  • 1047查看
基本怠速调整
发表于 2-8-2011 09:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先使引擎运转达正常工作温度、火花塞、高压线及正时必须正确良好,并
      关闭全车电器及可能造成怠速马达提升引擎的系统。
   2、基本怠速之设定是由电脑直接去控制怠速马达位置来设定的,若怠速马达的动作是正常时,而引擎怠还不正确则可能造成的原因,不外乎进气系统气或
      系统元件不良或是引擎机械上有故障所影响。
   3、基本怠速设定程序:
  (1)、拆下怠速马达控制线簇,利用外部5伏特直流电源,将正电源接到马达1
   号脚, 负电源接到2号脚,此时怠速马达推杆会完全缩回到怠速马达总成内,
   必须确认推杆完全不会在收缩后,移开外部电源(外部电源不可超过6伏特)。
  (2)、利用欧姆表去量取怠速马达3与4号脚之间的阻抗应为0欧姆,若利用0.5mm
   的厚薄规,插入怠速马达推杆间的间隙时,欧姆表应指示在∞(不通)位置,
   若不是上术为状况,则调整怠速马达推杆螺帽去得整到上述规格。
  (3)、节气门缓冲器之调整:
   将油门踩到底,然后将缓冲器固定螺放松,先将缓冲器退到与节气门怠速位置
   止动片刚分离,然后将缓冲器住止动片锁入41/4圈后固定缓冲器即可。
  (4)、引擎发动后基本怠速应在850 RPM ± 50 RPM。
   4、系统检查与调整 ---- Mono系统
  (1)、节气门开关电磁阀:
      ※ 将点火开关ON时,当踩放油门时该电磁间会有嗒嗒两声表示该电磁阀动
         作正常,若无嗒嗒声则拆下电磁阀线头,并在线头上跨接一个发光二极
         体,此时发光二极体灯应会亮,然后踩下油门,让节气门全开,此时灯
         会熄灭,表示线路系统正常,即应更换节气门开关电磁阀。
      ※ 如果跨接在线头上的发光二极体是熄灭并不会亮,则检查到电脑之间线
         路及电源线(12伏特)若均正常,则表示怠速控制马达不良。
      ※ 当上述动作均正常,则装回电磁阀线头,发动引擎,然后再拆下电磁阀
         线头后,引擎怠速会自动提升,如此表示电磁阀作用正常,同时也确定
         点火正时也有补偿,若怠速没有提升,表示电磁阀是不良的。
  (2)、节气门位置传感器:
   拆下节气门位置传感器上之线头插座,利用欧姆表量取传感器端,量取1与2号
脚应为900 - 1000欧姆,然后再接回线头插座,并将点火开关ON,引擎不发动,利
用数字电压表量取2与3号脚,节气门全关应有10.5伏特以上,踩下节气门1/3时应为
0伏特,再量取2与5号脚,节气门全关为10.5伏特以上,节气门全开时应有2 - 3伏
特。若利用欧姆表量1与5号脚为520 - 1300欧姆,1与2号脚为600 - 3500欧姆,1与
4号为600 - 6600欧姆(最小值为节气门关闭,最大值为节气门全开)。
   ※ 该系统CO值为电脑设定,无法调整若CO值不在0.2% - 1.2%范围,表示系统
      控制元件有不良。
GMT+8, 12-1-2025 03:02 , Processed in 0.301683 second(s), 28 queries .
