  • 9781查看
  • 19回复
长安悦翔车按喇叭有时响有时不响,更换喇叭开关按钮,方向盘,喇叭都没有
发表于 20-7-2011 20:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安悦翔车按喇叭有时响有时不响,更换喇叭开关按钮,方向盘,喇叭都没有,请高手指点一下啊
发表于 25-7-2011 20:00:46 | 显示全部楼层
回复 qq328580186 的帖子
小问题。首先你安喇叭时听见台板右边有没有继电器吸合的声音。。。。。。。。
 楼主| 发表于 24-7-2011 21:51:48 | 显示全部楼层
是啊,所以我就搞不懂了
发表于 23-7-2011 19:54:45 | 显示全部楼层
啊  有这事    喇叭也换了吧     那就看线路了
 楼主| 发表于 31-7-2011 23:07:27 | 显示全部楼层
有时继电器吸合就响了,有时不吸合就不想了
发表于 13-8-2011 08:41:34 | 显示全部楼层
你把方向盘下面的游丝搞断了,这是你操作不对引起的,必须更换才行。
 楼主| 发表于 13-8-2011 20:09:50 | 显示全部楼层
什么游丝啊?
发表于 14-8-2011 15:28:45 | 显示全部楼层
在继电器正常工作的情况下,检查游丝是否为断路,游丝就是汽车的控制线路在方向盘上连接的线路,为方便转向而做成圆圈状,安全气囊的连接线路也是靠它来的
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-8-2011 10:50:17 | 显示全部楼层
如果还是不行的话,就检查喇叭继电器,看看触电是不是接触良好。。。
发表于 16-8-2011 10:48:32 | 显示全部楼层
是接触不好,检查一下喇叭按钮开关,方向盘下面的连接动片,还有搭铁。。。
发表于 16-8-2011 08:20:43 | 显示全部楼层
旋转连接器嘛,
发表于 16-12-2011 22:58:52 | 显示全部楼层
继电器!保险盒!旋转连接器!
发表于 17-12-2011 15:24:37 | 显示全部楼层
还是先好看一下 车子的喇叭系统电路图,再说.我个人认为车子方向盘没有拆东过的话,气嚷罗旋线圈的故障几率是不高的,捉重检查电路插头,看看是否有虚接  或是 线路搭铁线接地是否牢靠
发表于 4-3-2012 18:30:39 | 显示全部楼层
engineer110 发表于 14-8-2011 15:28
在继电器正常工作的情况下,检查游丝是否为断路,游丝就是汽车的控制线路在方向盘上连接的线路,为方便转向 ...
这东西很容易坏
发表于 11-5-2012 16:34:16 | 显示全部楼层
换继电器,再试。要不把线路改了。
GMT+8, 22-12-2024 11:00 , Processed in 0.845401 second(s), 32 queries .
