  • 68490查看
  • 13回复
[日韩标准] ES标准明细
发表于 1-8-2011 14:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一个ES标准的明细,大家一起看看。
ES 标准明细表
序号        文件代号        FILE NAME(ENGLISH)        文件名称(中文)
1        ES00050-00        WATER TEST        淋雨试验
2        ES00051-00        DUST TEST        尘土试验
3        ES01000-00        SYMBOL MARKING STANDARD
4        ES02100-01        SEMI AUTOMATIC TRANSMISSION(S.A.T)        自动变速器
5        ES02101-00        GEAR POSITION SENSOR FUNCTIONAL SPECIFICATION        齿轮位置传感器执行规范
6        ES02102-00        MX SAT GEAR POSITION SENSOR FUNCTIONAL SPECIFICATION        MX自动变速器齿轮位置传感器执行规范
7        ES02103-00        GEAR SPEED SENSOR FUNCTIONAL SPECIFICATION        齿轮速度传感器执行规范
8        ES02104-00        MX SAT GEARBOX INPUT SPEED SENSOR FUNCTIONAL SPECIFICATION        MX自动变速器齿轮箱输入速度传感器执行规范
9        ES02105-00        PUSH-PULL SENSOR FUNCTIONAL SPECIFICATION        推拉式传感器执行规范
10        ES02106-00        MX SAT PUSH-PULL SENSOR FUNCTIONAL SPECIFICATION        MX自动变速器推拉式传感器执行规范
11        ES02107-00        ACTUATOR,POWER MODULE AND HYDRAULIC FUNCTIONAL SPECIFICATION        执行器,动力模式和液压功能的规范
12        ES02108-00        MX ACTUATOR,POWER MODULE AND HYDRAULIC FUNCTIONAL SPECIFICATION
13        ES02109-00        SAT ECU AND POWER CONTROL UNIT TESTS SPECIFICATION        自动变速器ECU和动力控制单元测试规范
14        ES02110-00        MX SAT SYSTEM AFTER SERVICE SPECIFICATION         MX自动变速器售后服务规范
15        ES02111-00        MX SAT CONNECTOR SPECIFICATION        MX自动变速器连接器规范
16        ES02112-00        MX SAT SYSTEM DIAGNOSIS FAIL SAFE FUNCTION SPECIFICATION        MX自动变速器失效诊断规范
17        ES02113-00        MX SAT SPECIFICATION OF DIAGNOSTIC COMMUNICATION FOR THE ASSY LINE TEST FOR SAT SYSTEM        装配线检测用MX自动变速器诊断规范
18        ES03201-02        COMPLETION QUALITY, DRIVING AND MANAGEMENT OF THE DIESEL ENGINE        柴油车驾驶、检验规范
19        ES03201-04        COMPLETION QUALITY, DRIVING AND MANAGEMENT OF THE DIESEL ENGINE        柴油车驾驶、检验规范
20        ES03201-21        QUALITY SPECIFICATIONS FOR ADVANCED ε-ENGINE        汽油车驾驶、检验规范
21        ES03201-23        COMPLETION QUALITY, DRIVING AND MANAGEMENT OF THE DIESEL ENGINE        柴油车驾驶、检验规范
22        ES03201-24        QUALITY SPECIFICATIONS FOR V6 DOHC δ-ENGINE        V6汽油车驾驶、检验规范
23        ES03201-26        COMPLETION QUALITY, DRIVING AND MANAGEMENT OF THE DIESEL ENGINE        柴油车驾驶、检验规范
24        ES03201-31        QUALITY SPECIFICATIONS FOR ADVANCED NEWα-3VLV ENGINE        α-3VLV发动机车型检验规范
25        ES03201-32        QUALITY SPECIFICATIONS FOR ADVANCED NEW α-Ⅱ ENGINE        α-Ⅱ发动机车型检验规范
26        ES03201-34        QUALITY SPECIFICATIONS FOR ADVANCED NEWα-3VLV ENGINE(LCI)        α-3VLV(LIC)发动机车型检验规范
27        ES03201-35        QUALITY SPECIFICATIONS FOR NEW BETA-DOHC ENGINE        BETA-DOHC汽油车检验规范
28        ES03560-01        WHEEL ASSY STEERING-SPOKE ALIGNMENT        方向盘偏离限值
29        ES03711-00        FR LID COMPLETE        前盖
30        ES03831-02        HOOD COMPLETE        引擎罩
31        ES03832-02        T/LID COMPLETE
32        ES03871-02        DOOR COMPLETE ASSEMBLY        车门总成
33        ES04100-01        MARKING OF PLASTIC PARTS        塑料件零件号更改
34        ES04500-01        TIGHTENING TORQUE OF BOLT & NUT        紧固件拧紧力矩
35        ES04500-02        LEAK TEST-CRANK CASE & CYLINDER HEAD        曲轴箱和缸盖泄漏测试规范
36        ES05201-00        COMMERCIAL TOLERANCES-MACHINING        机械加工公差
37        ES05202-00        COMMERCIAL TOLERANCE(FORGING)        公差更改号
38        ES05203-00        COMMERCIAL TOLERANCE(CASTING)        公差更改号
39        ES05204-00        COMMON PERMISSIBLE DIMENSIONAL DEVIATION        通用空间尺寸偏差
40        ES05206-00        COMMERCIAL TOLERANCE(PRESS WORKING)        冲压件公差
41        ES05207-00        COMMERCIAL TOLERANCE(DIE FORGING :UPSETTING)        锻造件公差
42        ES05208-00        PERMISSIBLE DEVIATIONS IN DIMENTIONS WITHOUT TOLERANCE INDICATION        锻造件未注尺寸公差
43        ES05209-00        COMMERCIAL TOLERANCE(SHEET METAL WORKING)        薄壁件公差
44        ES05210-00        COMMERCIAL TOLERANCE(DIE FORGING)        锻造件公差
45        ES05211-00        PERMISSIBLE DEVIATIONS IN DIMENTIONS WITHOUT TOLERANCE INDICATION FOR SAND MOULDS CASTINGS        沙模铸造未注尺寸公差
46        ES05212-00        Commercial Tolerances(Precision Casting)        精密铸造公差
47        ES05213-00        COMMERCIAL TOLERANCE-RUBBER PARTS        橡胶件公差
48        ES05214-00        COMMERCIAL TOLERANCE-PLASTIC MOULDINGS        塑料成型件公差
49        ES05215-00        COMMERCIAL TOLERANCE(PRECISION MOULDS CASTINGS)        精密铸造公差更改
50        ES05217-00        COMMERCIAL TOLERANCE(PIPING)        管路件公差
51        ES05218-00        TOLERANCES ON MARKING ITEMS        冷卷螺旋弹簧尺寸公差
52        ES05224-00        COMMERCIAL TOLERANCE-PLASTIC MOULDINGS        塑料成型件公差
53        ES05226-00        METRIC SCREW THREADS        公制螺纹规格尺寸
54        ES05227-00        TIGHTENING TORQUE OF BOLTS        螺栓拧紧力矩
55        ES05229-00        STANDARD TIGHTENING TORQUE FOR BOLTS & NUTS        紧固件标准拧紧力矩
56        ES05231-00        END FORM OF METALLIC TUBE FOR AUTOMOBILES        汽车金属管末端成型尺寸
57        ES05305-00        DRAWING STANDARD- PIPING        管路制图标准
58        ES05701-03        NUT & BOLT ASSY-FORNT SUSPENSION PIVOT        前悬挂系统的螺栓和螺母
59        ES06101-00        GMANT TUDING ENDS ------ TYPE        (管路)钟型末端成型尺寸
60        ES06102-00        GMANT TUDING ENDS ------ TYPE        管路末端成型尺寸
61        ES09110-01        SPECIFICATIONS-JACK ASSEMBLY        千斤顶总成技术规范
62        ES09110-02        JACK ASSEMBLY-HYDRAULIC        液压千斤顶总成技术规范
63        ES20100-04        ENGINE ASS’Y        发动机总成技术规范
64        ES20100-05        OVERHAUL CHECK SHEET- ENGINE TEST        发动机总成检验项目
65        ES21100-02        CYLINDER LINER SURFACE FINISH SPECIFICATIONS        发动机缸体磨削规范
66        ES21100-03e        THE ROUGHNESS OF TOP SURFACE OF CYLINDER BLOCK        发动机缸体上表面粗糙度
67        ES21101-01        CHARACTERISTICS OF CYLINDER INNER SURFACE        发动机缸体内表面特性要求
68        ES21102-01        MACHINING PRECISION OF CRANK CASE        发动机缸体曲轴安装孔加工精度
69        ES21811-01        INSULATOR-ENGINE FORT AND REAR SUPPORT        发动机前后支撑软垫技术规范
70        ES21811-02        SPECIFICATIONS-ENG.MTG. INSULATOR ASSY-GENERAL        发动机支撑软垫通用技术规范
71        ES22224-01        VALVE STEM SEAL        气门油封
72        ES23111-02        CRANKSHAFT(GENERAL)        曲轴通用技术规范
73        ES23431-01        PISTON RING        活塞环技术规范
74        ES24110-01        GRADE SPECIFICATIONS OF CAMPROFILE        凸轮轴凸轮形状等级规范
75        ES24610-01        HYDRAULIC LASH ADJUSTER        液压气门调节系统
76        ES 24610-03        MECHANICAL TAPPET,SHIM        机械凸轮调整垫片
77        ES25211-01        V-BELT FOR AUTOMOBILES        V型皮带技术规范
78        ES25212-01        V-RIBBED BELT FOR  AUTO        齿型皮带技术规范
79        ES25230-01        FAN ASSEMBLY        风扇总成技术规范
80        ES25231-04e        PLASTIC COOLING FAN FOR  AUTO        汽车塑料风扇总成技术规范
81        ES25231-05        ELECTRIC FAN AND MOTOR ASSY        电风扇及电机技术规范
82        ES25239-01        AUTOMATIC COOLING FAN COUPLING        风扇硅油离合器技术规范
83        ES25270-01        ENDURANCE TEST OF THE RUBBER DAMPER        曲轴橡胶扭振器耐久检测
84        ES25300-02        RADIATOR ASSY-COMMERCIAL VEHICLES        散热器总成技术规范
85        ES25300-03        TUBE AND CORRUGATED RADIATOR        散热器总成技术规范
86        ES25310-01        RADIATOR ASSEMBLY        散热器总成技术规范
87        ES25310-02        AL-RADIATOR ASSEMBLY        铝质散热器总成技术规范
88        ES25310-03        CLAMP        弹性卡箍技术规范
