  • 2527查看
[仪表板] 寻找TPO材料成型的厂家
发表于 26-7-2011 11:58:22 | 显示全部楼层
       TPO搪塑粉料是一种新型的聚烯烃材料,目前只有少量应用,如Inteva公司。主要存在以下缺点待解决:表皮耐刮擦性差,脱模时易产生明显脱模痕而造成大量报废;耐油性差;脱模较困难,对仪表板外形设计局限性较大;成型温度范围较窄。
      真空成型工艺
      TPO阴模真空成型:阴模真空成型主要材料为TPO,工艺流程与目前普通真空成型的工艺流程相似,先将片材加热到一定温度,而后在成型工位进行真空成型,但阴模成型工艺使用的是镍壳真空模,并且片材表面无皮纹,皮纹是在真空成型过程中成型在表皮上的。可以单独成型表皮,也可直接复合在骨架上。
      目前此工艺已经逐步成熟,在仪表板及门板上已经有较多应用。其主要优点为:皮纹均匀;优良的物理机械性能、耐久性;优良的耐刮擦性;优良的气味、低散发特性,可循环回收。
      TPO阳模真空成型:阳模真空成型具有模具成本低,加工工艺简单的优点,但以前用于阳模真空成型的材料PVC/ABS各项性能都较差,逐渐被淘汰;而普通TPO花纹保持性又较差,这些因素影响了阳模真空成型的应用。近几年,Benecke公司开发了用于阳模真空成型的深拉伸TPO表皮,深拉伸TPO表皮在有大的拉伸结构下仍能具有良好的花纹保持性,因此阳模真空成型又有了很好的应用。
 楼主| 发表于 25-7-2011 18:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPO好像是EPDM+PP,这种材料的成型厂家好难找。望大家指教一下,TPO材料成型的厂家(广东地区),
对TPO材料的成型方法不尽了解,望大家指教一下。
发表于 12-10-2011 09:29:29 | 显示全部楼层
一般这些材料注塑加工都还可以,注意收缩率就行,东莞广泽
GMT+8, 25-12-2024 10:27 , Processed in 0.284299 second(s), 28 queries .
