  • 3001查看
  • 14回复
带涡轮增压的中冷器怎么布置为好
    发表于 28-7-2011 19:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涡轮增压的中冷器布置的时候怎么放都干涉,可不可以把冷凝器往前摆点或者改变保险杠的结构!
    发表于 28-7-2011 21:42:29 | 显示全部楼层
    可以放在侧面。
     楼主| 发表于 29-7-2011 20:08:26 | 显示全部楼层
    回复 慕慕妮 的帖子
    不行的吧,放侧面的话管路不好布置啊!
    发表于 15-8-2011 12:10:54 | 显示全部楼层
    放在哪加进气口都行吧  只要两个管道方便施工和美观 最好
    发表于 19-8-2011 09:54:49 | 显示全部楼层
    改变保险杠的结构还不如改中冷器结构……
    发表于 20-8-2011 21:33:56 | 显示全部楼层
    放在发动机上部也行吧
    发表于 21-8-2011 22:05:33 | 显示全部楼层
    放在前保后面不行的话,可以考虑放在冷凝器和散热器之间,但要根据布置空间的大小给出中冷器的边界条件,让厂家考虑能否做出来。
    发表于 23-8-2011 13:03:06 | 显示全部楼层
    这个布置的时候你可以考虑“吕”结构,将散热器和中冷器采取这样的结构,或者中冷器和冷凝器采取这样的结构。在布置之前请相关工程师联系厂家进行冷却能力计算。如果可以,这是一个不错的方法。改动保险杠的结构要改变造型的。这个慎重!!
    发表于 23-4-2012 20:08:55 | 显示全部楼层
    恩,是的。  前保独立模块,大众都是这个。
    发表于 23-4-2012 22:48:54 | 显示全部楼层
    放在防撞梁下面或上面都行。要求不是太高,只要能通风的地方都行,管道布置要合理,中冷器的管道比较粗,不好安排。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 23-10-2012 22:53:16 | 显示全部楼层
    中冷器冷却进气口要正对进风口,安装时尽量做到牢固,避免发生震动。
    发表于 4-2-2013 20:17:30 | 显示全部楼层
    可以考虑楼上意见,中冷器和冷凝器做成“吕”的机构,不过冷凝器于防撞梁的距离需要保证,经验值一般要大于150mm,这点事必须要保证的。
    发表于 26-2-2013 18:14:06 | 显示全部楼层
    楼上多说了一个0把,冷凝器和防撞梁没有相对运动
    发表于 14-3-2013 22:58:06 | 显示全部楼层
    比较常见的形式   中冷器布置防撞梁和冷凝器之间 或者中冷器竖在散热器一侧  X向基本一致
    发表于 31-7-2014 20:47:26 | 显示全部楼层
    正好带一个 0,轻微碰撞的避免……
    GMT+8, 31-1-2025 21:01 , Processed in 0.564566 second(s), 38 queries .
