  • 519查看
小知识——变速箱齿轮油的规格和选用
发表于 27-7-2011 08:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆齿轮油
齿轮油的作用
(1)润滑齿轮和轴承,防止磨损和锈蚀。
(2)帮助齿轮散热。
齿轮润滑油特性
(1)在齿轮上能形成适当而强韧的油膜。
(2)抗氧化性好,不易变质。
(3)粘度指数高,有利于低温起动。
(4)优良的防腐抗锈性能。
齿轮油粘度
美国汽车工程师学会SAE将车用齿油粘度划为7个等级。
一般小汽车或小型客车上多用SAE 75W/90的粘度级别,
大卡车和重载车辆多使用SAE 85W/140的粘度。
国内大部分地区全年可选用SAE 85W/90粘度齿轮油,
东北寒区冬季可选用SAE75W/90粘度级别的齿轮油,
夏季和重载车况可选用SAE90、SAE85W/140、SAE140粘度级别。
齿轮油粘度的级别是不是比发动机油的粘度高很多?
事实上SAE将发动机油与齿轮油的粘度等级分别排列,而在实际粘度方面,其实齿轮油的粘度只相当于发动机油SAE40或50的粘度。
在工业用途上,润滑油粘度一般以ISO的粘度标准分级。因此不能光凭SAE的数字级别来判定润滑油的粘度,要区分它们的用途、种类、粘度分类标准、检验粘度的方法及检验温度是否相同,例如SAE检验的粘度是油品100℃的运动粘度,而ISO检验的粘度是油品40℃时的运动粘度。
品质等级
美国石油学会(API)将车用齿轮油分为GL-1至GL-5。
“GL”代表齿轮油,GL后面的数字越大,代表负荷级别越高,
现常用的是GL-4和GL-5两种,符合GL-5的齿轮油比GL-4的齿轮油具有更好的抵抗冲击载荷的能力,性能更优。
因为目前国内车辆大都处在超载和强度很大的工作条件下运行,对齿轮油的负荷要求很高,所以建议用户最好使用级别较高的GL-5齿轮油为好。
用户在选用齿轮油时可选用规模较大的润滑油厂生产的或品牌好的齿轮油,这些厂家生产的齿轮油质量还是非常有保证的。
GMT+8, 2-2-2025 21:03 , Processed in 0.330458 second(s), 27 queries .
