  • 2511查看
长城皮卡怠速不稳的毛病
发表于 26-7-2011 01:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高工   我的长城金迪尔柴油皮卡怠速调在900转  冷车着车怠速低只有550-600的样子 等几分钟怠速就上到900转  要是开空调怠速{500-600}马上就下去了发动机抖动厉害要熄火的样子   之前在工地跑空气虑芯器和涡轮增压器的接口松落掉   1年的车加的工地的油{差}     换了空气滤芯   燃油滤芯    加了喷油嘴清洁剂  换了机油   请各位高手帮我解析是什么毛病  谢谢    还有仪表盘上标志都代表什么意思
发表于 30-8-2011 20:09:21 | 显示全部楼层
我想主要是高压柴油泵故障,还有就是电熄火继电器,这两个东东。你的车跑了多少公里了
发表于 7-9-2011 11:55:38 | 显示全部楼层
是不是空调提速器坏了  检查下
发表于 21-9-2011 17:00:12 | 显示全部楼层
从你的描述来看你的空调怠速首先是没有调好的,一般正常情况怠速是800转,开空调会自动升高到950转或1000转。。。如果发动机实在抖的厉害注意查一下气门间隙,还有喷油器的开启压力差值。。
发表于 20-1-2013 21:09:24 | 显示全部楼层
您说仪表的那个标志,是不是发动机故障指示灯啊,如果是就需要用诊断仪进行检测了
GMT+8, 24-2-2025 12:07 , Processed in 0.688963 second(s), 34 queries .
