  • 500查看
小知识——润滑油的作用
发表于 25-7-2011 09:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道这一点,对维修车故障判断很重要。但很多维修技工对此知之甚少,只肤浅的认为润滑油就是起润滑作用,这是很不够的。
润滑油的作用是什么呢?
1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,曲轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞销、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
看完上述各条,你会进步很多。
比如:
你知道第3条以后你就会认真的给用户车子完成首保,彻底更换机油,而不是给用户故意留一点旧机油,少加一些新机油;
你知道第4条后,你就会对密封环的开口间隙规定重视起来,测量起来就会格外认真;
你知道第6条后,你就会对各种机械异常噪音的判断,会首先想到是否是润滑油的质量问题?使你的故障判断准确率大大提高。因为任何机械零件磨损故障都是首先由于润滑不好造成的(失去了缓冲作用,钢碰钢,响声就出来了)。
GMT+8, 26-11-2024 09:55 , Processed in 0.327704 second(s), 26 queries .
