  • 2728查看
车辆试验标准汇总
发表于 24-7-2011 22:46:13 | 显示全部楼层
这些标准去那里找啊?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 22-7-2011 22:57:48 | 显示全部楼层
    楼主总结的挺全,以后需要查的时候就方便多了,谢谢楼主
     楼主| 发表于 22-7-2011 17:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第二部分 整车基本参数测量
    GB/T 12673-90 汽车主要尺寸测量方法和测量汽车座椅适应性的装置
    ISO 4131-79 轿车尺寸标注方法
    JIS D 0302-82 汽车外廓尺寸测量方法
    SAE J 1100-84 汽车尺寸标注
    NF R 18-005 轿车尺寸标注方法
    DIN 70020/1 汽车和挂车一般尺寸
    JB 4100-85 轿车客厢内部尺寸测量方法
    JIS D 0301-82 汽车内部尺寸测定方法
    JB 3983-85 轿车行李箱 测量参考体积的方法
    ISO 3832-76 轿车行李箱测量参考体积的方法
    JIS D 0303-82 轿车行李箱标准容积的测量方法
    NF R 18-003 轿车行李箱测量参考体积的方法
    DIN ISO 3832 轿车行李箱测量参考体积的方法
    GB/T 12674-90 汽车质量(重量)参数测定方法
    GB/T 12538-90 汽车重心高度测定方法
    GB/T 12540-90 汽车最小转弯直径测定方法
    JIS D 1025-86 汽车最小转弯半径试验方法
    JASO C 702-71 最小转弯半径试验方法
    JASO Z 107-74 连结车最小转弯半径试验方法
    SAE J 695-84 汽车转向能力及转向偏移量测定
    SAE J 826-87 用于确定
    第三部分 动力性
    GB/T 12544-90 汽车最高车速试验方法
    JIS D 1016-82 汽车最高车速试验方法
    DIN 70020/3 最高车速,加速度及其它术语定义和试验方法
    GB/T 12547-90 汽车最低稳定车速试验方法
    GB/T 12543-90 汽车加速性能试验方法
    JIS D 1014-82 汽车加速试验方法
    SAE J 1491-85 汽车加速度测量
    GB/T 12536-90 汽车滑行试验方法
    JIS D 1015-76 汽车滑行试验方法
    GB/T 12539-90 汽车爬陡坡试验方法
    JIS D 1017-82 汽车爬陡坡试验方法
    JIS D 1018-82 汽车爬长坡试验方法
    GB/T 12537-90 汽车牵引性能试验方法
    JIS D 1019-82 汽车牵引试验方法
    GB/T 12535-90 汽车起动性能试验方法
    JIS D 1021-82 汽车起动试验方法
    第四部分 经济性
    GB/T 12545-90 汽车燃料消耗量试验方法
    JIS D 1012-82 汽车燃料消耗量试验方法
    SAE J 1082-80 汽车燃料经济性测量道路试验方法
    SAE J 1420-88 载货汽车和客车燃料经济性试验(工程型)的技术报告
    SAE J 1376-82 载货汽车和客车测定燃料经济性试验(工程型)
    NF R 11-502 轿车燃油常规消耗量的测定方法
    DIN 70030/1 汽车燃料消耗量的测定(轿车)
    DIN 70030/2 汽车燃料消耗量的测定(载货汽车和大客车)
    SAE J 1264-86 联合RCCC/SAE燃料消耗试验规程在用汽车短途试验I类型
    SAE J 1321-86 联合TMC/SAE燃料消耗试验规程II类型
    SAE J 1256-80 燃料经济性-道路试验规程-冷起动和暖机经济性
    第五部分 视野 除霜,除雾 洗涤
    会车光束倾斜角随载荷变化的测量
    GB 11562-89 轿车驾驶员前方视野
    JASO Z 102-76 驾驶员视野试验方法
    SAE J 1050a-77 驾驶员视野的描述和测量
    ISO 4513-78 视野-驾驶员眼睛位置-眼椭圆确定方法
    JIS D 0021-84 汽车驾驶员眼范围
    JSAO Z 008-76 轿车驾驶员眼范围
