  • 896查看
瑞虎三菱的机子怠速不稳???????????
发表于 25-7-2011 21:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     车子来到我站进行维修   故障是怠速不稳   《火花塞和钢线都是新的!车主在车出现故障是到一汽服务站换的》 我站人员也重新检查了火花塞和缸线没有问题! 我们清洗了节气门《步进电机拆下来单独清洗的》故障没有清除   大侠们看看到底是哪的故障
发表于 25-10-2011 19:06:15 | 显示全部楼层
怠数不稳?你有没断缸检查过是否每个刚工作都正常,进气系统是否有泄露,假如要是车子年数比较年久就要检查混合动力是否下降,比如气门积碳多工作不良,活塞间隙大,反正要认真检查,我们 只能给你个参考,关键还你自己
发表于 11-4-2012 15:18:44 | 显示全部楼层
检查气缸压力!
GMT+8, 5-4-2025 06:58 , Processed in 0.532072 second(s), 35 queries .
