  • 1609查看
  • 10回复
途锐V6TDI 排气管冒白烟??????
发表于 22-7-2011 12:25:17 | 显示全部楼层
我已经,换3缸的喷油器。可是过了一会,还是会。电脑说是3缸失火。可知测量值?我看了一下,3,4两缸的数据有些不同,相对其他缸的。有的看不懂测量值????- a4 |/ z( P& V4 ~4 i1 W2 W+ z
 楼主| 发表于 18-7-2011 20:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐TDI V6 冒白烟,我们换了油和滤清。好了一下,又不行了。感觉发动机有 点抖动,请教如何去看数据流。
发表于 19-7-2011 20:02:03 | 显示全部楼层
建议用电脑看一下发动机的故障记忆,是否有某个气缸缺火,并检查油压是否正常,如果某缸缺火,则建议检查此缸的喷油嘴,看是否有阻塞,也可以检查排气管,看内部是否有汽油和机油的混合物,或用内窥镜检查缸内是否过于湿润,我也遇到过一个卡宴情况类似,就是应为喷油器坏了,希望能够帮到你
/ q0 }, G% \7 \
发表于 23-7-2011 16:56:44 | 显示全部楼层
先检查尾气的“白烟”是油还是冷却液,可以闻出来
发表于 22-7-2011 20:07:56 | 显示全部楼层
是不是缸垫 和水道通了
 楼主| 发表于 30-7-2011 13:21:39 | 显示全部楼层
有想什么气味吗?太淡了
9 a4 Z5 G/ \0 G( x: A* s' g; y- }# c; {5 z
回复 chendaiwen 的帖子
6 i5 j7 f) @2 A- W% x% e* b( z7 L9 J, h. e: V
怎样分别呢?防冻液和油呢?什么都不会减少啊?
 楼主| 发表于 30-7-2011 13:26:59 | 显示全部楼层
回复 小修理 的帖子
7 F2 C+ l' ?& p# m/ z1 H' o. k5 Y0 f5 ^4 D6 ^! G
如果是缸垫的话,那么是不是应该漏气呢?防冻液减少呢?
, e6 C4 S: M: F4 S1 j& J
发表于 14-8-2011 15:33:46 | 显示全部楼层
冒白烟,主要原因是冷却液进气缸燃烧,应更换新的气缸垫
发表于 14-8-2011 15:46:40 | 显示全部楼层
不好意思,理解错误,你这个应该是柴油机吧
发表于 14-8-2011 15:43:35 | 显示全部楼层
TDI是双涡轮增压分层燃烧技术吧,大众的领先技术,不错,,冒白烟应该是气缸进水,检查缸垫看看,
发表于 15-8-2011 14:31:24 | 显示全部楼层
缸里是否进水; m9 {% i$ n8 S
GMT+8, 23-2-2025 21:34 , Processed in 0.591698 second(s), 27 queries .
