  • 2801查看
关于VAG-COM的一些使用说明
发表于 17-7-2011 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用VAG-COM对您的行车电脑进行调整是一个非常危险的事情,有很大的风险,有可能造成您的车辆性能和功能产生变化,并导致一汽大众的正规服务站不能保修,请各位爱好者慎重使用,车会本身只是提供讨论平台,但是不鼓励此种行为,相关的讨论和功能调整纯属个人行为,对于其他人发表的相关调整方法和参数,也请浏览者参考和谨慎使用,万一改完了发现不正常,又不记得原始数值了,请先不要开车上路,上来问问同学们出厂数值。做任何更改前都把原始数值手工纪录,这样才保险。
自己动手调整你的BB参数(简明手册)以下指南,均使用vag-com软件或者vag1551大众检测仪。 1.查询节气门状态着车 01发动机模块数据监测组号03 第三列throt angle即为节气门开启角度,注意发动机要预热过(水温90度),否则值偏高值超过2.5就该洗了 2.匹配节气门打开点火开关,不着车 [Select] [01 - Engine] [Measuring Blocks - 08] Group 060 [Go!] [Switch to basic settings 会显示匹配节气门体中,过几秒匹配完毕
3.怠速匹配 Select] [01 engine] [Adaptation - 10] Enter channel 01 (Channel 02 for TDI engines) Enter an adaptation value between 124 and 132 [Save] The actual idle values and range of adjustment will depend on the specific characteristics of the engine and ECU. 数值需要自行掌握,怠速低容易憋,高了废油 4.定速巡航支持(需要再研究)行车电脑已经内置定速巡航支持,但是功能被关闭,而且03款仪表上已经有相应的指示灯,激活之后应该只需要设定手柄就能实现定速巡航!不用换电脑
[Select] [01 - Engine] [Login - 11] Enter 11463 to activate cruise control [Do It!] 这样定速巡航功能被激活 5. 设置警告灯 BB可以打开的警告灯包括:刹车片磨损安全带玻璃水 [Select] [17 - Instruments] [Recode - 07] Write down the existing coding for future reference. Enter 5-digit code from below [Do It!] Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding. 00 - No available equipment +01 - Brakepad wear sensor warning active +02 - Seatbelt warning active +04 - Washer fluid level warning active 抄下原有的数值预备恢复用,输入07242激活所有告警灯 6.舒适性设定包括自动落锁、开锁,锁车时响喇叭亮灯等,即大家常常说的买车之后调的电脑功能 [Select] [46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars) [Adaptation - 10] Channel (03..08) Adaptation value (1 = on, 0 = off) [Save] Channel 03 Auto Lock Channel 04 Auto Unlock Channel 05 Unlock, horn sounds Channel 06 Lock, horn sounds Channel 07 Unlock, turn signals flash Channel 08 Lock, turn signals flash
1为打开,偶数为关闭,输0即可 7.测试元件是否有故障 很多模块都有“元件测试“按钮,按下就能逐一测试各个元件,如果有错误,会有故障码出现,这样就可以在很多故障被人察觉之间被发现,减少安全隐患(我的1.8T右后窗升降器匹配参数不正确,严重怀疑bora的电窗容易坏跟这个有关系,因为上下数值不正确会造成电机较劲,损坏本来就设计脆弱的塑料挂钩)。 9.修改和设置下次保养里程有时候我们自己换机油保养,没法设置保养记录,所以电脑会提示service soon尽快去保养,4S店会重设这个数值所以不会有问题。现在我们自己也可以做: [Select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter the correct channel from the chart below in "Channel Number" [Read] The "Stored value" is the current value for that channel. Enter the "New" value of from the chart below. [Test] [Save] 通道10,代表剩余换机油距离(单位KKM),国外都是15也就是1.5万公里,国内没办法,7500就得换油,所以输入00007 通道11,下次保养剩余里程(单位KKM)通道12,下次保养剩余时间(单位x10天)每次换油之后reset 通道10,每次正常保养完之后reset 10/11/12 车门锁控制
大家都知道车门开锁的选项,叫做"selective unlock"功能 [Select] [46 - 舒适系统 [Recode - 07] 记下你车现在的显示数字如果想按一下只开司机门,连按两下全开,就调整成偶数否则调整成奇数进46舒适系统控制单元,10自适应=〉通道 03 自动锁车通道 04 自动开锁通道 05 开锁声音提示通道 06 锁车声音提示通道 07 开锁转向灯闪耀通道 08 锁车转向灯闪耀 0为功能关闭,1为功能打开。
HID大灯总成调平不知道车会的大灯总成是不是酱紫的 首先要匹配 [Select] [55 - H. Light Range] [Recode - 07] 记下当前的代码免得以后没法恢复输入5位数字 [Do It!] 五位数字: 00001 - Golf 2 wheel drive 00002 - Golf 4 wheel drive 00003 - Jetta/Bora 2 wheel drive 00004 - Jetta/Bora 4 wheel drive 然后是调节: [Select] [55 - H. Light Range] [Basic Settings - 04] Set channel to "000" [Do It!] 等待20秒手工调整大灯高度(用螺丝的) [Done, Go Back] 匹配完毕
发表于 8-8-2012 22:32:23 | 显示全部楼层
专业技术,我是用不上了
GMT+8, 23-12-2024 20:37 , Processed in 0.440689 second(s), 31 queries .
