  • 2367查看
  • 14回复
雪佛兰乐骋电子扇一着车就长转
发表于 31-7-2011 21:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰乐骋电子扇一着车就长转,之前是正常运转的 ,大修后就出现这样的问题。把钥匙开到着仪表灯那级电子扇就转一下就停了,着车长转。摇皮带轮也会转一下就停,各位朋友来分析一下原因吧
发表于 12-8-2011 09:16:37 | 显示全部楼层
    这种情况应该就是线路问题了,仔细检查下吧
发表于 18-8-2011 10:13:00 | 显示全部楼层
是高速风扇,还是低速风扇!检查下电路
发表于 12-9-2011 21:28:32 | 显示全部楼层
线束是否有打铁的现象
发表于 13-9-2011 00:30:19 | 显示全部楼层
看看水温传感器,传感器坏话,控制模块有失效保护程序,让风扇长转的。
发表于 11-10-2011 16:30:23 | 显示全部楼层
线路短路   控制器自身故障  ,
发表于 20-10-2011 22:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
这样的描述应该是控制部分的问题,有可能是出现短路
发表于 16-11-2011 18:07:20 | 显示全部楼层
以我看,应该是打铁线打铁不好造成的吧;
发表于 16-11-2011 18:08:49 | 显示全部楼层
我也碰到过次类情况。
发表于 25-11-2011 23:28:20 | 显示全部楼层
你先检查发动机上的水温传感器,如果没坏,就检查汽车的继电器,如果还是没问题的话,就看看ECU和发动机线束了
发表于 25-11-2011 23:30:03 | 显示全部楼层
有时把风扇插头重插一次 也行 不过几率特小
发表于 25-11-2011 21:58:34 | 显示全部楼层
先看看水温传感器、温控开关。剩下的就是线路问题了,短路?
发表于 30-11-2011 18:44:54 | 显示全部楼层
都修了那些啊,动了哪些地方啊
发表于 11-12-2011 19:39:55 | 显示全部楼层
有没有检查过风扇线路与蓄电池常电源短路?还有搭铁点、控制线路有没有对?如果搭铁点或控制线路不对的话它可能会与其他用电设备形成回路,从而导致的故障产生。
发表于 12-12-2011 20:30:38 | 显示全部楼层
先看看发动机大修动过的线路,是否有破皮、接触不好、连接不正常的线路
检查完动过的线路,若问题仍存在,再看看温控开关和风扇控制模块
GMT+8, 11-1-2025 18:35 , Processed in 0.819993 second(s), 38 queries .
