  • 13147查看
  • 9回复
东风标志307遥控钥匙初始化方法
发表于 27-7-2012 07:05:25 | 显示全部楼层
楼上说的很好
 楼主| 发表于 3-8-2011 22:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)将点火开关转到ACC。
   (2)按遥控器上锁车键10S
       (3)断开点火开关。
    (4)拔出钥匙,侧OK
发表于 23-11-2011 20:37:59 | 显示全部楼层
我记得好像5S就够了 不要等10S的
发表于 24-11-2011 13:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
我记得是八秒就行了
发表于 9-3-2012 14:50:37 | 显示全部楼层
好像就是10秒才能匹配了
发表于 13-7-2012 22:51:42 | 显示全部楼层
关5s,再等30s就OK
发表于 15-10-2012 08:40:23 | 显示全部楼层
对于老款直板钥匙一定要在配好后等两分钟,不然会导致遥控无效。
发表于 20-11-2016 15:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
我今天配一个05直板标志307遥控钥匙算完密码芯片好用了遥控器没配上,原来遥控也不好用了,反复配原来遥控也没配上,哪位大师知道怎么解决
    发表于 21-11-2016 13:15:07 | 显示全部楼层
    5S到10S之间都可以的,具体时间也没有看表,都是心算的
  • 签到天数: 8 天
    发表于 9-2-2017 14:56:23 | 显示全部楼层
          (1)将点火开关转到ACC。
       (2)按遥控器上锁车键(任意键)5S
           (3)断开点火开关。
        (4)拔出钥匙,侧OK
    GMT+8, 1-4-2025 18:19 , Processed in 0.380200 second(s), 50 queries .
