  • 1217查看
小子谈修车(28)——点火线圈故障现象和判断
发表于 20-7-2011 09:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈ZSK
•功能:将蓄电池的低压直流电转变成高压电,通过火花塞放电产生火花,引燃气缸内的混合气。
• 原理:当初级绕阻的接地通道接通时,该初级绕阻充电。一旦ECU将初级绕阻电路切断,则充电中止,同时在次级绕阻中感应出高压电,使火花塞放电。跟带分电器的点火线圈不同的是,点火线圈ZSK2-2次级绕阻的两端各连接一个火花塞,所以这两个火花塞同时点火。
• 安装位置:发动机上。
故障现象:不能起动等。
一般故障原因:电流过大导致烧毁、受外力损坏等。
维修注意事项:维修过程禁止用“短路试火法”测试点火功能,以免对电子控制器造成损伤。
简易测量方法: (卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接初级绕组两针脚, 20℃时为0.4-0.6Ω;次级绕组为11-15kΩ。
GMT+8, 2-2-2025 20:58 , Processed in 0.202955 second(s), 27 queries .
