  • 1138查看
  • 14回复
行车ABS灯不灭,请高手赐教。
发表于 4-8-2011 23:03:36 | 显示全部楼层
首先  你先用电脑进行检测  看看故障码     0 v. Y. f6 \! d2 s$ _. r; w% J8 s
其次  也可以处理一下四个轮子安装ABS传感器的位置    看看有没有铁削或别的脏东西   处理一下
! e+ D5 t2 F) w# ?6 f; m最后   就用电脑看看数据流     可以根据数据确定故障
 楼主| 发表于 2-8-2011 11:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
: }: e; k& x1 M0 Z% ~0 W! \1 }' C, C0 N
起亚行车ABS灯不灭,是什么原因?/ Z4 t6 x! O2 G6 W# q, {
发表于 3-8-2011 10:27:16 | 显示全部楼层
回复 猪八戒也 的帖子
5 q4 W0 h9 S6 \# \: Y9 J9 y1 V" H/ O3 }. n
ABS控制问题可能性大,因为ABS和发动机ECU无关
发表于 3-8-2011 15:36:05 | 显示全部楼层
用电脑看看有无故障  电脑是否能进去。
发表于 3-8-2011 20:00:11 | 显示全部楼层
找4S店查错误码
发表于 5-8-2011 23:34:30 | 显示全部楼层
阿龙少爷说的还是很全面的。' q; A: R2 ^5 p) h; [
在看看仪表ABS灯又无短路啊!!(用解码器去查一下有无故障如无。说明一,假报警 二 、仪表线路短路)4 q( `' F: l0 ~1 D, o
 楼主| 发表于 7-8-2011 00:11:06 | 显示全部楼层
灭火重新启动ABS灯不亮,行车没多远又亮了。$ [; k  T' U9 \  @8 g: K
发表于 8-8-2011 21:05:57 | 显示全部楼层
试车看看abs是否起作用   如果起作用   就是abs灯的线短路了   如果不起作用   用仪器查询故障码
发表于 9-8-2011 11:46:31 | 显示全部楼层
用解码仪消故障码
发表于 9-8-2011 13:47:40 | 显示全部楼层
检查车速传感器齿圈是否有铁削或则其他脏东西
发表于 3-9-2011 12:16:13 | 显示全部楼层
先用故障码调一下,看看有没有故障,在查看ABS的相应控制线路,进一步确认
发表于 6-9-2011 22:38:03 | 显示全部楼层
一般情况下应该是ABS线路断路了。经常转向导致线路断路。
 楼主| 发表于 14-9-2011 11:37:22 | 显示全部楼层
谢谢各位
$ }: i& ]. K1 g" h# s) U0 }' T
发表于 24-9-2011 18:49:21 | 显示全部楼层
先看故障码
发表于 20-3-2012 16:12:41 | 显示全部楼层
线路方面的问题可能大,最好是先读下故障码
GMT+8, 31-1-2025 12:43 , Processed in 0.334711 second(s), 28 queries .