89        ES25330-01        CAP ASSY- RADIATOR PRESSURE        水箱盖总成技术条件
90        ES25340-02        RADIATOR PRESSURE CAP        水箱盖总成技术规范
91        ES25411-01        RADIATOR HOSES        散热系统软管技术规范
92        ES25500-03        AUTOMOBILE THERMOSTAT        节温器技术规范
93        ES26250-00e        OIL SCREEN-COPPER BRAZING PART        铜焊集滤器技术规范
94        ES26400-01        OIL COOLER        机油冷却器技术规范
95        ES26500-01        DUST PROOF TYPE OIL LEVEL GAUGE GUIDE        防尘型机油尺导管技术规范
96        ES26710-00        P.V.C.VALVE        P.V.C阀技术规范
97        ES26800-01        ENGINE OIL HOSE        发动机用燃油软管技术规范
98        ES27100-01        DISTRIBUTOR ASSY        分电器总成
99        ES27301-03        IGNITION COIL        点火线圈技术规范
100        ES27310-02        IGNITION COIL        点火线圈技术规范
101        ES27310-05        POWER TRANSISTOR        晶体管技术规范
102        ES27310-06        IGNITION COIL        点火线圈技术规范
103        ES27310-09        IGNITION COIL        点火线圈技术规范
104        ES27310-10        IGNITION COIL        点火线圈技术规范
105        ES27310-11        IGNITION COIL        点火线圈技术规范
106        ES27310-13        IGNITION COIL        点火线圈技术规范
107        ES27320 - 01        Ignition Control Module        点火控制模块技术规范
108        ES27360 - 01        POWER TRANSISTOR        晶体管技术规范
109        ES27360 - 02        POWER TRANSISTOR        晶体管技术规范
110        ES27510 - 01        HIGH-TENSION CABLE        高压点火线技术规范
111        ES27510 - 02        IGNITION CORD        点火线技术规范
112        ES27800 - 01        INTERCOOLER        中冷器技术规范
113        ES28110 - 01        DRY TYPE AIR CLEANER FOR AUTO        干式空滤技术规范
114        ES28110 - 02        AIR CLEANER ASSY PAPER ELEMENT        纸滤芯空滤技术规范
115        ES28110 - 03        AIR CLEANER BOX FOR AUTO ENGINE        空滤壳体技术规范
116        ES28110 - 06        Resin Dry Air Cleaner        树脂干式空滤技术规范
117        ES28110 - 07        PLASTIC RESONATOR        塑料共鸣器
118        ES28160 - 01        CLEANLINESS AND AIR PRESSURE TESTING AIR INDICATION SYSTEM COMPONENTS        高压空气清洗和测试规范
119        ES28164 - 03        AIR FLOW SENSOR ASSEMBLY        空气流量传感器
120        ES28164 - 04        AIR FLOW SENSOR ASSEMBLY        空气流量传感器
121        ES28164 - 06        AIR FLOW SENSOR ASSEMBLY        空气流量传感器
122        ES28164 - 07        AIR FLOW SENSOR         空气流量传感器
123        ES28164 - 08        MASS  AIR  FLOW  SENSOR        空气流量传感器技术规范
124        ES28164 - 09        AIR FLOW SENSOR ASSEMBLY        空气流量传感器技术规范
125        ES28200 - 01        AIR CHARGER COOLER ASSEMBLY COMMERCIAL VEHICLES WITH T6.354.4
126        ES28230 - 01        T2 TURBOCHARGER        T2涡轮增压器
127        ES28230 - 03        T15 TURBOCHARGER        T15涡轮增压器
128        ES28230 - 07        GARRETT GT17 TURBOCHARGER        GT17涡轮增压器
129        ES28230 - 09        WASTEGATE ACTUATOR        增压器废气激励阀
130        ES28230 - 10        GARRETT GT20 TURBOCHARGER        GT20涡轮增压器
131        ES28230 - 11        GARRETT GT17 TURBOCHARGER        GT17涡轮增压器
132        ES28230 - 12        MATERIAL AND ENGINEERING SPEC OF T/C ACTUATOR        增压器排气门技术规范
133        ES28230 - 13        TD025 TURBOCHARGER BY MHI        TD025涡轮增压器
134        ES28230 - 14        HONEYWELL TURBOCHARGER        HONEYWELL涡轮增压器
135        ES28240-01        valve assy-wastegate control        废气控制阀
136        ES28279-01        AIR HOSE FOR TURBOCHARGER        增压器空气软管
137        ES28340-01        BIMETAL TYPE THERMO-VALVE FOR AUTO USE        双金属阀门
138        ES28350-01        EGR VALVE FOR AUTO        EGR阀
139        ES 28350-04        GASOLINE EEGR VALVE ASSEMBLY        汽油机用EEGR阀
140        ES 28350-05        DIESEL 엔진용 EGR VALVE        柴油机EGR阀
141        ES28600-01 e        THE BENCH TEST METUOD OF EXHAUST SYSTEM FOR RESONANCE        排气系统共振检测标准
142        ES28600-02 e        THE BENCH TEST METUOD OF THERMAL FATIGUE FOR EXHAUST SYSTEM         排气系统热疲劳检测标准
143        ES28600-03 e        THE BENCH TEST METUOD OF THERMAL SHOCK FOR EXHAUST SYSTEM        排气系统热震动检测标准
144        ES28600-04 e        THE BENCH TEST METUOD OF EXHAUST SYSTEM ENDURANCE FOR ROAD VIBRATION        排气系统道路振动耐久检测标准
145        ES28600-05 e        THE BENCH TEST METUOD OF EXHAUST SYSTEM ENDURANCE FOR PITCHING        排气系统起步刹车耐久检测标准
146        ES28600-09        MAIN MUFFLER        消声器技术规范
147        ES28650-01        EXHAUST PIPES & MUFFLER ASSY        排气管及消声器技术规范
148        ES28650-02        MUFFLER ASSEMBLY        排气系统总成技术规范
149        ES28760-03        WASTE GATE CONTROL SOLENOID VALVE ASSEMBLY        废气控制阀总成
150        ES28811-01        RELIEF  VALVE        调节阀
151        ES28910-02        CANISTER PURGE VALVE ASSY        碳罐净化阀总成
152        ES28910-03        CANISTER  PURGE  CONTROL  VALVE  ASSEMBLY        碳罐净化控制阀总成
153        ES31100-01        FUEL TANK MODULE        燃油箱技术条件
154        ES31110-10        FUEL PUMP MODULE ASSY        燃油泵总成
155        ES31111-01        ELECTRIC MOTOR DRIVEN IN -TANK FUEL PUMP   FOR AUTOMOBILES        燃油泵电机
156        ES31111-05        PUMP ASSY-DIESEL(WGT)        柴油泵总成
157        ES31135-01        SPECIFICATION – 2 WAY VALVE        二极管说明书
158        ES31150-01        SPECIFICATION-TANK ASSY-FUEL        燃油箱说明书
159        ES31150-02        FUEL TANK ASSEMDLY(COMMERCIAL VEMICLES)        燃油箱总成
160        ES31150-10        HDPE FUEL TANK        聚乙烯燃油箱
161        ES31310-01        PREVENTION OF FOREIGN MATTER IN FUEL LINES
162        ES31310-20        TUBE ASSEMBLY-FUEL(PLASTIC)        燃油管总成
163        ES31400-01        RAIL PRESSURE SENSOR        压力传感器
164        ES31400-02        PRESSURE REGULATOR VALVE(DRV)        压力调整阀
165        ES31400-03        RAIL ASSY – FUEL
166        ES31400-04        FUEL RETURN HOSE ASSEMBLY        回油管总成
167        ES31430-01        FOUR WAY ON-OFF VALVE        四路开关阀
168        ES31430-02        CANISTER CLOSE VALVE
169        ES31435-01        DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR        差速器压力传感器
170        ES31435-02        TANK PRESSURE SENSOR        油箱压力传感器
171        ES31435-04        PRESSURE SENSOR –FUEL TANK (MOTOROLA)        油箱压力传感器
172        ES31440-10        DIAGNOSIS MODULE TANK LEAKAGE        油箱渗漏诊断模块
173        ES3154X-01        COMMON RAIL ASSEMBLY
174        ES3154X-02        HIGH PRESSURE PIPES
175        ES3154X-03        COMMON RAIL
176        ES3154X-04        HIGH  PRESSURE PIPE
177        ES31970-01        FILTER ASSY-DIESEL(ROLL TYPE)        柴油滤清器技术规范(筒型)
178        ES31970-02        FILTER ASSY-DIESEL(PLEAT TYPE)        柴油滤清器技术规范(褶皱型)
179        ES32700-01        PLASTIC ACCEL PEDAL        塑料加速踏板
180        ES32700-03        ACCELERATOR PEDAL MODULE        加速踏板模块
181        ES32740-01        CABLE ASSEMBLY – THROTTLE CONTROL        THROTTLE线束总成
182        ES32760-01        SPECIFICATION-CABLE ASSEMBLY -CHOKE        CHOKE线束总成
183        ES32780-01        CONTROL ASSY-ENGING STOP/EXCESS FUEL        燃油过剩停车控制总成
184        ES32812-01        SPECIFICATION-PEDAL BRAKE        刹车踏板
185        ES32819-01        SPECIFICATION-PEDAL-CLUTCH        离合踏板
186        ES32830-01        SPECIFICATION-SUPPORT ASS’Y-PEDAL        踏板支撑总成
187        ES32910-01        STRAINER-FULE FILTERING        滤清器滤网
188        ES33010-01        VALVE ASSY-HIGH PRESS LOCKOFF        限压阀总成
189        ES33020-01        REGULATOR ASSSY        调整器总成
190        ES33030-01        THERMOSTAT ASSY-FUEL        燃油调温器总成
191        ES33040-01        HEAT EXCHANGER ASSY         热交换器总成
192        ES33050-01        VALVE ASSY-FUEL METERING        燃油测量阀总成
