  • 3206查看
  • 13回复
水温过高有哪些原因?
发表于 5-8-2011 15:18:46 | 显示全部楼层
大家说的这好
发表于 5-8-2011 15:17:47 | 显示全部楼层
大家说的这好
 楼主| 发表于 2-8-2011 09:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温过高有哪些原因?
汽车发动机水温过高有哪些原因?.txt
854 Bytes, 下载次数: 14, 下载积分: 积分 -1
发表于 2-8-2011 10:45:43 | 显示全部楼层
1、节温器故障,2、冷却水漏了,3、水温传感器故障,4、机油品质不好,导致润滑不良,从而导致水温升高,5、有可能发动机发生爆震的情况也可导致水温过高。
发表于 2-8-2011 18:17:37 | 显示全部楼层
   上楼的补充    水箱过脏   造成舍热不良 也可能导致水温过高                  水循环不顺畅 因为可能导致
发表于 13-9-2011 17:04:41 | 显示全部楼层
发表于 14-9-2011 06:35:02 | 显示全部楼层
那你们会具体用那些方法来解决
发表于 19-9-2011 11:38:38 | 显示全部楼层
散热器工作不良也有可能吧,具体的话就要一个个去查了,从简单的入手,该拆的拆,该检测的检测
发表于 21-9-2011 09:41:41 | 显示全部楼层
回复 zhanghongyong 的帖子
就柴油机而言:
1.检查外部件:a)检查水泵,风扇皮带是否松动;b)检查风扇扇叶是否损坏,装反;c)检查水泵是否漏水
2.可能是冷却液温度传感器失效
2.拆检节温器是否失效;
3.拆检缸盖,检查缸盖垫片,缸套等
水温高是比较常见的问题,要注意分情况处理。
发表于 23-9-2011 08:28:30 | 显示全部楼层
水温高还有可能是常时间大负荷运行,还有可能是你的发动机水道堵了
发表于 23-9-2011 08:51:37 | 显示全部楼层
分析得很好,还是有很多行家在的嘛,散热能力是否达标。。。。
发表于 24-9-2011 21:02:41 | 显示全部楼层
相对现在的社会来说这样拆法是不可取的啊 难道我们就不能像医生那样对症下要么一不到位不是更好啊
发表于 4-10-2011 15:10:46 | 显示全部楼层
山区出现此问题主要是长时间低档大油门爬坡,高原出现这问题主要是压力盖设计与增压器超速
发表于 4-10-2011 18:48:11 | 显示全部楼层
水箱有没有漏水 还有管道
GMT+8, 11-1-2025 08:37 , Processed in 0.352675 second(s), 32 queries .
