  • 1260查看
汽车高温的原因
发表于 14-8-2011 14:27:50 | 显示全部楼层
高温有很多原因,夏天本来就热,散热不好,温度升高就很正常了,但是只要不超过限度就可以了
 楼主| 发表于 30-7-2011 23:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天好多汽车都出现类似的高温 到底什么原因啊 希望大家一起分享一下
发表于 31-7-2011 09:05:53 | 显示全部楼层
可能在这高温期间都是生产淡季吧
发表于 8-8-2011 20:59:04 | 显示全部楼层
有好多原因吧   主要分电路故障和机械故障吧
发表于 14-8-2011 19:47:23 | 显示全部楼层
发动机温度过高在燃烧正常的情况下(不发生爆震,表面点火等不正常燃烧),可能是散热系统出现问题了,建议检查一下散热系统。
发表于 12-9-2011 23:30:06 | 显示全部楼层
如果有积碳但是不明显那天气凉的时候就没什么感觉了,夏天一到那反应就会明显一些吧。再有有的车长时间不换防冻液,也有影响吧。夏天散热不好,如果散热器上面有脏东西也后影响散热的。
发表于 20-9-2011 15:32:01 | 显示全部楼层
气温高 而钢铁会吸热
GMT+8, 5-4-2025 02:46 , Processed in 0.326837 second(s), 41 queries .
