  • 1433查看
柳州五菱故障求解答
发表于 27-7-2011 13:36:31 | 显示全部楼层
看一下气门间隙是不是过于小了。
发表于 24-7-2011 21:43:19 | 显示全部楼层
换个点火线圈,曲轴位置传感器,EGR阀试试
发表于 24-7-2011 16:54:16 | 显示全部楼层
我的荣光也是这样,怀疑是混合气过稀。
发表于 24-7-2011 18:17:23 | 显示全部楼层
机油泵的供油量是否过小,机油供应通道是否通畅,冷却风扇是否工作正常,发动机内机油是否填注过多,点火器件有无热车断火或火弱现象。
 楼主| 发表于 24-7-2011 12:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机热车没有力气   凉车还可以单力道也不大
发表于 14-8-2011 15:39:21 | 显示全部楼层
检查油路,气路,火路或点火正时是否正常
发表于 10-3-2012 22:49:36 | 显示全部楼层
应该是混合气的事吧
GMT+8, 22-12-2024 16:28 , Processed in 0.222118 second(s), 27 queries .