193        ES33110-01        FUEL INJECTION PUMP FOR HSDI DIESEL ENGINE        柴油喷射泵总成-HSDI
194        ES33110-02        FUEL INJECTION PUMP FOR IDI ENGING        柴油喷射泵总成-IDI
195        ES33110-03        HIGH PRESSURE PUMP        高压泵
196        ES33110-04        HIGH PRESSURE PUMP (CP3)        高压泵(CP3)
197        ES3314X-01        HIGH  PRESSURE PUMP        高压泵
198        ES3314X-02        HIGH PRESSURE PUMP        高压泵
199        ES3384X-01        INJECTOR        喷射泵
200        ES3384X-02        INJECTOR        喷射泵
201        ES33800-00        ELECTRONIC UNIT INJECTOR        喷射电子单元
202        ES33810-01        NOZZLE & HOLDER FOR HSDI DIESEL ENGING         柴油喷嘴-HSDI
203        ES33810-03        INJECTOR ASSY-FUEL        喷嘴总成
204        ES35100-01        THROTTLE BODY ASSEMBLEY        节气阀体总成
205        ES35100-03        THROTTLE BODY ASSEMBLY        节气阀体总成
206        ES35100-06        THROTTLE BODY ASSEMBLY        节气阀体总成
207        ES35101-01        VARIABLE RESISTOR AUTOMOTIVE ENGING         发动机可变电阻
208        ES35102-01        IDLE SPEED CONTROL ACTUATOR(INCLUDING MPS)        怠速控制器
209        ES35110-01        BODY ASSY-THROTTLE        节气阀体总成
210        ES35150-01        IDLE SPEED ACTUATOR        怠速控制器
211        ES35150-02        IDLE SPEED CONTROL ACTUATOR        怠速控制器
212        ES35150-04        IDLE SPEED CONTROL ACTUATOR        怠速控制器
213        ES35150-06        IDLE SPEED CONTROL ACTUATOR        怠速控制器
214        ES35150-07        IDLE SPEED CONTROL ACTUATOR(RISA)        怠速控制器
215        ES35170-01        THROTTLE POSITION SENSOR ASSEMBLY        节气阀位置传感器
216        ES35190-01        ACCELERATION PEDAL SENSOR        加速踏板传感器
217        ES35190-02        ACCEL PEDAL MODULE SENSOR        加速踏板传感器
218        ES35301-01        FUEL PRESSURE REGULATOR FOR AUTOMOBILE        燃油压力调整器
219        ES35301-02        FUEL PRESSURE REGULATOR ASSEMBLY         燃油压力调整器
220        ES35304-03        BLOCK ASS’Y-FUNCTION
221        ES35310-02        FUEL INJECTOR ASSEMBLY         柴油喷射器总成
222        ES35310-03        FUEL INJECTOR ASSEMLY         柴油喷射器总成
223        ES35310-07        INJECTOR ASSY        喷射器总成
224        ES36100-01        STARTER ASS’Y        起动机总成
225        ES36100-02        STARTER ASSEMBLY         起动机总成
226        ES36101-01e        THE SECURITY CHARACTERISTICS OF STARTER & STARTER RELAY        起动机安全特性
227        ES37210-01        CABLE ASS’Y-BATTERY         蓄电池线束
228        ES37210-02        BATTERY CABLE        蓄电池线束
229        ES37210-03        BATTERY CABLE USING SHEET METAL TML        蓄电池线束
230        ES37300-01        ALTERNATOR ASS’Y(WITH INTE GRAL REGULATOR)_        发电机总成
231        ES37300-03        ALTERNATOR ASS’Y(WITH REGULATOR)        发电机总成
232        ES37300-04        ALTERNATOR ASSY (WITH IC REGULATOR)        发电机总成
233        ES37300-05        ALTERNATOR ASSY (VALEO)        发电机总成
234        ES37300-06        ALTERNATOR ASSY W/VACUUM PUMP & REGU(DENSO)        发电机总成
235        ES37301-01        THE SECURITY CHARACTERISTIC OF GENERATOR,REGULATOR ,AND VACUUM PUMP        发电机、调节器、真空泵的安全特性
236        ES39110-22        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER(CONTROL SPEC )…ɑ-1.5NA DOM.EC <ND05>        ECU
237        ES39110-23        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER(CONTROL SPEC )…ɑ-1.5NA FEDO.EC <NF05>        ECU
238        ES39110-24        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER(CONTROL SPEC )…ɑ-1.5NA G+L <NL05>        ECU
239        ES39110-31        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER(CONTROL SPEC )…ɑ-1.5 TC(TD0401,TK02)        ECU
240        ES39110-34        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER(CONTROL SPEC )…ɑ-1.5 TC(TC05,TK05)        ECU
241        ES39110-35        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER(CONTROL SPEC )…ɑ-1.5NA CAL(NT05)        ECU
242        ES39110-40        COMPUTER CONTROL SPEC        ECU
243        ES39110-41        COMPUTER CONTROL SPEC        ECU
244        ES39110-42        COMPUTER XONTROL SPEC        ECU
245        ES39110-45        ES SPEC        ECU
246        ES39110-50        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER (CONTROL SPEC )…NEW-ALPHA 1.5L & 1.3L(SIEMENS F×5.1)        ECU
247        ES39110-55        字迹不清
248        ES39110-60        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER(CONTROL SPEC)        ECU
249        ES39110-71        DIESEL ENGINE CONTROL COMPUTER(CONTROL SPECFICATION        柴油机ECU
250        ES39110-80        ELECTRONIC CONTROL UNIT(GENERAL SPEC)        ECU通用规范
251        ES39120-10        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER(GENERAL SPECIFICATION)        ECU
252        ES39120-13        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER        ECU
253        ES39120-20        ECU (GENERAL SPEC)        ECU
254        ES39120-21        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER        ECU
255        ES39120-30        GASOLINE ENGINE CONTROL COMPUTER (GENERAL SPECIFICATION)        ECU
256        ES39120-36        DIESEL ENGINE CONTROL COMPUTER(GENERAL SPECIFICATION)        柴油机ECU
257        ES39120-37        DIESEL ENGINE CONTROL COMPUTER(GENERAL SPECIFICATION)        柴油机ECU
258        ES39130-01        INTERFACE MODULE FOR LSU        LSU界面模块
259        ES39130-02        2ND INTERFACE MODULE FOR LSU        LSU界面模块
260        ES3914X-01        ENGINE CONTROL UNIT(ECU)
261        ES39160-05        POWER RELAY ASSEMBLY
262        ES39180-01        CRANKSHAFT POSITION SENSOR ASSEMBLY        曲轴位置传感器
263        ES39180-02        CRANKSHAFT POSITION SENSOR        曲轴位置传感器
264        ES39210-02        OXYGEN SENSOR ASSEMBLY        氧传感器
265        ES39210-03        OXYGEN SENEOR        氧传感器
266        ES39210-04        OXYGEN SENSOR : AIR – FIEL RATIO        氧传感器
267        ES39210-05        OXYGEN SENSOR ASSEMBLY        氧传感器
268        ES39210-07        OXYGEN SENSOR ASSEMBLY(LSU)        氧传感器
269        ES39210-08        LZA07 TYPE UEGO SENSOR        UEGO传感器
270        ES39210-09        OXYGEN SENSOR(Zroz type)(L.YG-ELEMENT/3.3OHM HEATER/PUAL PROTECTION)
271        ES39230-01        THERMO SWITCH FOR AUTOMOBILES        热敏开关
272        ES39250-01        KNOCK SENSOR ASSEMBLY        振动传感器
273        ES39300-00        BOOST PRESSURE & TEMPERATURE SENSOR        压力温度传感器
274        ES39300-01        SENSOR-NATURAL GAS TANK PRESSURE        油箱压力传感器
275        ES39300-02        SENSOR-NATURAL GAS TANK TEMPERATUTR        油箱压力传感器
276        ES39300-03        SENSOR - UEGO        UEGO传感器
277        ES39330-01        MAP SENSOR        绝对压力传感器
278        ES39330-02        MAP SENSOR         绝对压力传感器
279        ES39330-03        MAP SENSOR         绝对压力传感器
280        ES39330-04        MAP SENSOR        绝对压力传感器
281        ES39330-05        BOOST PRESSURE SENSOR        压力传感器
282        ES39330-06        MAP SENSOR        绝对压力传感器
283        ES39340-01        AIR TEMP SENSOR         空气温度传感器
284        ES39350-01        HALL SENSOR ASSEMBLY        霍尔传感器
285        ES39350-02        TDC SENSOR         上止点传感器
286        ES39350-03        HALL SENSOR ASSEMBLY        霍尔传感器
287        ES39350-04        HALL SENSOR ASSEMBLY        霍尔传感器
288        ES39360-01        ACCELERATION SENSOR         速度传感器
289        ES39410-02        VACUUM MODULATOR        真空调节器
290        ES39500-01        IDLE CO POTENTIOMETER