    JSAO Z 011-78 载货汽车驾驶员眼范围
    SAE J 941-85 汽车驾驶员眼睛范围
    JASO Z 106-82 汽车间接视野试验方法
    SAE J 834a-67 轿车后视野
    GB/T 11563-89 汽车H点确定程序
    ISO 6549-80 道路车辆确定H点的程序
    JIS D 0024-85 汽车H点的确定方法
    JASO Z 009-82 H点和R点的确定方法
    NF R 10-102 汽车确定H点的程序
    JB 3599-84 轿车风窗玻璃除霜系统试验方法
    ISO 3468-89 轿车风窗玻璃除霜系统试验方法
    SAE J 902-84 轿车风窗玻璃除霜系统
    SAE J 381-84 风窗玻璃除霜系统试验方法(载货车,客车及多用途车辆)
    ISO 5898-87 轿车后窗除霜系统试验方法
    NF ISO 5898 轿车后窗除霜系统试验方法
    JB 3600-84 汽车风窗玻璃除雾装置试验方法
    ISO 3470-89 轿车风窗玻璃除雾系统试验方法
    ISO 5897-87 轿车后窗除雾系统试验方法
    SAE J 953-84 轿车后窗除雾系统
    NF ISO 5897 轿车后窗除雾系统试验方法
    GB 11565-89 轿车风窗玻璃刮水器刮刷面积
    SAE J 903c-73 轿车风窗玻璃雨刮系统
    SAE J 198-71 载货汽车,客车和多用途车辆风窗玻璃刮水器
    ISO 6255-87 轿车后窗清洗和擦拭系统试验方法
    JB 3921.2-85 汽车风窗玻璃电动洗涤器试验方法
    ISO 3469-89 轿车风窗玻璃清洗系统试验方法
    SAE J 942b-72 轿车风窗玻璃洗涤系统
    NF R 14-503 轿车后窗清洗和擦拭装置试验方法
    ISO 4182-86 会车光束倾斜角随载荷变化的测量
    NF R 13-650 道路车辆会车光束倾斜角随载荷变化的测量
    第六部分 制动性
    JIS D 0210-85 汽车制动试验方法通则
    JASO C 446-79 制动通则
    GB/T 12676-90 汽车制动性能试验方法
    ZB T 24007-89 汽车制动系结构,性能及试验方法
    ISO 6597-80 轿车制动系制动性能的测定方法
    JIS D 1013-82 汽车制动试验方法
    JASO C 402-79 轿车行车制动器实车试验方法
    JASO C 404-81 货车及客车行车制动器实车试验方法
    JASO C 501-77 连结车行车制动器实车试验方法
    JASO C 422-74 轿车,挂车连结时制动器实车试验方法
    SAE J 843-73 轿车与轻型载货汽车制动系统道路试验规程
    SAE J 880-80 制动系统额定功率试验规程(商用车辆)
    SAE J 134-79 轿车和轻型货车的汽车列车制动系统道路试验规程
    SAE J 786a-78 载货汽车,客车和汽车列车制动系统道路试验规程
    SAE J 299-80 制动距离试验规程
    JASO C 417-83 轿车行车制动器强度实车试验方法
    JASO C 420-77 货车,客车行车制器强度实车试验方法
    SAE J 229-80 轿车行车制动器结构完整性试验规程
    SAE J 294-78 额定总重超过10000磅(4500公斤)的车辆行车制动系统结构完整性试验规程
    JASO C 416-71 轿车行车制动器使用性能试验方法
    JASO C 445-80 行车制动器使用性能试验方法(货车,客车及连结车)
    SAE J 201-76 轿车和轻型载货汽车行车制动器使用性能试验规程
    SAE J 1250-82 总重超过4500公斤(10000磅)汽车行车制动器性能试验规程
    JASO C 430-75 空气制动器试验方法
    JASO C 432-75 空气及真空助力制动器试验方法
    SAE J 982-80 载货汽车,牵引车和挂车行车制动系统气压和时间指标试验规程
    ISO 3854-76 旅居挂车和轻型挂车真空制动反应时间的测量
    JASO C 438-76 行车制动器模拟下坡试验方法
    SAE J 1247-80 模拟山区制动性能的试验规程
    SAE J 1489-87 重型载货汽车和客车缓速器下坡制动试验规程
