  • 2596查看
[其它] 定容取样系统(cvs)
发表于 28-7-2011 15:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
要测定汽车排气污染物的排放量,必须测量汽车的排气容积和排气中污染物的浓度。由于汽车排气温度很高,直接取样不可避免地要解决取样过程中水冷凝的问题,同时由于汽车发动机排气量随工况的不同会产生剧烈变动,特别是瞬态工况时的排气污染物浓度采用直接取样法很难准确测量,更难计算在整个测试过程中汽车的比排放浓度。
定容取样系统的原理:它将汽车的全部排气引入稀释系统进行稀释,测量稀释后的废弃流量,控制取样比例,并进行稀释空气的干扰分析,通过这些手段来测量汽车在测试过程中的污染物排放量。
最常见的CFV-CVS系统即采用文丘里管,其原理为:在鼓风机的作用下文丘里管的出口压力不断下降,当文丘里管进口和出口的压差达到临界状态时、喉口处的流速达到声速,同时他的流量达到最大。控制文丘里管进出处的温度和压力就可以实现流量控制和比例取样。该系统根据车辆瞬态排气量自动调整环境空气的吸入量,在混合室充分混合后进入稀释通道,通过取样文丘里管按比例并收集部分排气在取样袋内,分析取样袋内的气体组分和浓度,结合文丘里管测得废气体积流量就可以计算出整个测试过程中污染物的排放量。
该系统特点:
1、依靠主文丘里管在临界状态下流量不变的特性来计量整个测试过程中汽车排气的总流量。
2、取样的流量和稀释后的废气流量是成比例的,因为主文丘里管和取样文丘里管前的压力和温度相同,而两个文丘里管同时达到临界流动状态,其流量只和文丘里管的几何形状有关,所以保证了在测试过程中取样是按比例进行的。
3、稀释空气取样袋的取样流量是定常的,整个测试过程中不断收集稀释空气,可以测定稀释空气对汽车排放测试的干扰。
4、稀释空气的组分是固定 不变的,用空气过滤器或稀释空气净化装置对稀释空气进行预处理来达到此要求。
    擦汗
    13-6-2016 15:15
    发表于 14-12-2015 10:15:30 | 显示全部楼层
    O(∩_∩)O谢谢
    GMT+8, 27-12-2024 02:32 , Processed in 0.283386 second(s), 27 queries .
