  • 15760查看
  • 8回复
“求助”五菱宏光故障码P2177怎么解除???
发表于 28-7-2011 20:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆五菱宏光,行驶3000多公里,故障灯点亮,用X-431检查P2177空燃比中负荷区超过最大值,清掉后没有出现。可是第二天车主又来了,故障依旧,再次清掉后试车也没出现,又过一天,车主跑了一趟长途故障灯又亮了,车主感觉费油,600元汽油跑了700多公里就要没油了!!
另外这个排气管的隔板坏了能影响吗??
望各位高手帮帮我!!!!!!!谢谢各位了!!!!
发表于 30-7-2011 13:06:18 | 显示全部楼层
检查进气压力传感器,油压,
 楼主| 发表于 30-7-2011 22:47:25 | 显示全部楼层
还不行呀!
发表于 30-7-2011 23:03:42 | 显示全部楼层
那氧传感器了,排气管冒黑烟不,油是烧掉了还是漏掉了,
 楼主| 发表于 1-8-2011 22:56:16 | 显示全部楼层
氧传感器的数据流底0--0.3左右吧!
发表于 3-8-2011 17:36:17 | 显示全部楼层
实际混合气偏稀薄,发动机费油,检查混合气,油,火,EGR阀,EVAP电磁阀。PCV阀等的。
发表于 30-9-2011 19:15:42 | 显示全部楼层
看看空气流量计,节气门位置传感器,   进气压力传感器,三元催化
发表于 30-9-2011 19:17:41 | 显示全部楼层
还有氧传感器
发表于 9-10-2011 19:44:16 | 显示全部楼层
混合气偏稀,看看喷油器有无脏堵,进气系统是否漏气,进气门关闭是否严实。氧传感工作是否正常。
GMT+8, 4-3-2025 04:22 , Processed in 0.695191 second(s), 43 queries .