291        ES39510-01        RESISTER WITH DIODE        电容器
292        ES41100-02        DISC ASS’Y-CLUTCH        从动盘总成
293        ES41201-01        OVERSPEED CAPACITY –FLYWHEEL & CLUTCH ASS’Y        超速能力测试-飞轮和离合器总成
294        ES41510-01        SPECIFICATION –CABLE ASS’Y -CLUTCH        离合操纵总成
295        ES43000-04        TOLERANCE DETAIL OF TOOTH SHAPE MODIFICATION PART        齿形修正部分公差详述
296        ES43000-07        MEASUREMENT METHOD OF TOOTH SURFACE ANGLE         齿型表面角度测量
297        ES43000-14        EVALUATION CRITERIA FOR A MANUAL TRANSMISSION(M5AF.M5BF)        手动变速器评价标准
298        ES43700-02e        LEVER ASSY-T/M CONTROL DURABILITY TEST        变速操纵机构耐久测试
299        ES43700-03        LEVER ASSY –M/T SHIFT CONTROL (CABLE TYPE)        变速操纵机构-手动变速器
300        ES43735-01        THE SHAPE OF THE END PART OF THE ROD AND LEVER (FOR GEAR SHIFT CONTROL)        变速杆末端形状
301        ES43794-01        CABLE ASSY-T/M CONTROL DURABILITY TEST         变速操纵软轴耐久测试
302        ES45000-01        AUTOMATIC TRANSMISSION ASS’Y        自动变速器总成
303        ES45000-12        SPECIFICATION FOR 4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION ASSEMBLY OF A4AF3 SERIES        4速自动变速器总成
304        ES45000-13        SPECIFICATION FOR 4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION ASSEMBLY OF A4BF2 SERIES        4速自动变速器总成
305        ES46210-09        VALVE BODY ASSEMBLY [FOR A/T OF A4AF3 ,A4BF2 SERIES]        自动变速器阀总成
306        ES46321-02        OIL FILTER(CLOSED TYPE)FOR AUTOMATIC TRANSMISSION        自动变速器油滤清器
307        ES49100-01        ONE PIECE DRIVE SHAFT ASS’Y        单节传动轴总成
308        ES49100-02        TWO PIECE DRIVE SHAFT ASSEMBLY        两节传动轴总成
309        ES49100-03        SPECIFICATIONS FOR DURABILITY TEST OF PROPELLER SHAFT        传动轴疲劳测试
310        ES49100-08        THE WAY OF PAINTING OF PROPELLER SHAFT ASSY        传动轴色标
311        ES49100-09        DURABILITY  EVALUATION REGULATIONS OF PROPELLER SHAFT         传动轴疲劳评价标准
312        ES49300-02        COUPLING AND DRIVE SHAFT ASSEMBLY        驱动轴总成
313        ES49500-01        THE STRENGTH AND DURABILITY OF FRONT DRIVE SHAFT ASSEMBLY (BJ92﹢DOJ92)        前驱动轴的强度和疲劳
314        ES49500-02        THE STRENGTH AND DURABILITY OF FRONT DRIVE SHAFT ASSEMBLY (BJ95﹢DOJ95)        前驱动轴的强度和疲劳
315        ES49500-03        THE STRENGTH AND DURABILITY OF FRONT DRIVE SHAFT ASSEMBLY (BJ82﹢DOJ82)        前驱动轴的强度和疲劳
316        ES49500-04        FRT DRIVE SHART (BJ82-TJ82)        前驱动轴
317        ES49500-08        THE STRENGTH AND DURABILITY OF FRONT DRIVE SHAFT ASSEMBLY (BJ92﹢TJ92)        前驱动轴的强度和疲劳
318        ES49500-09        THE STRENGTH AND DURABILITY OF FRONT DRIVE SHAFT ASSEMBLY (BJ95﹢TJ95)        前驱动轴的强度和疲劳
319        ES49520-01e        DOJ MATCHING        等速万向节球笼匹配
320        ES49541-01        CVJ BOOT (CR)PERCHASING SPECIFICATIONS        CVJ密封罩
321        ES49541-03        SPECIFICATION OF BJ BOOT        等速万向节球笼密封罩
322        ES49542-01        SPECIFICATION OF DOJ BOOT (92 SIZE)        等速万向节球笼密封罩
323        ES49542-02        SPECIFICATION OF DOJ BOOT (95 SIZE)        等速万向节球笼密封罩
324        ES49542-03        题目不清
325        ES49542-04        SPECIFICATION OF DOJ BOOT(82)        等速万向节球笼密封罩
326        ES51110-01        BEAM – FRONT AXLE        前轴
327        ES51713-01        OIL SEAL – FRONT HUB        前轮毂油封
328        ES51730-01        BEARING ASSY-FRONT WNEEL INNER & OUTER        前轮轴承
329        ES51750-01        HUB ASSY – FRONT WHEEL         前轮轮毂
330        ES51761-02        BRAKE HUB & DRUM ASSY & HUB&DRUM CLEANLINESS & PROTECTION FRIOR TO ASSEMBLY INTO VEHICLE        轮毂和制动鼓的清洁及保护要求
331        ES51830-01        WHEEL HUB OIL SEAL        轮毂油封
332        ES52100-02        SPECIFICATION – HOUSING ASSEMBLY – REAR AXLE        后轴壳体
333        ES52100-03        HOUSING ASSEMLY – REAR AXLE        后轴壳体
334        ES52900-01        SPECIFICATION –WHEEL & TYRE ASSY  DYNAMIC BALANCING        车轮和轮胎的动平衡
335        ES52910-01        STEEL WHEEL ASS’Y        钢制车轮
336        ES52910-02        WHEEL ASS’Y        车轮总成
337        ES52930-01        题目不清
338        ES52930-02e        MEASUREMENT OF ROLLING RESISTANCE        螺旋电阻的测量
339        ES52933-01        &#48184;&#48652; &#50612;&#49480;&#48660;&#47532; &#53440;&#51060;&#50612;        阀门总成 - 轮胎
340        ES52960-01        HUB CAP WHEEL COVERS TRIM RINGS        轮毂盖和车轮盖
341        ES52960-02        RESINOID WHEEL COVER-HEAT PLASTICITY  RESIN        热塑成型的轮罩
342        ES53000-01        DIFFERENTIAL & CARRLER ASSEMBLY –REAR AXLE        后轴主减
343        ES53000-02        DIFFERENTIAL AND CARRIER ASSEMBLY-REAR AXLE        后轴主减
344        ES53111-01        53111-45000 DIFFERETIAL CARRIER        主减壳体
345        ES53410-01        53410 DIFFERENTIAL CASE        主减壳体
346        ES54000-02        SPECIFICATION – VEHICLE RIDE HEIGHT AND SUSPENSION ALIGNMENT        整车高度调整规范
347        ES54151-01        SPECIFICATION – SPRING RUBBER BUSH        橡胶弹簧衬套
348        ES54420-03        BUSHING – FRONT SUSPENSION UPPER ARM        前悬下臂衬套
349        ES54430-03        BALL JOINT ASSY – FEONT SUSPENSION ARM UPPER        前悬下臂球节
350        ES54433-03        SOCKET–FRONT SUSPENSION LOWER ARM B/JOINT        前悬下臂球节窝
351        ES54450-03        SPECIFICATION – BUMPER FRONT SUSPENSION        前悬缓冲器
352        ES54500-03        SPECIFICATION – ARM AND BALL JOINT ASSY – FRONT SUSPENSION        前悬臂和球节总成
353        ES54511-01        ARM–FRONT SUSPENSION LOWER        前悬下臂
354        ES54512-01        BUSHING–FRONT SUSPENSION LOWER ARM INNER         前悬下臂内衬套
355        ES54518-01        COVER–FRONT SUSPENSION LOWER ARM BALL JOINT        前悬下臂球节盖
356        ES54520-01        BALL JOINT ASS’Y-FRONT SUSPENSION LOWER ARM        前悬下臂球节
357        ES54520-03        BUSHING–FRONT SUSPENSION LOWER AR,        前悬下臂衬套
358        ES54522-01        STUD–FRONT SUSPENSION LOWER ARM BALL JOINT        前悬下臂球节螺柱
359        ES54626-01        BUMPER–FRONT SUSPENSION RUBBER        前悬橡胶缓冲器
360        ES54630-01E        SPRING–FRONT SUSPENSION        前悬弹簧
361        ES54630-03        SPECIFICATION–SPRING–FRONT SUSPENSION        前悬弹簧
362        ES54650-01        STRUT ASSY-FRONT SUSPENSION        前悬支撑总成
363        ES54651-01        SPINDLE–FRONT WHEEL        前轴
364        ES54670-03        SHOCY ABSORBER ASSEMBLY        减振器总成
365        ES54813-01        BUSHING–STABILIZER BAR        稳定杆衬套
366        ES54813-03        SPECIFICATION–BUSH STABILISER BAR TO FRAME        稳定杆衬套
367        ES54814-01        BAR-STABILIZER        稳定杆
368        ES54822-01        BUSHING-STABILIZER JOINT        稳定杆衬套
369        ES54833-01        BUSHING–FRONT SUSPENSION STRUT BAR        前悬挂扭杆衬管
370        ES54835-01        BAR–FRONT SUSPENSION STRUT        前悬挂扭杆
371        ES55100-01        MANUFACTURE OF TRUCK LEAE SPRINGS IN “JIS SUPS”QUALITY        后悬挂弹簧制造规范
372        ES55110-01        SPRING ASSY-REAR        后减振弹簧
373        ES55122-01        STOPPER–REAR AXLE BUMPER        后减振块
374        ES55131-01        BUSHING–REAR SPRING FRONT         减振弹簧限位块
375        ES55142-01        BUSHING–REAR SPRING SHACKLE UPPER / LOWER        后减振弹簧限位块
376        ES55270-01        BUMPER-RR AXLE        后桥缓冲器
377        ES55300-02        SHOCK ABSORBER–TELESCOPIC DOUBLE ACTING        双向减振器总成
378        ES55310-01        SHOCK ABSORBER ASSEMBLY        减振器总成
379        ES55321-01        STOPPER–REAR AXLE CARRIER        后减振块
380        ES55325-01        BUSHING–REAR SHOCK ABSORBER MOUNTING RUBBER        后减振块骨架