    JASO C 454-83 轿车直线前进制动时方向稳定性试验方法
    JASO C 455-83 排气缓速器实车试验方法
    SAE J 225-80 商用车辆制动系统扭矩平衡试验规程
    GB 12594-92 汽车防抱制动系统性能要求和试验方法
    SAE J 46-84 车轮滑移制动控制系统道路试验规程
    ISO 7975-85 转向制动开环试验规程
    JASO C 425-75 轿车,挂车连结时曲线制动试验方法
    JASO C 506-71 连结车曲线制动试验方法
    DIN ISO 7975 道路车辆转向制动开环试验规程
    JASO C 424-74 行车制动器实车台架试验方法
    JASO C 439-76 应急制动器实车试验方法
    JB 4020-85 汽车驻车制动试验方法
    JASO C 428-75 驻车制动器试验方法
    SAE J 360-71 机动车辆坡道驻车性能试验规程
    SAE J 1452-85 挂车坡道驻车性能试验规程
    JASO C 447-79 驻车制动器实车强度试验方法
    第七部分 噪声 排放 电波干扰
    GB 1496-79 机动车辆噪声测量方法
    QC/T 58-93 汽车加速行驶车外噪声测量方法
    ISO 362-81 道路车辆汽车加速行驶噪声测量(工程法)
    JIS D 1024-82 汽车车外噪声试验方法
    JASO Z 101-83 车外噪声试验方法
    SAE J 1470-87 车辆加速行驶噪声测量
    SAE J 1030-87 轿车和轻型载货汽车最大噪声级
    SAE J 986-87 轿车和轻型载货汽车噪声级
    SAE J 366-87 重型载货汽车和公共汽车外部噪声级
    DIN ISO 362 道路车辆加速行驶噪声测量(工程法)
    QC/T 57-93 汽车匀速行驶车内噪声测量方法
    ISO 5128-80 车内噪声测量方法
    JASO Z 111-83 车内噪声试验方法
    SAE J 1477-86 轻型汽车内部噪声测量
    DIN ISO 5128 车内噪声测量
    ISO 5130-82 道路车辆静止噪声测量方法
    JIS D 1026-87 汽车静止噪声试验方法
    SAE J 1169-87 轻型车静止状态下排气噪声的测量
    SAE J 1096-87 重型载货汽车静止外部噪声测量
    DIN ISO 5130 道路车辆静止噪声测量方法
    ISO 7188-85 轿车在城市运行条件下噪声的测量
    GB 3845-83 汽油车怠速污染物测量方法
    GB 3846-83 柴油车自由加速烟度测量方法
    GB 11642-89 轻型汽车排气污染物测试方法
    ISO 3929-76 汽车怠速时排气中一氧化碳浓度的测定
    JIS D 1028-83 汽车怠速排气中一氧化碳的测定方法
    NF R 10-108 怠速时排气中一氧化碳浓度的测定
    SAE J 171-82 用密闭仓技术测定轿车和轻型货车的汽油蒸发的有害气体
    JASO E 005 汽油车蒸发气体的测定方法
    SAE J 1045-75 测量车辆加注燃油排放物的仪器设备和方法
    JB 3093-82 汽车无线电干扰允许值和测量方法
    GB 6279-86 车辆,机动船和火花点火发动机驱动装置无线电干扰特性的测量方法及允许值
    JASO D 002-84 汽车电波噪声的测量方法
    SAE J 551-85 车辆和器械电磁辐射的性能及测量方法(30-1000MHz)
    SAE J 1338-81 10KHz-18KHz电场开放场整车辐射敏感度
    ISO 6969-81 声响信号装置装车后的试验
    NF R 14-313 声响信号装置装车后的试验
    第八部分 碰撞 保护
    GB 11382-89 客车前保险杠效能试验方法 正面固定式障壁碰撞试验
    SAE J 980a-71 轿车保险杠评价试验规程
    SAE J 978-67 汽车保险杠千斤顶举升试验规程
    GB 11553-89 汽车正面碰撞时对燃油泄漏的规定
    ISO 3437-75 撞车后燃油渗漏量的确定
    JIS D 1042-84 轿车碰撞时燃料泄漏的测定方法
    DIN ISO 3437 撞车后燃油渗漏量的确定
    NF R 10-210 撞车后燃油渗漏量的确定
    JASO B 301-84 轿车燃料系统安全性试验方法
