  • 6870查看
  • 12回复
上海大众朗逸故障灯亮
发表于 31-7-2011 12:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码为氧传感器固“稀”,气缸列1氧传感器2,此车节气门刚刚洗过,喷油嘴也清洗了 ,故障删不掉   请问啥原因  大家来分析分析
发表于 5-8-2011 20:55:48 | 显示全部楼层
换个氧传感器看看
发表于 9-8-2011 16:39:57 | 显示全部楼层
看看氧传感器电压跟信号的变化次数。混合气希一般是漏气(L型的车),油路(油压不够)。各传感器信号不准等。。。
发表于 15-8-2011 13:49:18 | 显示全部楼层
更换前氧传感器就应该好了!!
发表于 23-8-2011 18:55:30 | 显示全部楼层
更换氧传感!
发表于 26-9-2011 15:52:56 | 显示全部楼层
匹配节气门,清洗过节气门而不匹配的话,节气门有自学习功能,有机碳的情况下会自动开大角度,电脑就会储存这种自学习值,刚清洗过后电脑还会利用这一值进行开度调节,就会造成节气量过大,喷油量还是那么多,空燃比就会大,所以会造成混合气稀这一故障,节气门开度传感器、喷油器都没故障,所以可能会认为是氧传感器故障
发表于 2-10-2011 12:58:42 | 显示全部楼层
先检查是否漏气  在匹配看看    不行换氧传感器
发表于 6-10-2011 17:29:23 | 显示全部楼层
油品太差了,有好的油试试
发表于 8-10-2011 20:25:09 | 显示全部楼层
说得都 有理   自己 判断去 吧
发表于 29-10-2011 05:37:12 | 显示全部楼层
可能是氧传感器损坏
发表于 31-10-2011 07:57:16 | 显示全部楼层
不要随便建议动不动就换    很多原因会这样的      只有  读取数据流才找到 问题所在
发表于 31-10-2011 18:14:56 | 显示全部楼层
喷油嘴洗完后测试了没有,看看喷油量。再看看油压是否足够。在读取眼传感器的实际值,看实际只是最能找到根源的。实在不行最后再把两个氧传感器都换掉,应该没什么问题。废气阀的可能也不能排除。
发表于 15-11-2011 17:15:46 | 显示全部楼层
看看是不是有漏气的现象,应该不是氧传感器的毛病
GMT+8, 11-1-2025 20:51 , Processed in 0.861164 second(s), 35 queries .