381        ES55350-03        SPECIFICATION–SPRING–REAR SUSPENSION        悬挂弹簧
382        ES56110-01        WHEEL ASSEMBLY–STEERING         方向盘
383        ES56110-02        WHEEL ASSEMBLY–STEERING         方向盘
384        ES56110-03        WHEEL ASS’Y-STEERING         方向盘
385        ES56221-01        INSULATOR–STEERING GEAR MOUNTING BRACKET        方向机安装垫
386        ES56300-01        COLUMN & SHAFT ASSY-STRG        转向管柱
387        ES56400-01        UNIVERSAL JOINT & COUPLING ASSY-STEERING        转向管柱万向节
388        ES56410-01        FLEXIBLE COUPLING ASSY-STRG SHAFT        转向轴球节
389        ES56410-02        FLEXIBLE COUPLING ASSY-STRG SHAFT        转向轴球节
390        ES56410-03        UNIVERSAL JOINT ASS’Y-STEERING COLUMN        转向管柱万向节
391        ES56500-01        GEAR BOX ASS’Y-STEERING         方向机
392        ES56500-03        GEAR BOX & PITMAN ARM ASS’Y-STEERING         方向机
393        ES56570-01        SPECIFICATION–ARM ASSY–STEERING PITMAN         转向臂
394        ES56710-01        SPINDLE & ARM ASS’Y-FRONT WHEEL        前轴总成
395        ES56810-01        DRAG LINK & TIE ROD ASS’Y         转向杆总成
396        ES56820-02        END ASSY–STEERING TIE ROD         转向球销
397        ES56821-01        BODY–STRG TIE ROD END         转向球壳体
398        ES56828-01        SEAL–STEERING BALL JOINT DUST        转向球节密封垫
399        ES56835-01        SPECIFICATION–RELAY ROD–STEERING LINKAGE        转向杆
400        ES56842-01        BUSHING–STEERING IDLER ARM         转向臂衬套
401        ES56850-01        SPECIFICATION-ARM ASS’Y-STEERING IDLER        转向臂
402        ES56900-00        DRIVE AIR BAG MODULE PERFORMANCE        主驾驶安全气囊
403        ES56900-02        DRIVE AIR BAG MODULE PERFORMANCE SPEC        主驾驶安全气囊
404        ES56900-03        AIR BAG MODULE PERFORMANCE SPEC        安全气囊
405        ES56900-04        DRIVE AIRBAG MODULE PERFORMANCE        主驾驶安全气囊
406        ES56900-05        DRIVER AIRBAG MODULE PERFORMANCE        主驾驶安全气囊
407        ES56900-06        DRIVER AIRBAG MODULE PERFORMANCE        主驾驶安全气囊
408        ES57100-02        OIL PUMP ASSY-POWER STEERING
409        ES57100-03        OIL PUMP ASSY-POWER STEERING
410        ES57510-02        POWER STEERING HIGH –PRESSURE HOSE SPECIFICATION        动力转向高压油管
411        ES57550-02        POWER STEERING HIGH PRESSURE OIL HOSE        动力转向高压油管
412        ES57700-01        POWER RACK & PINION GEAR BOX – STEERING         方向机
413        ES57700-02        RACK & PINION POWER STEERING GEAR BOX
414        ES57700-03        THE SPECIFICATION OF EPS ECU         电动转向的ECU
415        ES58000-07        THE SPECIFICATION RELATED TO THE BRAKE SYSTEM ASSEMBLY         制动系统总成
416        ES58100-05        CALLPER ASSEMBLY         制动钳总成
417        ES58110-01        SPECIFICATION – CALIPER ASS’Y-FRONT         前制动钳总成
418        ES58110-04        FRONT CALIPER ASSEMBLY
419        ES58110-05        FRONT CALIPER BRAKE ASSEMBLY
420        ES58110-06        FRONT BRAKE ASSEMBLY        前制动总成
421        ES58110-09        SPECIFICATION OF DISC BRAKE ASS’Y        制动盘总成
422        ES58110-10        FRT CALIPER ASSY         前制动钳总成
423        ES58210-01        REAR BRAKE ASSEMBLY         后制动总成
424        ES58250-01        REAR PARKING BRAKE ASSY         后驻车制动总成
425        ES58300-02        DRUM BRAKE ASSY         制动鼓总成
426        ES58300-03        DRUMJ BRAKE ASSY         制动鼓总成
427        ES58310-01        SPECIFICATION – BRAKE ASS’Y –REAR         后制动总成
428        ES58310-03        DRUM BRAKE ASSEMBLY         制动鼓总成
429        ES58310-04        DRUM BRAKE ASSEMBLY        制动鼓总成
430        ES58310-05        DRUM BRAKE ASSEMBLY        制动鼓总成
431        ES58310-06        DRUM BRAKE ASSEMBLY        制动鼓总成
432        ES58310-07        SPECIFICATION OF DRUM BRAKE ASS’Y         制动鼓总成
433        ES58310-08        DRUM BRAKE ASSEMBLY         制动鼓总成
434        ES58340-01        DRUM BRAKE LINING         制动鼓内衬
435        ES58350-02        DRUM BRAKE AUTO ADJUSTER         制动鼓自动调节
436        ES58500-01        MASTER /CYL & BSTR ASSY         制动缸总成
437        ES58510-01        SPECIFICATION – CYLINDER ASS’Y ,BRAKE MASTER        制动缸总成
438        ES58510-03        LEVEL SENSOR         水平传感器
439        ES58510-05        BRAKE MASTER CYLINDER ASSEMBLY         制动缸总成
440        ES58510-06e        BRAKE MASTER CYLINDER ASSEMBLY         制动缸总成
441        ES58710-01        THE TOLERANCE OF BRAKE TUBING         制动管公差
442        ES58720-01        THE IDENTIFICATION MARK CLASSIFIED BY THE SYSTEM PIPE TYPE         管类区分标记分类
443        ES58732-02        BRAKE HOSE ASSY         制动管
444        ES58737-01        SPECIFICATION –HOSE ASSY BRAKE        制动管
445        ES58737-02        HOSE ASS’Y – BRAKE         制动管
446        ES58775-01        PROPORTIONING VALVE        比例阀
447        ES58775-03        PROPORTIONING VALVE        比例阀
448        ES58775-04        PROPORRTIONING VALVE CALIBRATION         比例阀
449        ES58775-05e        IN-LINE VALVE ASSEMBLY         内置阀总成
450        ES58910-02        HYDRAULIC UNIT ASSEMBLY         液压控制单元总成
451        ES58910-04        SPECIFICATION OF INTEGRATED HYDRAULIC UNIT ASS’Y         综合压力控制单元说明
452        ES58910-05        SPECIFICATION FOR MGH MODEL ABS/TCS HYDRAULIC ELECTRONIC CONTROL UNIT(HECU)        ABS/TCS模块
453        ES58910-06        INTEGRATED HYDRAULIC UNIT ASSY(NT-Y3)        (NT-Y3)液压单元
454        ES58910-12        SPECIFICATION FOR TB INTEGRATED ACTIVE SENSOR         TB主动式传感器
455        ES59110-03        BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
456        ES59110-05        BRAKE BOOSTER ASSEMBLY
457        ES59110-06        BOOSTER ASSEMBLY         助力器
458        ES59110-09        SPECIFICATION OF TANDEM BOOSTER ASS’Y         双膜片助力器
459        ES59110-10        BRAKE BOOSTER ASSEMBLY         制动助力器
460        ES59130-02e        M/CYL ASSY         制动总泵
461        ES59130-03        SPECIFICATION OF MASTER CYLINDER ASS’Y         制动总泵
462        ES59133-01        CHECK VALVE         阻止阀
463        ES59410-02        SPECIFICATION OF L.S.P VALVE ASS’Y         负荷传感比例阀说明
464        ES59500-01        THERMO – PLASTIC TUBING AND ARMOURING         节温器—塑胶管及套
465        ES59710-01        SPECIFICATION – CONTROL ASSEMBLY – PARKING BRAKE         停车制动控制总成说明
466        ES59750-01        SPECIFICATION – CABLE ASSEMBLY – PARKING BRAKE         停车制动拉线说明
467        ES59841-01        BRACKET – SPRING BRAKE CHAMBER MTG         制动弹簧安装支架
468        ES59860-01        QUICK RELEASE VALVE         快速释放阀
469        ES59950-01        CABLE ASSEMBLY – PARKING BRAKE REAR        手制动拉索总成
470        ES59950-02        CABLE ASSEMBLY – PARKING BRAKE         手制动拉索总成
471        ES79110-02        HINGE ASSY-HOOD         顶盖铰链总成
472        ES79210-01        HINGE ASSY – T/LID         行李箱盖铰链
473        ES79310-02        DOOR HINGE ASSY        门铰链总成
474        ES79380-02        DOOR CHECKER ASSEMBLY         门限位器总成
475        ES79380-03        DOOR CHECKER ASSEMBLY         门限位器总成
476        ES80000-00        STANDARD FOR ODOR MAINTENANCE OF INTERIOR MATERIALS        内部材料气味维护标准
477        ES81130-01E        HOOD LATCH STRIKER ASSY        机盖锁撞针总成
478        ES81210-04        LATCH & STRIKER ASSY – T/GATE         背门锁体及撞针总成
479        ES81210-05        T/LID LATCH & STRIKER ASSY         行李箱盖锁体及撞针总成
480        ES81310-03        DOOR LATCH & STRIKER ASSY        门锁体及撞针总成
481        ES81520-00        LOCK ASSY–GLOVE BOX        手套箱锁总成
482        ES81520-01        LOCK ASSY-GLOVE ASSY         手套箱锁总成
