  • 4537查看
教您如何轻松玩转VAG-COM(简明手册)
发表于 17-7-2011 12:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从一位DX那里得到一些调试方法,自己试了几项,很好使,我就把20公里自动落锁,停车拔钥匙自动开锁调了出来,由于我是1.6的宝来,有些功能不具备。不过看看节气们是否脏了,绝对很准!我把得到的设置方法共享给大家!希望大家使用时谨慎对待,改动数值前,最好把原数据记录下来以备恢复。
(一)关于元件测试
进入【17 - 仪表板电器】,选择【03 - 元件测试】,按测试/继续会一项项测试温度表、油表、转速表、时速表、蜂鸣器、各警告图标、显示面板上有没有坏点等,很有用。
(二)车锁的玩法
进46舒适系统控制单元,选10自适应:
通道 03 自动锁车
通道 04 自动开锁
通道 05 开锁声音提示
通道 06 锁车声音提示
通道 07 开锁转向灯闪耀
通道 08 锁车转向灯闪耀
注明:000为功能关闭,001为功能打开
车门锁改为按一下开驾驶员侧门,按二下全开。
进入“选择控制单元”,进“46舒适系统”控制单元,选“07控制单元编码”
如果原来是00259,该为00258;
如果原来是04097,该为04096,(豪华型的)。
最后保存。
(三)关于怠速设置
网上介绍步骤为:
Select
[01 - Engine]
[Adaptation - 10] 匹配调整-10
Enter channel 01 (Channel 02 for TDI engines)
Enter an adaptation value between 124 and 132
[Save]
The actual idle values and range of adjustment will depend on the specific characteristics of the engine and ECU.
数值需要自行掌握,怠速低容易憋,高了废油
我的车子(My Golf 1.6 5V)这个值为123(760转/分)
(四)关于节气门
1. 查询节气门状态
着车
01发动机模块
数据监测
组号03
第三列throt angle即为节气门开启角度,注意发动机要预热过(温90度),否则值偏高。值超过2.5就该洗了
2. 匹配节气门
打开点火开关,不着车
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 060
[Go!]
[Switch to basic settings
会显示匹配节气门体中,过几秒匹配完毕
(五)修改和设置下次保养里程
有时候我们自己换机油保养,没法设置保养记录,所以电脑会提示service soon尽快去保养,4S店会重设这个数值所以不会有问题。现在我们自己也可以做:
[Select]选择:
[17 - Instruments],17组和仪表模块
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the chart below in "Channel Number"
[Read]
The "Stored value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of from the chart below.
[Test]
[Save]
通道10,代表剩余换机油距离(单位KKM),国外都是15也就是1.5万公里,国内没办法,7500就得换油,所以输入00007
通道11,下次保养剩余里程(单位KKM)
通道12,下次保养剩余时间(单位x10天)
每次换油之后reset 通道10,每次正常保养完之后reset 10/11/12
(六)关于提示功能
进入【17 - 仪表设备】,选择【7 - 重新编码】,读出当前编码。
许多帖子上写的原厂设置01102,我今天看了一下我的高尔夫1.6 5V:,其原厂设置为01104,不同的型号应该都有不同,大家设置前千万注意自己车子的原厂值。
组合仪表17控制单元的软件编码为5位数字的编码,自前往后,
前两位
+00 - 无可用设备
+01 - 制动摩擦陈片磨损指示(刹车踏板电缆感应器)告警激活 --默认设置,建议不改
+02 - 安全带告警激活(在速度表盘上,上电后亮6秒,然后熄灭,可作为平时系安全带的提醒)
+04 - 玻璃清洗液位告警激活(基本无用,还一直告警,建议不加)
第三位
0 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
1 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
2 钥匙提醒+灯光提醒+英制显示 12小时制 11L/100KM
3 钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 12小时制 11L/100KM
4 灯光提醒+英制显示 24小时制 11L/100KM
5 钥匙提醒 +公制显示 24小时制 9.1KM/L
6 速度提醒+钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
7 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
备注:
速度提醒:120KM/H的超速告警;
钥匙提醒:熄火后未拔钥匙,开驾驶室车门会咚咚告警;没关好驾驶室车门,打开电源,咚咚声告警
灯光提醒:灯未关,开驾驶员车门会告警;
公制显示: 里程为公里 温度为摄氏;
英制显示: 里程为英里 温度为华氏;
有点特别的是第三位为5时,油耗是每升跑的公里数,而不是通常的百公里油耗
(七)关于防盗仪表控制单元编码
可增加新功能:
选择地址码17(防盗仪表 再选择07(修改控制单元编码)
输入:
01302 熄火后未取钥匙打开左前门蜂鸣器发出提示音
01602 超速(125KM/H)警告
03302 多一个安全带指示灯
组合仪表17控制单元的软件编码。5位数字的编码,自前往后,最前面两位:
01:制动摩擦陈片磨损指示
02:安全带报警指示
04:玻璃清洗液报警
如果前面两位是07(1+2+4)是三个指示灯全亮,但有的车型可能不能这样编码。
第三位数字代表国别:
1:欧洲
2:美国
3:加拿大
4:英国
5:日本
7:澳大利亚
第四位数字是保养里车代码
0:保养里程不可变且无机油油面/温度传感器
1:保养里程可变且有机油油面/温度传感器
2:保养里程不可变且有机油油面/温度传感器
3:不带保养显示的车
第五位里程脉冲代码
1.8L与 1.8T的车应该是2
有些数字是不可改变的改变了可能会有问题。
我1。8豪华17控制单元的软件编码,原来是05102。(好像1。8豪都是这个)
把第三位数字调成3:加拿大,就调出了提醒下车拔钥匙。(有的车出厂就有这个功能)
当你打开司机门下车而没有拔钥匙时,就会发出“叮~叮~”的声音。
这个声音并不是原来有的同学说的是“驾驶员开门后的“叮叮”声”,要是就是这样,这个声音没有,还烦!其实
这个声音是提醒你下车时别忘了拔钥匙。拔了钥匙声音停止。
最后,为了调出安全带灯,我把编码改成了07302。
好像1。8就是第四位不能改,改成1,2都是机油报警,让立即去服务站。3没试。
1。8T的就能改第四位,可以改成07312。
(八)定速巡航支持(需要再研究)
行车电脑已经内置定速巡航支持,但是功能被关闭,而且03款仪表上已经有相应的指示灯,激活之后应该只需要设定手柄就能实现定速巡航!不用换电脑
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
这样定速巡航功能被激活
(九)HID大灯总成调平
不知道车会的大灯总成是不是酱紫的
首先要匹配
[Select]
[55 - H. Light Range]
[Recode - 07]
记下当前的代码免得以后没法恢复
输入5位数字
[Do It!]
五位数字:
00001 - Golf 2 wheel drive
00002 - Golf 4 wheel drive
00003 - Jetta/Bora 2 wheel drive
00004 - Jetta/Bora 4 wheel drive
然后是调节:
[Select]
[Basic Settings - 04]
Set channel to "000"
[Do It!]
等待20秒
手工调整大灯高度(用螺丝的)
[Done, Go Back]
匹配完毕
发表于 22-11-2015 16:24:14 | 显示全部楼层
资料查询好用 现在多做成电子版本
GMT+8, 23-12-2024 20:37 , Processed in 0.362773 second(s), 31 queries .
