  • 1169查看
帕沙特1.8T热车难启动,请各位帮我一下
发表于 3-8-2011 22:19:07 | 显示全部楼层
回复 祝东双 的帖子
    您说的并不是很具体,这个我建议你首先更换一个曲轴位置传感器,【G28、发动机转速传感器】。因为这几天遇到了2辆都是这个坏了,而且还不报故障码!希望可以帮到你!!
 楼主| 发表于 3-8-2011 20:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车不好启动
发表于 31-8-2011 13:20:22 | 显示全部楼层
具体一点,热车是指最少75度以上的水温。
发表于 22-9-2011 20:31:36 | 显示全部楼层
读一下故障码,有可能是水温感应塞
发表于 25-9-2011 12:41:16 | 显示全部楼层
这个是个不怎么好找的故障,我的思路是现找油路看看有没有空气,应为夏天燃油蒸发的相当快,如果有空气就会导致启动时间常。然后看看水温传感器是不是好的,最好查查曲轴位置传感器
GMT+8, 25-11-2024 14:58 , Processed in 0.363243 second(s), 27 queries .