483        ES81600-01        INR SLIDING SUNROOF ASSEMBLY (POWER)        天窗内滑道(电动)
484        ES81600-02e        DETACHABLE SUNROOF ASSY         可开式天窗总成
485        ES81770-01        LIFTER ASS’Y         升降器总成
486        ES81770-02        LIFTER ASSY–TALL GATE         背门升降器
487        ES81901-00        LOCK ASSEMBLY–STEERING & LGNITION - COMPLETE        点火锁总成
488        ES81901-03        LOCK ASSY-STRG & IGN         点火锁总成
489        ES81960-00        LOCK ASSY–T/LID        行李箱盖锁
490        ES81960-02        LOCK ASSY-T/GATE         背门锁总成
491        ES81960-03        DR LOCK        门锁
492        ES81970-01        LOCK ASSY –DR         门锁
493        ES82110-01        W/STRIP ASSY – DR OPEN’G         车门密封条
494        ES82110-02        W/STRIP ASSY-DR OPEN’G         车门密封条
495        ES82401-00        REGULATOR ASSEMBLY DOOR         车门调整器
496        ES82401-04        DOOR WINDOW REGULATOR         车窗调整器
497        ES82401-05        POWER DOOR WINDOW REGULATOR         车门电动窗调整器
498        ES82401-06        DOOR WINDOW REGULATOR         车窗调整器
499        ES82401-07        DOOR POWER WINDOW REGULATOR         车门电动窗调整器
500        ES82401-08        FRAMELESS DOOR POWER WINDOW REGULATOR         无框门电动窗调节器
501        ES82401-09        DOOR WINDOW REGULATOR         车窗调整器
502        ES82610-03        HDL ASSY–DR I/S        车门内把手
503        ES82630-02        HANDLE ASSY-DR WDW REGULATOR         车窗调整器手柄
504        ES82650-05        DOOR OUTSIDE HANDLE ASSEMBLY         车门外把手
505        ES82710-02        DOOR RAMREST         车门手臂休息台
506        ES83650-01        ASH TRAY  ASSY –RR DR        后门烟灰缸
507        ES84500-00        PAB MODULE PERFORMANCE SPECIFICATION         乘客安全气囊模块性能说明
508        ES84500-01        DOOR PERFORMANCE SPECIFICATION         车门性能说明
509        ES84500-02        CUSHION ASSEMBLY PERFORMANCE SPECIFICATION         缓冲垫性能说明
510        ES84500-03        HYBRID INFLATOR ASSEMBLY SPECIFICATION          混合气体发生器总成说明
511        ES84500-10        PASSENGER AIRBAG ASSEMBLY PERFORMANCE SPECIFICATION        乘客安全气囊性能说明书
512        ES84500-11        PASSENGER AIRBAG INTEGRAL DOOR PERFORMANCE SPECIFICATION
513        ES84500-12        SEAM INVISIBLE DOOR OF PASSENGER AIRBAG (1-PIECE HARD PANEL DOOR)PERFORMANCE SPECIFICATION
514        ES84500-13        PASSENGER AIRBAG INVISIBLE DOOR PERFORMANCE SPECIFICATION
515        ES84500-20        PASSENGER AIRBAG ASSEMBLY PERFORMANCE SPECIFICATIOIN         乘客安全气囊性能说明书
516        ES84502-00        LID ASSY-GLOVE BOX WITH HINGE AND LOCKS        手套箱盖板总成
517        ES84510-00        HS’G ASS’Y-GLOVE BOX COMPARTMENT WITH LOCK         手套箱箱体总成
518        ES84550-00        ASH TRAY ASSY-INSTRUMENT FACIA         烟灰缸总成
519        ES84600-00        SAB MODULE PERFORMANCE SPECIFICATION         侧气囊模块性能说明
520        ES84600-01        SAB INFLATOR PERFORMANCE SPECIFICATION         侧气囊模块性能说明
521        ES84600-02        SAB CUSHION PERFORMANCE SPECIFICATION         侧气囊软垫性能说明
522        ES84600-10        SAB MODULE PERFORMANCE SPECIFICATION         侧气囊模块性能说明
523        ES84610-00        SAB MODULE (THORAX TYPE)PERFORMANCE SPECIFICATION         侧气囊模块性能说明
524        ES84620-00        CAB MODULE PERFORMANCE SPECIFICATION         门帘气囊模块性能说明
525        ES84660-00        CONSOLE ARMREST ASSY         手臂休息控制台
526        ES84770-01        DRINK HOLDER ASSY         饮料支架总成
527        ES85101-00        MIRROR ASSY-REAR VIEW INSIDE        内后视镜总成
528        ES85102-00        E.C.REARVIEW MIRROR SPECIFICATION         后视镜说明书
529        ES85201-00        SUN VISOR ASSEMBLY PERFORMANCE SPECIFICATION PRODUCTION VALIDATION AND GENERAL DURABILITY TEST PROCEDURE         遮阳板总成性能说明产品确认和一般测试程序
530        ES85201-01        SUN VISOR ASSEMBLY PERFORMANCE SPECIFICATION PRODUCTION VALIDATION AND GENERAL DURABILITY TEST PROCEDURE         遮阳板总成性能说明产品确认和一般耐久性测试程序
531        Es85300-00        H/LIN’ G MODULE ASSEMBLY         顶衬总成
532        ES85340-00        ROOF ASSIST HANDLE PERFORMANCE SPECIFICATION         车顶辅助把手性能说明书
533        ES85901-00        TRIM ASSY-C/SHELF CTR&SIDE        遮盖物中心支架和侧支架装饰总成
534        ES86350-00        GRILLE-RADIATOR         散热格栅
535        ES86500-01        BUMPER SYSTEM PERFORMANCE TEST AND QUALITY CONTROL         减震系统性能检测和质量控制
536        ES87111-00        GLASS-RR WINDOW        后窗玻璃
537        ES87111-01        REAR HEATED GLASS         后加热玻璃
538        ES87160-01        WEATHERSTRIP–T/GATE & T/LID OPENING         背门密封条总成
539        ES87321-01        WEATHERSTRIP–T/LID,T/GATE OPENING         背门密封条总成
540        ES87601-00        MIRROR ASSY-REAR VIEW OUTSIDE ON DOOR        车门后视镜
541        ES88000-00        SEAT ASSY-COMPLETE        座椅总成
542        ES88000-10
543        ES88001-00        SEATS-MOTOR VEHICLES        电动座椅
544        ES88001-02        STRENGTH OF SEAT         座椅强度
545        ES88002-00        PROPER SUPPORT CHARACTERISTICS OF SEAT FOR VEHICLE        座椅正常支撑特性
546        ES88002-10        OPTIMAL SUPPORT CHARACTERISTICS OF VEHICLE SEAT         座椅最佳支撑特性
547        ES88005-02        HEATED SEAT (THERMO WIRE TYPE)
548        ES88010-00        SEAT FRAME & SPRING ASSEMBLY (STANDERDS)        座椅架和弹簧总成
549        ES88100-00        THE METHOD OF GAS SPRING TEST FOR SEAT BACK RECLINING-EXPRESS BUS         气弹簧检测方法
550        ES88301-00        TRACK ASSEMBLY ADJUST–FRONT SEAT         前排座椅调整导轨
551        ES88410-00        FRONT SEAT BACK MECHANISMS        前排座椅后机构
552        ES88420-00        RECLINER         座椅靠背
553        ES88420-10        RECLINER ASSY         座椅靠背
554        ES88500-00        SEAT TRACK         座椅导轨
555        ES88500-10        SEAT TRACK ASSEMBLY (MANUAL)        座椅导轨
556        ES88550-00        FRONT POWER SEAT        前电动座椅
557        ES88601-00        HEAD RESTRAINT         头部限制器
558        ES88601-10        HEAD RESTRAINT         头部限制器
559        ES88720-00        DURABILITY TEST OF FOOT REST OPERATION         脚垫耐久性测试
560        ES88730-00        DURABILITY TEST OF SWIVEL & JUMP FOLDING OPERTION         旋转折叠耐久性测试
561        ES88750-10        DOUBLE FOLDING SEAT         双折叠座椅
562        ES88765-10        SEAT UNDER TRAY         座椅下托架
563        ES88780-10        FULL – FLAT SEAT         座椅座
564        ES88800-00        SEAT BELT ASSEMBLY         安全带总成
565        ES88800-04        HEIGHT ADJUSTER         高度调节器
566        ES88801-03        HALL EFFECT SENSOR BUCKLE SWITCH (LZ)        霍尔效应传感器锁扣开关
567        ES88802-03        HALL EFFECT SENSOR BUCKLE SWITCH (GK)        霍尔效应传感器锁扣开关
568        ES88807-00        POWER UNIT AND TRACK ASSEMFBLY FRONT SEAT SHOULDER STRAP         前座椅侧板电控单元和轨道总成
569        ES88807-01        EMERGENCY LOCKING SEAT BELT RETRACTORS AND BELT ASSEMBLIES        安全带牵开器应急锁定和安全带装配
570        ES88851-00        RETRACTOR PRETENSIONER        牵引器预拉力
571        ES88891-00        FLAT RAIL HEIGHT ADJUSTER         平面轨道高度调节器
572        ES90000-00        ROAD VEHICLES SYMBOLS FOR CONTROLS INDICATORS AND TELL-TALES        公路汽车符号
573        ES91000-00        AUTOMOTIVE ELECTRICAL EQUIPMENT         电自动设备
574        ES91100-00        WIRE HARNESS DRAWING GUIDE LINE
575        ES91101-00        ELECTRICAL WIRING –COMPLETE         线束总成
576        ES91101-02        HIGH CURRENT TERMINAL CRIMPING STANDARD
577        ES91201-00        AIR BAG WIRING GUIDE LINE
578        ES91500-00        AUTOMOTIVE ELECTRICAL EQUIPMENT         电自动设备
579        ES91810-00        HARNESS – INTEGRATED FUSE BOX FOR AUTOMOBILES         保险盒总成
