  • 2767查看
  • 12回复
速腾改一键升窗(全系)
发表于 25-7-2011 20:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   速腾舒适系统可改的很多,但是就觉得一键升窗好用、实用,但是速腾的零件号不同,这就是的很多车主茫然,其实只要大家细心就都不是问题,这里提供方法如下:
一键升窗
先来解释一下“一键升窗”,原车在锁车后要一直按住摇控器锁键不能松手,没关的玻璃才会升到顶,按到中途松开遥控器玻璃窗就会停下来.现在更改编码后只要按一下键摇控的关门键玻璃窗就可以直接关上了。
注:可一键关闭所有的车窗,包括天窗。
1、 舒适系统零件号为1K0 959 433 AM
准备一条数据线,连上电脑,用5053软件进入到46,点击07单元,只要将
原来的编码:19D8 02(08) 7F2D 8405 484F 01E0 11A0
改成       19D8 02(48) 7F2D 8405 484F 01E0 11A0,拔掉钥匙,打开车窗,然后锁车,按住锁车键不放,直到玻璃启动,放开锁车键,车窗玻璃仍然上升。完成。
2、 舒适系统零件号 1K0 959 433 CA
原编码为11900A000106(08)7F2D04840560084F01E0FCA0,
变更为  11900A000106(48)7F2D04840560084F01E0FCA0,拔掉钥匙,打开车窗,然后锁车,按住锁车键不放,直到玻璃启动,放开锁车键,车窗玻璃仍然上升。完成。
注意,只改动括号部分即可
发表于 28-7-2011 22:54:13 | 显示全部楼层
支持,好贴
发表于 31-7-2011 14:47:29 | 显示全部楼层
宝来能改吗,谢谢
发表于 1-8-2011 16:10:00 | 显示全部楼层
大众系列的确有很多这种隐藏功能等待挖掘,会有意向不到的收获哦
    发表于 16-9-2011 09:16:17 | 显示全部楼层
    好帖,这要非常细心
     楼主| 发表于 1-10-2011 22:48:13 | 显示全部楼层
    回复 胜利普通人 的帖子
    宝马没这个功能,要在4S刷才行的。
    发表于 6-10-2011 23:05:20 | 显示全部楼层
    好资料 学习了
    发表于 8-10-2011 21:22:35 | 显示全部楼层
    好贴   赞一个!!!
    发表于 12-10-2011 11:27:31 | 显示全部楼层
    楼主 辛苦 谢谢 分享
    发表于 12-10-2011 18:39:31 | 显示全部楼层
    支持,好贴
    发表于 10-1-2012 18:40:07 | 显示全部楼层
    5053软件是???
    用X431可以木?
    发表于 14-1-2012 21:25:49 | 显示全部楼层
    好资料!支持楼主
    发表于 25-1-2012 18:16:36 | 显示全部楼层
    5053最新版,2011自豪1.4T为何无法进入46舒适系统
    GMT+8, 11-1-2025 15:57 , Processed in 0.585818 second(s), 31 queries .
