  • 1819查看
一台o6款放无法着车,你想都想不到是这么回事。。。之能说扯淡
发表于 15-7-2011 22:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台06款比亚迪F3启动不了、、、、经过检查,有油,有电。有缸压。正时无错误。。就是无法 着车。。最后怀疑排气管有堵塞、、就拆出来检查正常。。火花塞也更换后都很正常。最后怀疑曲轴位置传感器有故障导致点火错乱,就那油嘴和高压包都拆出来,观察点火几喷油顺序都很正常。。。就后因为下班的原因就收工了。。到了第二天早上,在去启动。发动机打着了。把排气管几其他附件都装回去之后都很正常。。。。所以我们服务店的人都很郁闷。。梦换的配件都换了。着不了车、按正常说有油,有电。有缸压。正时无错误,就已经具备了着车条件了啊。。。就是想不明白。。。之前本人也遇到过以台F3出现了相同的故障。。。什么都换了,没有用最后吧火花塞拆出来那去加热后再装配,,就着车了。但找车之后就一切正常了。在也找不到原因了。但现在这台不同的是火花塞一样去加热都无法找车。。原先以为和上次那台车一样因车子停放太久。火花塞阻值达不到和油嘴雾化不好。。。。唉还是没有想到这台车这么怪,,就想问下各位有没有遇到过类似的故障。。也有很多同事和我说你说出来谁会信,都说这不扯淡吗。。。、、有经验的老师傅就帮帮忙解释下吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 8-8-2011 21:51:52 | 显示全部楼层
哎  你怎么不换换新的火花塞呢
发表于 9-8-2011 10:11:11 | 显示全部楼层
遇到过,把钥匙拔下来,让车冷一段时间后,在打火就好了,觉得有可能是电脑的问题---
发表于 25-8-2011 11:17:07 | 显示全部楼层
这款车很怪,我也遇到过,没发现问题
发表于 29-2-2012 21:55:34 | 显示全部楼层
喷油嘴有问题吧
发表于 5-2-2014 20:42:59 | 显示全部楼层
不是正时的事就是电脑有问题    喷油不够或是太多
GMT+8, 23-2-2025 16:20 , Processed in 0.421340 second(s), 30 queries .