580        ES91820-03        BUSBAR TYPE JUNCTION BOX-ENG ROOM 用
581        ES91841-00        FUSIBLE LINK STANDARD         熔断丝标准
582        ES92101-00        HEAD LAMP ASSY         前大灯总成
583        ES92101-01        LOCK ASSY – GLOVE BOX         手套箱锁
584        ES92101-02        LOCK ASSY-GLOVE BOX         手套箱锁
585        ES92190-00        RELAY & BRACKET ASS’Y-H/LAMP        前大灯继电器和支架总成
586        ES92401-00        EXTERIOR LIGHTS         室外灯
587        ES92801-00        INTERIOR LAMPS         室内灯
588        ES92820-00        FLUORESCENT INTER ILLUMINATION LAMP FOR BUS        内部荧光照明灯
589        ES93400-00        AUTOMOTIVE ELECTRICAL EQUIPMENT         电自动设备
590        ES93410-00        SWITCH ASS’Y-T/SIGNAL         转向开关总成
591        ES93450-00        HORN SWITCH OF PUSH BUTTON TYPE         压力按钮式喇叭开关
592        ES93450-01        MEMBRANE HORN SWITCH         喇叭开关
593        ES93500-00E        SWITCH ASSY         开关总成
594        ES93530-00        ELECTROMOTIVE MIRROR SWITCH         电动镜开关
595        ES93560-00        SWITCH ASS’Y-DOOR CONTACT         车门触点开关
596        ES93660-00        SWITCH ASS’Y-HEATER         加热开关
597        ES93810-00        STOP LAMP SWITCH –(AIR PRESSURE)        停止信号灯开关(空气压力)
598        ES93840-00        SWITCH – LOW CURRENT NORMAL OPEN TYPE         低电流正常启动式开关
599        ES93860-00        SWITCH ASSY-BACK UP LAMP         后高位刹车灯开关
600        ES93860-03        BACK UP LAMP SWITCH & NEUTRAL SWITCH         后高位刹车灯开关和中枢开关
601        ES94100-00        METER CLUSTER         组合仪表
602        ES94100-03        AUTOMOTIVE ELECTRICAL EQUIPMENT         电自动设备
603        ES94100-04        LCD CLUSTER          LCD CLUSTER (液晶仪表)
604        ES94100-05        MICOM CONTROL CLUSTER
605        ES94110-00        COIL TYPE GAUGE         线圈型测量仪器
606        ES94200-01        SPEEDOMETER ASS’Y         里程表
607        ES94240-01        SPECIFICATION – SPEEDOMETER CABLE ASS’Y         里程表线
608        ES94280-01        REED SWITCH FOR VEHICLE SPEED DETECTION (SPEEDOMETER-BUILT-IN-TYPE)        车速检测开关(里程表内装式)
609        ES94290-01        VOLTAGE STABILISER         稳压器
610        ES94290-02        SOLID STATE VOLTAGE STABILIZER        固态稳压器
611        ES94300-01        ELECTRONIC TACHOMETER ASS’Y         电子转速表总成
612        ES94410-00        WATER TEMP GAUGE         水温表
613        ES94460-01        RATIONALISED BI-METAL RESISTANCE FUEL CONTENTS EQUIPMENT        合理化双金属电阻燃油目录装置
614        ES94490-00        CONTROL UNIT – PASSIVE BELT         被动安全带控制单元
615        ES94490-01        CONT UNIT – PASSIVE S/BELT         被动安全带控制单元
616        ES94500-00        AUTO CLOCK ASS’Y-12V        自动记时器-12V
617        ES94500-02        DIGITAL CLOCK ASS’Y-12V        数字记时器-12V
618        ES94500-03        DIGITAL CLOCK         数字记时器
619        ES94650-02        EARTH RETURN BI – METAL RESISTANCE TEMPERATURE EQUIPMENT
620        ES94650-03        THROTTLE BODY ASSY         节气门体总成
621        ES94650-05        WATER TEMPERATURE SENSOR ASSEMBLY         水温传感器
622        ES94750-02        OIL PRESSURE SWITCH        油压开关
623        ES95101-02        CIGAR LIGHTER         点烟器
624        ES95220-00        AUTOMOTIVE ELECTRICAL EQUIPMENT        自动电设备
625        ES95400-02        SOLENOID VALVE ECU(DDS-I)        螺线管阀电子设备
626        ES95400-04        IMMOBILIZER SYSTEM(SMARTRA)
627        ES95400-10        ENVIRONMENTAL TEST FOR ELECTRO DEVICE OF VEHICLES        车辆电子元件环境检测
628        ES95420-00e        INTERMITTENT WIPER RELAY         间歇式雨刷继电器
629        ES95470-00        B.C.M(BODY CONTROL MODULE )        车身控制模块
630        ES95470-01        TRANSMITTER ASSY-KEYLESS ENTRY         无钥匙接受系统
631        ES95550-00        DIRECTION INDICATOR /HAZARD FLASHER        方向指示器/事故闪光灯
632        ES95620-01        SPECIFICATION OF DIAGNOSTIC COMMUNICATION         诊断通信说明
633        ES95640-05        SEMI-ACTIVE ECS         半自动电子控制系统
634        ES95640-06        DIAGNOSIS SPEC (SEMI-ACTIVE ECS )        诊断标准
635        ES95640-07        SEMI – ACTIVE ECS         半自动电子控制系统
636        ES95640-09        SEMI – ACTIVE ECS ECU         半自动电子控制系统
637        ES95650-00        TRACTION CONTROL UNIT        牵引控制单元
638        ES95660-00        ANTISKID BRAKE SYSTEM(ECU)        防滑制动系统
639        ES95660-01        ANTISKID BRAKE SYSTEM(ECU)        防滑制动系统
640        ES95660-02        ANTISKID BRAKE SYSTEM(ECU)        防滑制动系统
641        ES95660-04        ANTISKID BRAKE SYSTEM(ECU)        防滑制动系统
642        ES95660-05        ANTISKID BRAKE SYSTEM(ECU)        防滑制动系统
643        ES95660-06        ANTI – LOCK BRAKE SYSTEM & TRACTION CONTROL SYSTEM(ECU)        反自锁系统和牵引控制系统
644        ES95660-07        ANTISKID BRAKE SYSTEM(ECU)        防滑制动系统
645        ES95660-09        ABS SYSTEM (NT-Y3)        ABS系统(NT-Y3)
646        ES95660-10        ANTISKID BRAKE SYSTEM(ECU)        防滑制动系统
647        ES95660-11        ABS ECU         ABS电子控制系统
648        ES95660-13        ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM & TRACTION CONTROL SYSTEM(ECU)        反自锁系统和牵引控制系统
649        ES95660-14        ANTI – LOCK BRAKE SYSTEM(ECU)        反自锁系统
650        ES95665-00        ANTISKID BRAKE SYSTEM(RELAY BOX)        防滑制动系统(继电器盒)
651        ES95670-00        ANTISKID BRAKE SYSTEM (WHEEL SENSOR )        防滑制动系统(车轮传感器)
652        ES95670-01        ANTISKID BRAKE SYSTEM (WHEEL SENSOR )        防滑制动系统(车轮传感器)
653        ES95675-00        SYSTEM SPECIFICATION OF ABS        ABS系统说明
654        ES95675-01        SPECIFICATION OF ABS WHEEL SENSOR        ABS车轮传感器说明书
655        ES95675-03        SOFTWARE SPECIFICATION OF ABS        ABS软件说明书
656        ES95680-00        CAN SPECIFICATION FOR EMS.TCS AND TCU         控制器局域网说明
657        ES95690-00        SENSOR-G        G-传感器
658        ES95704-00        PHOTOCELL UNIT         光电元件
659        ES95770-03        ETACS&REMOTE STARTER ASSY        遥控器总成
660        ES95910-00        ELECTRONIC ESPS PERFORMANCE REQUIREMENT        电子单点感应性能要求
661        ES95910-01        DRIVER /PASSENGER SYSTEM CONTACT COIL        驾乘系统控制线圈
662        ES95910-20        SAE ELECTRONIC SINGLE POINT SENSING (ESPS) PERFORMANCE SPECIFICATION        SAE电子单点感应性能说明书
663        ES95910-21        SAE DIAGNOSTIC COMMUNICATION SPECIFICATION        SAE诊断通信说明书
664        ES95910-22        SAE ELECTRONIC INTERFERENCE(EMI)SPECIFICATION        SAE电子干涉说明书
665        ES95910-23        SAE QUALIFICATION PROGRAM        SAE鉴定试验规划
666        ES95910-24        SRE ESPS PERFORMANCE SPECIFICATION        SRE电子单点感应性能说明书
667        ES95910-25        SRE ESPS DIAGNOSTIC SPECIFICATION         SRE电子单点感应诊断说明书
668        ES95910-26        SRE AIRBAG CONTROL UNIT QUALIFICATION SPECIFICATION        SRE安全气囊控制单元鉴定试验说明书
669        ES95910-27        G-SATELLITE SENSOR SPECIFICATION        G-传感器说明书
670        ES95910-28        PPD (PASSENGER PRESENCE DETECTION)SYSTEM SPEIFICATION        乘客状态检测系统说明书
671        ES95910-29        SRE EMI SPECIFICATION         SRE电磁干扰说明书
672        ES95910-30        SRE ESPS APPLICATION ADDENDUM        SRE电子单点感应申请附录
673        ES95910-31        HAE-1 A/BAG UNIT PERFORMANCE SPECIFICATION         表-1安全气囊单元性能说明书
674        Es95910-32e        HAE-1 DIAGNOSIS COMMUNICATION SPECIFICATION        表-1诊断通信说明书
675        ES95910-34        HAE-2 ESPS PERFORMANCE SPECIFICATION        表-2电子单点感应性能说明书
676        ES95910-43        SDM-GH A/BAG ECU PERFORMANCE SPECIFICATION        安全气囊电子控制单元性能说明书
677        ES95910-44        SIDE-IMPACT SATELLITE SENSOR PERFORMANCE SPECIFICATION         侧冲击卫星传感器性能说明书
