楼主: ywh362568
座椅r点和h 点有什么意义
    发表于 13-12-2011 15:01:30 | 显示全部楼层
    R点是设计基准点,H点是座椅实际测量出来的R点,两者理论重合,但因座椅精度及测量误差,因此实际值存在差距。
    发表于 20-12-2011 22:35:43 | 显示全部楼层
    通俗的说,R点是我们的设计参照点,H点是座椅在运动中,R点的一个运动轨迹
    但是,我们工程人员平时说的设计H点就是R点
    1-7-2015 13:57
    发表于 26-12-2011 16:04:34 | 显示全部楼层
    1、H点是人体的胯点,在不同的车型里H点的分布可以定义为点、线、四边形区域;座椅的滑动形式根据H点的分布区域定义;
    2、R点是设计H点,一个特殊的H点,只有在整车里定义才有意义,一般不说座椅的R点,一个座椅的H点相对座椅是唯一的。
    3、设计时主要检查R点位置的人体舒适性参数(进出性、视野、空间等),也可以检查其它特殊有效位置的人体状态作为参考,如H点有效位置的最前端;
    4、碰撞试验时没有特殊说明会用H点行程内的中间点作为摆放测试人体的基准点,有特殊说明的根据主机厂提供的50:50的50百分位人体的H点坐标来放置测试假人。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-5-2012 03:40:33 | 显示全部楼层
    R点应该是后部H点吧
    发表于 17-8-2012 23:15:07 | 显示全部楼层
    qiushch 发表于 26-12-2011 16:04
    1、H点是人体的胯点,在不同的车型里H点的分布可以定义为点、线、四边形区域;座椅的滑动形式根据H点的分布 ...
    小弟要请教问题
    H点的轨迹线或四边形区域 是考虑了所有人体的H点吗 还是某种百分比人体 ,如果是考虑所有人体 那么H点轨迹直线应该不与座椅轨道直线平行是吧。
    H点有效最前位置 是代表5%女性人体的最前舒适H点吗,他是设计H点的最前位置吗,SAE J11001-2009中的TL17(好像是)是该怎么理解呢。
    谢谢,写的比较乱,语言组织能力不行。
    发表于 17-8-2012 23:27:23 | 显示全部楼层
    一个座椅的H点相对座椅是唯一的     是指不同百分位人体在这个座椅上 H点都重合吗?
    发表于 7-9-2012 15:39:16 | 显示全部楼层
    R点-设计参考点
    H点-人体躯干和大腿的交点
    R点是总布置最重要的点,设计时R点不一定是最后最下点,应该是95%百分位人机假人布置点。
    发表于 7-9-2012 20:46:04 | 显示全部楼层
    同意15楼的的说法,再补充一点:
    在总布置定义的时候,一般会取5%,50%,95%三种人体,有时候会更多。分别用于不同目的的校核,所以H点是这些不同人体H点的组点。
    95%人体会用于视野、操作方便性、等的校核。用的最广泛,由于人体比较大,所以用95%人体时,座椅滑移到最后位置,同时取这时候H点为R点。
    我们总布置常说的H点坐标也是最后位置也就是R点的坐标。
    发表于 13-9-2012 20:00:23 | 显示全部楼层
    这问题本来以为很简单的,但一看这么多的看法 ,就不敢说话了
    发表于 20-10-2012 10:58:43 | 显示全部楼层
    我觉得13楼说的是对的,R点是一个设计值,是唯一的,而H点是实测值,是一个点集~~
    发表于 18-3-2013 22:07:45 | 显示全部楼层
    3楼说的不完全对
    H点是人体上的点 指的是跨点
    R点是座椅上的点 H点和R点不是一个点 概念不同
    对于3楼说的R点是座椅最后最下的点  这个是逆向的初步做法,逆向中 需要扫描座椅行程(Hbox),初步定座椅最后最下位置95%假人的H点为R点,然后根据视野以及其他校核项综合考虑R点的位置(进行微调),R点在Hbox的95%座椅线上(可以用来验证R点的正确性)
    2、对于碰撞,要区分是正碰还是40%偏置碰,还是侧碰还有后碰,以及低速碰撞,人体选择不都是50%,有具体要求,这里不详细说了,太多了,有兴趣可以看看最新的CNCAP(2012版的)
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-6-2013 21:33:14 | 显示全部楼层
    H点是人体上的胯点,R点是座椅上在整车坐标系中的设计参考点,摆假人时,H点和R点重合
    发表于 4-6-2013 21:39:28 | 显示全部楼层
    听听大家的讨论很有用啊!!
    发表于 8-6-2013 16:53:51 | 显示全部楼层
    看来每个人的理解都不是很一样
    发表于 8-6-2013 22:20:12 | 显示全部楼层
    看看3楼和15楼的就可以了,其他说越远。
    1、H点是针对人体的跨点;因此不同的人体,H点坐标不同;R点是针对座椅来说的,座椅调整的位置不同,R点坐标也不同;
    2、而我们一般所说的H点都是指车辆设计初期确定以某人体的H点,作为我们的设计的基准点;轿车基本是以95%或99%的人体的H点为设计基准点;其他车更具市场对标车确定。
    3、H点是我们车辆设计的最基础的基准点,车内的任何操作件的、座椅、车内空间的考虑....都是以H点为基准;车辆在设计最前期阶段,就要确定H点;确定H点才能开展下面的工作。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 25-11-2024 13:28 , Processed in 1.511607 second(s), 34 queries .
