  • 2019查看
长安之星早上难起动什么问题啊
发表于 17-7-2011 21:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星早上难起动什么问题啊
发表于 18-7-2011 09:33:09 | 显示全部楼层
打马达转速怎样.清洗节气门.喷油嘴.调气门间烯
发表于 26-7-2011 14:41:02 | 显示全部楼层
检查油泵压力,检查喷嘴是否有滴漏情况
发表于 25-7-2011 23:26:33 | 显示全部楼层
同意上面说的,先测一下油压,确定好是油泵泄压还是喷油嘴泄压,不能盲目的去换油泵。
发表于 23-7-2011 20:06:44 | 显示全部楼层
油泵上油压调节器泄压,换一个应该好了吧
发表于 13-8-2011 09:16:15 | 显示全部楼层
还有补充一点,在不好着车的情况下,你踩油门启动看,如果能启动,就是步进电机坏了,油路为先
发表于 13-8-2011 09:12:39 | 显示全部楼层
重点检查油路,还有电瓶电压是否满足启动需求
GMT+8, 22-12-2024 17:17 , Processed in 0.692379 second(s), 28 queries .