    ISO 3560-75 正面固定式障壁碰撞试验方法
    JIS D 1060-82 轿车前面,后面碰撞试验方法
    JASO Z 103-83 轿车固定障壁前面碰撞试验方法
    SAE J 850-80 障壁碰撞试验
    DIN ISO 3560 正面固定式障壁碰撞试验方法
    NF R 10-201 正面固定式障壁碰撞试验方法
    GB/T 11557-89 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定
    JIS D 1061-85 轿车转向操纵系统冲撞试验方法
    JASO C 714-84 轿车正面碰撞转向盘后移试验方法
    ISO 3984-82 轿车移动式障壁后部碰撞的试验方法
    JASO Z 105-83 轿车移动障壁后面碰撞试验方法
    SAE J 972-80 移动障壁碰撞试验
    DIN ISO 3984 轿车移动障壁后部碰撞试验方法
    ISO 3784-76 碰撞试验中碰撞速度的测量
    NF R 10-211 碰撞试验中碰撞速度的测量
    GB 11381-89 客车顶部静载试验方法
    JASO B 104-75 轿车车顶强度试验方法
    SAE J 374-80 轿车车顶强度试验规程
    SAE J 996-80 倒置汽车坠落试验规程
    JASO B 103-73 轿车侧门强度试验方法
    JASO Z 104-71 轿车倾翻试验方法
    DIN ISO 3208 对轿车内部凸起物的评价
    ISO 2958-73 轿车的外部防护
    AE J 260-80 S车辆后下部防护试验规程
    GB 11566-89 汽车外部凸出物
    JASO B 004-84 轿车外部凸起物处理
    GB 11552-89 汽车内部凸出物
    ISO 3208-74 对轿车内部凸起物的评价
    JASO B 003-83 轿车内部凸起物处理
    第九部分 操纵稳定性 行驶平顺性
    GB 6323-86 汽车操纵稳定性试验方法
    JASO C 706-73 蛇形性能试验方法
    JASO C 709-76 轿车,轻型挂车连结时蛇形行驶性能试验方法
    ISO 7401-88 侧向瞬态响应试验方法
    ISO/TR 8725-88 道路车辆单周正弦输入时瞬态开环响应试验方法
    ISO/TR 8726-88 道路车辆伪随机转向输入时瞬态开环响应试验方法
    JASO Z 110-83 轿车脉冲输入瞬态响应试验方法
    JASO C 704-71 转向操舵力试验方法
    ISO 4138-82 道路车辆稳态圆周试验规程
    JASO C 703-71 轿车转向性能试验方法
    JASO C 708-76 轿车,轻型挂车连结时转向性能试验方法
    DIN ISO 4138 道路车辆稳态圆周试验规程
    JASO C 705-72 静态操舵力试验方法
    ISO/TR 3888-75 急剧移线行驶的试验规程
    JASO C 707-76 轿车,轻型挂车连结时移线性能试验方法
    JASO Z 108-76 轿车侧风稳定性试验方法
    GB 4970-85 汽车平顺性随机输入行驶试验方法
    GB 5902-86 汽车平顺性脉冲输入行驶试验方法
    SAE J 1490-87 载货汽车行驶平顺性测量和图示方法
    SAE J 1252-81 载货汽车和客车风洞试
    第十部分 舒适性 密封性 通过性
    GB/T 12782-90 汽车采暖性能试验方法
    SAE J 638-82 机动车暖风装置试验规程
    GB/T 12546-90 汽车隔热通风试验方法
    GB/T 12781-91 汽车供油系气阻试验方法
    GB/T 12542-90 汽车发动机冷却系冷却能力道路试验方法
    SAE J 1393-84 公路用载货汽车冷却试验规程
    GB/T 12478-90 客车防尘密封性试验方法
    GB/T 12480-90 客车防雨密封性试验方法
    GB/T 12541-90 汽车地形通过性试验方法
    JIS D 1020-82 汽车砂地试验方法
    发表于 18-8-2011 17:06:25 | 显示全部楼层
    那第一部分是什么呢?难道是帽子?
    GMT+8, 25-11-2024 16:55 , Processed in 0.340983 second(s), 27 queries .
