返回列表 发新帖
楼主: sugai0613
[求助] 车门铰链处,安装螺栓都要涂红胶??红胶主要作用是什么啊??
发表于 2-4-2012 18:30:11 | 显示全部楼层
螺纹紧固胶
发表于 2-4-2012 20:45:57 | 显示全部楼层
是螺纹紧固胶,具有防松动的作用,同时防腐密封的作用有
发表于 6-2-2013 15:42:21 | 显示全部楼层
在螺纹上的是螺纹锁固胶,放松的,现在一般都是螺栓自带的。
    发表于 16-2-2013 15:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
    如果在螺纹上打胶粘接上了,以后需要重新调整车门了怎么办?求解
    发表于 26-2-2013 20:45:59 | 显示全部楼层
    赛可新,起到密封和紧固螺纹
    发表于 26-2-2013 20:49:30 | 显示全部楼层
    可赛新,用于螺钉密封和紧固,用于M36一下螺钉
    发表于 28-2-2013 16:27:20 | 显示全部楼层
    应该是用于标记已经打完螺栓扭力的标记。
    发表于 2-3-2013 21:45:28 | 显示全部楼层
    红胶主要作用是防止螺栓返松,增加旋出力矩,紧固螺栓
    发表于 3-3-2013 07:26:45 | 显示全部楼层
    粘胶剂防松
    发表于 13-3-2013 20:28:09 | 显示全部楼层
    你得先确认到底是胶还是马克笔的记号,如果是胶的话肯定是防松胶,如果是记号的话就是方便车间生产目视化,看看螺母有没有松动用的
    发表于 17-3-2013 20:39:32 | 显示全部楼层
    是螺纹紧固胶
    擦汗
    11-9-2015 16:33
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 4-4-2014 14:10:36 | 显示全部楼层
    红色的胶叫螺纹锁固胶,是防止螺纹连接件在使用过程中发生松脱,是防松方式的一种,在涂胶完成后一般需要经过高温烘烤,使其与螺纹牙结合。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-4-2014 10:00:43 | 显示全部楼层
    理论上说 凡是有扭矩要求的螺栓都应该加点螺纹紧固胶,而螺栓表面的漆笔标示 是确认已完成力矩要求的标记,凡有此标记的螺栓都应为现场操作人员使用力矩工具已将其装配至合格的力矩要求
    发表于 27-5-2014 20:53:43 | 显示全部楼层
    是螺纹紧固胶,为了防止螺栓松脱
  • 签到天数: 10 天
    发表于 8-10-2014 12:08:12 | 显示全部楼层
    仅仅是起到防松脱作用,完全和标记没有任何关系
    GMT+8, 25-11-2024 23:13 , Processed in 0.453418 second(s), 26 queries .
