  • 2061查看
  • 11回复
途观空调
发表于 21-7-2011 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来了个途观 , 客户反映:空调在冷车时没有,等车跑个十几分钟,就有空调。
% ~) a# d  e# j2 Q& U我们用压力表,发现压力7公斤 。 用5052 检查,  没有故障码 。试车,把车打燃,把空调打开 , 没有空调,吹的是自然风。发现现在压缩机没有转。然后我们加油,过了几分钟,压缩机转了 ,空调效果也很好,用压力表,2.5公斤和14.5公斤 ,正常啊! 我们就郁闷了  怎么回事啊   求各位大神[指教!!!
发表于 22-7-2011 12:28:59 | 显示全部楼层
检查在没有空调时,N280是否正常,风扇转吗?
- r# A/ N; b* ~; f& J; _, s
发表于 23-7-2011 19:10:02 | 显示全部楼层
用电脑读下数据流,看看水温传感器正常吗 。室外温度传感器的正常么?
 楼主| 发表于 23-7-2011 00:06:25 | 显示全部楼层
回复 小修理 的帖子' l6 ~, X! Q) J/ Z
& p# s: O: L5 N  t( h* I7 a正常啊  没有故障嘛
 楼主| 发表于 23-7-2011 00:11:13 | 显示全部楼层
回复 qianzhao88 的帖子
1 Q8 U' R& m% \9 V0 P8 b7 z0 `/ O: x8 X$ l( a0 I
这个倒是没有检查过,明天去问问。
 楼主| 发表于 23-7-2011 00:12:18 | 显示全部楼层
回复 astonmasrtin 的帖子
1 k  Q+ u+ p5 K1 Z! A
* z5 V* ?0 s. d1 d- u! u风扇不转啊。N280是什么?  明天去查一下电路图
发表于 22-7-2011 20:03:26 | 显示全部楼层
发动机 数据是否正常啊
发表于 22-7-2011 13:39:14 | 显示全部楼层
是不是电瓶电压不足,或者是发电机皮带有点松?甚至是发电机碳刷磨损大?空调系统在电压不足或者发电不正常的情况下,也是不工作的哦
发表于 30-7-2011 13:41:55 | 显示全部楼层
回复 xzj359490559 的帖子
2 U' h: O: f& l" s- p/ I1 y4 R3 f" k, _* M, F7 r( `
哪就是说,压缩机不工作是吧? 是手动空调- p4 T7 o4 U" E" L
 楼主| 发表于 9-8-2011 19:25:54 | 显示全部楼层
回复 astonmasrtin 的帖子
) o; S& u8 P9 f- s( E
, T, |" i; P. Q& B% o有时工作 有时不工作
发表于 10-8-2011 13:57:53 | 显示全部楼层
换压缩机就可以了,我这搞过很多了
 楼主| 发表于 16-8-2011 21:32:27 | 显示全部楼层
回复 zhuri2003 的帖子& `1 g1 Z( g4 L. o+ H8 x1 Z
& I! y: \& L5 V! ~) H. v不会吧   修过很多了?
GMT+8, 23-2-2025 21:40 , Processed in 0.424833 second(s), 29 queries .
