  • 1593查看
  • 7回复
长安单排车,开了12000km,客户反映车子开一两天燃油泵保险丝就要烧断掉
发表于 19-7-2011 18:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安单排车,开了12000km,客户反映车子开一两天燃油泵保险丝就要烧断掉,换掉又可以开一两天,检查了线束,继电器,保险丝盒都没有发现不正常现象,请高手指点一下。。。。
发表于 20-7-2011 10:03:53 | 显示全部楼层
查油泵线路.油泵在油箱里的查头
发表于 5-8-2011 20:59:41 | 显示全部楼层
检查到油泵的火线,它跟喷油嘴是一根线。还有就是有没有改过线路。
发表于 6-8-2011 22:25:37 | 显示全部楼层
应该是油泵的问题吧
发表于 13-8-2011 09:09:52 | 显示全部楼层
问问用户,是不是油箱经常低油位,还有是否保险的安数够
发表于 16-8-2011 08:51:17 | 显示全部楼层
应该是油泵到继电器这一段线路的问题吧,简单一点就先换个油泵,
发表于 16-8-2011 10:57:54 | 显示全部楼层
看看接插头的接触是不是良好,再检查一下是不是有漏电的地方,偶尔的搭铁。。。
发表于 4-3-2012 18:53:04 | 显示全部楼层
这个车是新车嘛,线路的问题不大吧,你测一下油泵电阻,要是小于3欧姆就换掉吧。
GMT+8, 22-12-2024 16:43 , Processed in 1.084587 second(s), 31 queries .
