  • 37268查看
  • 36回复
座椅r点和h 点有什么意义
 楼主| 发表于 12-7-2011 19:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
座椅r点和h 点有什么意义
r点位于座椅最低,最后面的点
h点是座椅高度和导轨长度都调到中间
在设计时,两个点确定后,可以考察人进入后,视野和空间
那么在碰撞分析中,这两个点有什么用呢?
 楼主| 发表于 13-7-2011 18:48:02 | 显示全部楼层
这两个点的位置在总布置都已经定下来了吧
另外车辆制造出来后,这两个点也确定了
这两个点是不是可以理解为两种工况的选择
    发表于 15-7-2011 10:26:32 | 显示全部楼层
    纠正一下楼主说法
    H点是针对整车来说 是设计的基准点 H点是一个适宜范围 在范围中取其一为设计基准点
    R点是针对座椅  是座椅设计的基准点    一般设计时H点和R点重合
    在碰撞分析时要求的座椅调整到中间位置只是H点区域内的一个点而已,碰撞用人体是50%的
    发表于 15-7-2011 21:18:43 | 显示全部楼层
    谢谢,我看法规里是这么说的
    r点是制造厂定的,和汽车结构有关
    而h点是认证机构定的,他的位置一般在中间
    发表于 16-7-2011 11:52:49 | 显示全部楼层
    楼主对H和R点 可能有些误解,法规里说的太牵强了,翻译的可能也有些问题。
    3楼 yaoxunt 说的准确的。
     楼主| 发表于 16-7-2011 22:52:16 | 显示全部楼层
    恩,好的,我再理解一遍,你看对不
    碰撞中的r点和设计的r点是一样的
    碰撞中的h点只是设计h点的一个部分
    另外设计中r点和h点的引入意义何在呢?总布置时用的吧
    发表于 17-7-2011 09:10:23 | 显示全部楼层
    3楼的说的很准确,H点整车的基准点,R点是座椅的基准点,一般两点是重合的
    发表于 18-7-2011 23:49:05 | 显示全部楼层
    回复 ywh362568 的帖子
    错了
    一般碰撞时H点位于中间位置  但是设计时说的H点一般为95%人体的位置(当然你设计初期定义的适应人群有异那就另说)
    发表于 3-8-2011 12:45:17 | 显示全部楼层
    我不同意8楼的说法,一些实验用的就是R点,H点是50%假人的设计点
    发表于 3-8-2011 12:49:35 | 显示全部楼层
    楼主说的H点的定义不对,在总布置里,人的姿态要考虑比较多的因素,例如脚跟点,大腿角度,躯干角,视野等因素,是需要综合考量的,并不是简单的定义滑轨的中间位置。
    发表于 17-9-2011 19:34:53 | 显示全部楼层
    回复 yaoxunt 的帖子
    是这样的,H点是设计最重要的点.
    发表于 26-9-2011 09:45:06 | 显示全部楼层
    回复 ywh362568 的帖子
    3楼正解,标准中规定的很清楚了
    发表于 3-11-2011 20:18:01 | 显示全部楼层
    yaoxunt 发表于 15-7-2011 10:26
    纠正一下楼主说法
    R点 ...
    三楼yaoxunt  “ R点是整车设计的一个基准点,是满足95%假人使用的一个点做坐标;H点是一个区域范围。一般主机厂会给座椅供应商提供R点坐标和座椅最后最低位置H点坐标。”以上说法对吗
    发表于 6-12-2011 16:38:08 | 显示全部楼层
    是不是也可以把R点作为H点来设计座椅?
    10-6-2017 17:14
    发表于 6-12-2011 23:22:02 | 显示全部楼层
    看看SAEJ1100吧
    中间说的很清楚H点是人机设计硬点,是人机设计中最基础的,、
    R点是座椅中人体胯骨中心点,是针对座椅说的,一般R点和H点重合,
    同时H点不是一个点,不同人体不同的点是一组点,而R点主要由座椅运动调节决定,一般来说不同的位置不同可能是一个体
    但在设计状态即95%人体坐姿时R点和H点的X和Z方向只是一样的,Y方向可以有一定的不同。如果不同说明整个车的人机就不是特别好。
    GMT+8, 25-11-2024 13:51 , Processed in 0.259247 second(s), 29 queries .
