  • 1378查看
  • 14回复
求发动机传感器
发表于 14-8-2011 14:29:33 | 显示全部楼层
看看书吧,因车而易
 楼主| 发表于 14-7-2011 21:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道发动机上的传感器的名字就是不知道这些传感器在发动机什么位置,那位师傅能给说下进气温度传感器,曲轴位置传感器,空气流量计...的一些安装位置.最好有图,在这先谢谢各位师傅了
发表于 15-7-2011 09:49:58 | 显示全部楼层
应车不同.装的位直不一样.多看书
发表于 5-8-2011 23:48:40 | 显示全部楼层
进气温度传感器,肯定是装在进气管路中,有2、3根线的,如和压力传感器在一起的就是5根或6根。进气系统上就那么几根,一个个排除嘛!
! Q+ P$ r! n2 V空流计就更好找啦!进气系统中线最多的就是啦!9 c2 i$ C4 b# W% |' Z
曲轴位置传感器。要么发动机前曲轴轮位置(内或外)要么发动机后飞轮出处,或缸体上。(一般3根线。插头比较特殊)
发表于 4-8-2011 16:42:09 | 显示全部楼层
你找一个发动机看一下就知道了,这样也能增加你的实践能力!
发表于 14-8-2011 19:52:27 | 显示全部楼层
你说的这种情况最好是查看一下说明书吧,因为不同车系,不同车型的传感器位置是不同的,只是有一些传感器主要位置相同,如空气流量计、进气压力传感器、进气温度传感器主要在进气歧管处,节气门位置传感器在节气门处,氧传感器在排气管处,凸轮轴/曲轴位置传感器等说明书上都有的。
发表于 17-8-2011 08:26:11 | 显示全部楼层
你说的不清楚,车型不一样,它的传感器的位置就不一样,怎么告诉你呀?。。。
发表于 3-9-2011 12:14:53 | 显示全部楼层
一般的话 进气温度传感器和空气流量传感器都是在进气道上的 或者在空气滤清器之前或之后,这不一定。曲轴位置传感器的一般在曲轴附近,你结合原理图找找,肯定能找到的
发表于 25-9-2011 15:26:21 | 显示全部楼层
不同车肯定不同了, 想搞懂可以下点功夫 把所有的传感器 的结构原理 都能懂,然后再分别选择常见车系去研究,就会明白 全部车型, 欧洲的 大众 奔驰 宝马 菲亚特 日本的 丰田 本田 日产 马自达, 美国的 别克 福特 只挑各系的一种车型就可以 ,只要都搞懂 就会 全部搞懂
发表于 30-10-2011 11:21:56 | 显示全部楼层
因车而异,不过大概位置可以提供一些线索:
6 `5 E7 m6 H" g% t$ _; t; z6 }1、曲轴位置传感器-一般会布置在发动机飞轮端机体外壳上、变速箱靠近飞轮侧的外壳上、在机体上--通过曲轴箱内部安装在曲轴上的正时轮进行曲轴正时;装在曲轴自由端,我没有见到过;
/ _% S0 h6 L# q1 W2、HFM-空气流量计:自然吸气发动机,一般可以在空气滤清器出气口到节气门体管路间即可找到;增压发动机,在空气流量计到增压器压壳进气口可以找到;但是,因为HFM是和ECU的控制测量相关的,因采用的EMS系统不同,HFM可能会用到,也可能用不到。但使用到HFM的,应该在上述介绍的位置区间能够找到。' G/ f+ G/ J8 O2 P
3、进气温度压力传感器:一般在节气门体前面,无论是汽油机还是柴油机。$ C& [  N4 G% x; X1 p. E* O# Y% e
4、凸轮轴位置传感器:一般在发动机上罩盖上安装,或者是汽缸盖上,但无论在那里固定该传感器,但是传感器下面对的就是凸轮轴。
发表于 3-12-2011 20:44:55 | 显示全部楼层
对着发动机实物看啊,最简单
发表于 3-12-2011 21:57:43 | 显示全部楼层
因车而已多实践一下
发表于 30-12-2011 22:24:12 | 显示全部楼层
看发动机,简单得很。
发表于 3-1-2012 15:15:38 | 显示全部楼层
大体如此,还是找个发动机,别太老的那种,就可以学习到
发表于 1-1-2012 18:57:41 | 显示全部楼层
上面那帮哥们说的。。顶一下
GMT+8, 31-1-2025 12:50 , Processed in 0.250235 second(s), 28 queries .
