楼主: kok
大众POLO1.4手动的,停了一个晚上之后 .开大灯开车.车就会很抖
发表于 23-10-2011 11:25:46 | 显示全部楼层
快速扳手 发表于 26-7-2011 21:41
可能是J519坏了,他不能够调节发动机的转速,加大发电量,造成发动机用电不足
这个车的J519在那????????有吗???
发表于 23-10-2011 11:26:50 | 显示全部楼层
是不是加装过氙灯????
发表于 26-10-2011 00:29:40 | 显示全部楼层
发电量不够造成点吃亏点,负载时电压不够造成发动机电控系统馈电还没到熄火的地步(抖动加不上油)有时还熄火。我曾经遇到一辆捷达就是这问题
发表于 26-10-2011 09:28:37 | 显示全部楼层
蓄电池+发电机 仔细检查。
发表于 27-10-2011 12:06:04 | 显示全部楼层
都能工作了,与蓄电池没有关系,检查润滑系,机油压力,
发表于 28-10-2011 22:04:58 | 显示全部楼层
电瓶电量不足
发表于 29-10-2011 08:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼主怎么没有下文了,最后到底是什么情况啊?
发表于 8-11-2011 08:18:59 | 显示全部楼层
我感觉是电脑供电压不足和发电系统
发表于 8-11-2011 11:59:30 | 显示全部楼层
电子节气门供电不足,电瓶亏电,发电机充电不足,检查发电量,匹配节气门。
发表于 8-11-2011 13:16:19 | 显示全部楼层
先看看发电机的发电量,
发表于 8-11-2011 14:38:38 | 显示全部楼层
有时候是因为天气变冷,造成电瓶放电的不够;车主你应该分冷热车测试,这样才大概知道问题在哪里。先检查电瓶,再检查润滑系。
发表于 8-11-2011 21:35:13 | 显示全部楼层
电池是重点
发表于 13-11-2011 11:33:32 | 显示全部楼层
应该是充电系的问题,检查一下电瓶和发电机
发表于 28-2-2012 12:19:33 | 显示全部楼层
看一下发电机的发电量是不是在13-14负之间  在就是看看你的机油用的是不是不合格规定的机油
发表于 28-2-2012 19:02:26 | 显示全部楼层
发电机供电不足,检查一下发电机,电瓶是不是亏电
GMT+8, 22-11-2024 22:54 , Processed in 0.657632 second(s), 31 queries .