678        ES95910-45        SDM FH A/BAG ECU PERFORMANCE SPECIFICATION         安全气囊电子控制单元性能说明书
679        ES95910-46        SIS-D PERFORMANCE SPECIFICATION
680        ES95910-50        SRE-LC A/BAG ECU PERFORMANCE SPECIFICATION (WITHOUT PPD)        安全气囊电子控制单元性能说明书
681        ES95910-51        SRE-LC A/BAG ECU  DIAGNOSTIC COMMUNICATION SPECIFICATION (WITHOUT PPD)        安全气囊电子控制单元诊断通信说明书
682        ES95910-52        SRE-SMART AIRBAG CONTROL UNIT PERFORMANCE SPECIFICATION        安全气囊电子控制单元性能说明书
683        ES95910-53        SRE-SMART AIRBAG CONTROL UNIT DIAGNOSTIC COMMUNICATION SPECIFICATION        安全气囊电子控制单元诊断通信说明书
684        ES95910-54        EF F/L SRE-SMSRT A/BAG CONTROL UNIT APPLICATION ADDENDUM        安全气囊电子控制单元应用表说明书
685        ES95910-55        SDM-FC A/BAG ECU PERFORMANCE SPECIFICATION        安全气囊电子控制单元性能说明书
686        ES95910-57        LZ/YJ02MY SRE-SMART A/BAG CONTROL UNIT APPLICATION ADDENDUM         安全气囊电子控制单元应用表说明书
687        ES95910-58        A/BAG ECU HARDWARE SPECIFICATION        气囊电子控制单元硬件说明书
688        ES95910-60        G-SATELLITE SENSOR 3RD GENERATION PERFORMANCE SPECIFICATION        G卫星传感器第3代性能说明书
689        ES95910-60E        G-SATELLITE SENSOR 4RD GENERATION PERFORMANCE SPECIFICATION
690        ES95910-61        SIDE-IMPACT SATELLITE SENSOR QUALIFICATION SPECIFICATION        侧冲击卫星传感器坚定试验说明书
691        ES95910-63        XG F/L SRE-SMART CONTROL UNIT APPLICATION ADDENDUM
692        ES95940-01        AIR BAG ESPS GENIV HARDWARE SPECIFICATION         安全气囊电子单点感应硬件说明书
693        ES95940-02        AIR BAG ESPS GENIV SOFTWARE SPECIFICATION        安全气囊电子单点感应硬件说明书
694        ES95940-03        AIR BAG ESPS GENIV COMMUNICATION SPECIFICATION        安全气囊电子单点感应通信说明书
695        ES95940-04        AIR BAG ESPS GENIV VALIDATION TEST SPECIFICATION         安全气囊电子单点感应确认试验说明书
696        ES95980-00        CRASH FUEL CUT SENEOR SPECIFICATION        碰撞燃油切断传感器说明书
697        ES95980-00F        CRASH FUEL CUT SENEOR SPECIFICATION        碰撞燃油切断传感器说明书 封面
698        ES96000-00        RAIN SENSOR PRODULCT SPECIFICATION         雨量传感器产品说明书
699        ES96000-01        RAIN SENSOR DESIGN & PRODUCT VALIDATION TEST PROCEDURE        雨量传感器设计和产品确认检测程序
700        ES96000-02        DIGITAL RAIN SENSOR PRODUCT SPECIFICATION         数字式雨量传感器产品说明
701        ES96000-03        RAIN SENSOR OPTIC COUPLER SPECIFICATION
702        ES96100-00        CAR RADIO ASS’Y         无线电总成
703        ES96200-00        ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY SPECIFICATION        电磁兼容性标准
704        ES96205-00        SPEAKER ASSY RADIO        无线电扬声器
705        ES96210-00        ANTENNA ASS’Y-RADIO        无线电天线
706        ES96250-00        Radio Antenna-Electrically Operated        电动无线电天线
707        ES96300-02        GLASS ANTENNA ASSY
708        ES96380-00        SPEAKER SPECIFICATION FOR US MARKET
709        ES96390-00        AMPLIFIER SPECIFICATION FOR US MARKET
710        ES96410-00        AUTO CRUISE CONTROL(ARA)        巡航控制电机
711        ES96410-01        CRUISE CONTROL SYSTEM        巡航控制系统
712        ES96410-02        AUTO CRUISE CONTROL(VACUUM TYPE;MELCO)        巡航控制电机
713        ES96410-03        AUTO CRUISE CONTROL(STEPPER MOTOR TYPE:MELCO)        巡航控制电机
714        ES96420-00        Vehicle Speed Sensor
715        ES96950-00        SEMI-AUTO TEMPERATURE CONTROL SYSTEM(SATC)        半自动温度控制系统
716        ES96951-00        CONTROL ASSY-SATC        半自动温度控制总成
717        ES96975-00        IN CAR SENSOR        车内传感器
718        ES96985-00        AMBIENT SERSOR        周围环境传感器
719        ES97060-00        A/CON UNIT-BUS        汽车空调总成
720        ES97200-01        HEATER        加热器-01
721        ES97200-02        HEATER        加热器-02
722        ES97200-03        HEATER UNIT        加热器单元-03
723        ES97250-01        HEATER CONTROL ASSEMBLY        加热控制总成-01
724        ES97250-02        HEATER CONTROL PANEL FOR CABLE TYPE E.S        加热控制-02
725        ES97250-03e        HEATER CONTROL ASS’Y        加热控制总成-03
726        ES97260-01        FUEL FIRED HEATER SYSTEM
727        ES97300-00        HEATER UNIT(FOR PASSENGER AND DEFROSTER OF BUS)        暖风单元
728        ES97350-01        NOZZLE ASSY-DEFROSTER        除霜喷嘴
729        ES97405-01        LOUVER ASSY-AIR VENT        出风口-01
730        ES97405-02        LOUVER ASSY-AIR VENT        出风口-02
731        ES97405-03        DUCT ASSY-AIR VENT        出风连接管-03
732        ES97405-04        AIR OUTLET        出风口-04
733        ES97600-03        REFRIGERANT FILLING AND PERFORMANCE CHECK OF A/C        冷媒充注阀
734        ES97600-05        RECEIVER DRIER FOR CAR AIR CONDITIONER        干燥过滤器
735        ES97600-06        COMPRESSOR ES SPEC        压缩机ES标准-06
736        ES97600-06E        O-RING TYPE FITTING        O型圈
737        ES97601-00        A/CON EVAPORATOR CORE        蒸发器芯
738        ES97701-02        COMPRESSOR ES SPEC        压缩机 ES 标准-02
739        ES97701-04        COMPRESSOR & CLUTCH ASSY
740        ES98001-00        MOTOR AND LINKAGE ASSY-WINDSHIELD WIPER        风挡雨刷电机和摇臂
741        ES98001-01        WINDSHIED WIPER SYSTEM
742        ES98100-00        MOTOR ASS’Y-W/S WIPER        风挡雨刷电机总成
743        ES98100-03        W/S WIPER MOTOR ENGINEER’G  SPEC        雨刷电机技术标准
744        ES98301-00        ARM ASSY- WINDSHIELD WIPER        风挡雨刷摇臂
745        ES98301-02        ARM ASSY- WINDSHIELD WIPER        风挡雨刷摇臂
746        ES98302-00        BLADE AND HOLDER ASSY-WINDSHIELD WIPER        风挡雨刷刮片和支架总成
747        ES98302-01        BLADE & HOLDER ASSY-WIPER        雨刷刮片和支架总成
748        ES98302-02        BLADE ASSY-WINSHIELD WIPER
749        ES98510-00        LOCK ASSY-GLOVE BOX        手套箱锁总成
750        ES98510-01        MOTOR & PUMP ASSY-W/S & RR WASHER        后风挡洗涤器电动泵总成
751        ES98610-00        NOZZLE ASSY-WINDSHIELD WASHER        风挡清洗喷嘴
752        ES98621-00        RESERVOIR ASSY-WINDSHIELD WASHER        风挡清洗剂储液罐
753        ES98700-00        MOTOR & LINKAGE ASSY-REAR WIPER        后雨刷电机和摇臂总成
754        ES98700-02        MOTOR AND LINKAGE ASSY-REAR WIPER        后雨刷电机和摇臂总成
755        ES98800-00        MOTOR ASSAMBLEY-WINDOW REGULATOR        车门窗调整电机总成
756        ES98800-01        POWER WINDOW REGULATOR  MOTOR        车门窗调整电机
757        ESM56912-1        MEMBRANE HORN SWITCH        扬声器开关
758        ES-X21004        ホィ-ルァャンブリ        车轮的组装
759        ESY-46800        CONTROL UNIT-TRANSMISSION        传动控制单元
760        ESY-47800        TOD ECU        智能四轮驱动电子控制单元
发表于 16-11-2011 10:09:03 | 显示全部楼层
谢谢大侠分享
发表于 16-11-2011 10:11:03 | 显示全部楼层
ES 39110-00         Electronic Component CI Requirements and Test Procedure         电子元器件抗传导性干扰要求和试验程序
发表于 7-12-2011 15:31:42 | 显示全部楼层
有具体的文件么? 韩文或者中文的!
发表于 20-2-2012 12:30:07 | 显示全部楼层
楼主, ES是哪个公司的标准体系?
发表于 9-4-2012 13:48:54 | 显示全部楼层
这是韩国现代的体系文件
发表于 12-11-2012 11:05:46 | 显示全部楼层
请问楼主,可在哪里买到ES的标准呢?谢谢!
发表于 21-12-2013 14:58:14 | 显示全部楼层
在哪里能下载呢?
  • 签到天数: 11 天
    发表于 29-12-2014 15:26:06 | 显示全部楼层
    需要这些标准。楼主可否上传1.2,供大家学习啊!
    发表于 4-2-2015 15:58:03 | 显示全部楼层
    分享下吧  楼主    万岁
    发表于 15-2-2016 16:13:27 | 显示全部楼层
    哪里有下载?哪里有购买?楼主请分享
  • 签到天数: 12 天
    发表于 17-2-2016 09:13:48 | 显示全部楼层
    哪里可以购买啊?
    发表于 21-11-2016 15:09:19 | 显示全部楼层
    没有ES91820-05 的标准吗?
    发表于 16-4-2017 04:18:17 | 显示全部楼层
    &#21738;&#37324;&#26377;&#19979;&#36733;&#65311;&#21738;&#37324;&#26377;&#36141;&#20080;&#65311;&#27004;&#20027;&#35831;&#20998;&#20139;
    GMT+8, 15-4-2025 20:56 , Processed in 0.828889 second(s), 56 queries .
