于 30-8-2011 13:15:30 | 显示全部楼层
    最好别调,那是和发动机电喷系统配套好的,如果你调了,可能发生不可预知的问题,在想回复就难了,没有专业的测定仪器,恢复不了。一般节气门厂家才能恢复。
    发表于 5-10-2011 21:58:46 | 显示全部楼层
    那东西叫节气门限位螺钉,一般不允许调整,但是怠速控制阀发生故障无法修复时,可以调整节气门最小开度来保持发动机怠速运转,故障排除后要将限位螺丝调回原处。
    发表于 4-10-2011 20:18:22 | 显示全部楼层
    它是限位的,位置是节气门关的最严还不卡。
    发表于 11-10-2011 21:11:36 | 显示全部楼层
    不用调荣光怠速为700至800转
    发表于 8-11-2011 21:30:05 | 显示全部楼层
    限位螺栓最好是不要调,若果迫不得已的话一定要谨慎的动
    发表于 8-11-2011 21:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
    当节气门用久了出现磨损,之后有可能导致节气门卡滞,那时候可以适量的调节一下。
    GMT+8, 21-2-2025 19:20 , Processed in 1.978165 second(s), 61 queries .
