  • 2897查看
  • 16回复
大众2000《超人》加速没劲
发表于 9-7-2011 12:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众2000《超人》加速没劲
发表于 14-7-2011 02:01:22 | 显示全部楼层
空气流量计
发表于 16-7-2011 19:07:45 | 显示全部楼层
是否有故障码 火花塞 汽油压力 空流 传感器数据流是否正常  三元催化是否堵塞
发表于 21-7-2011 12:34:41 | 显示全部楼层
发表的  不讲究   说明一下子原因啊   说什么谢谢啊  好啦
怎么好的???????
发表于 17-7-2011 12:54:56 | 显示全部楼层
油压检测  电脑数据流是否正常
发表于 19-9-2011 19:02:48 | 显示全部楼层
考验谁啊“这样说谁能知道确切问题
发表于 16-8-2011 21:09:57 | 显示全部楼层
就是啊,说说原因,让我们一起学习
发表于 19-8-2011 19:54:37 | 显示全部楼层
具体的状态    什么情况
发表于 21-8-2011 11:13:05 | 显示全部楼层
最怕问了没有告诉大家后来怎样修好的,这样就不能达到交流的作用。
像这种车,要检测的地方挺多。A油压和喷油雾化,B点火系统(点火线圈,缸线,火花塞)C空气流量计,节气门清洗)D三元催化是否堵,空气滤清脏不等,检查完这些基本上就解决了。
发表于 19-9-2011 11:39:11 | 显示全部楼层
检查点火、喷油、缸压、排气等等,不能忘记检查离合器与制动系统有没有问题!
发表于 26-9-2011 19:15:43 | 显示全部楼层
楼上几位说的对   这样 根本达不到交流的目的。
发表于 2-10-2011 12:55:34 | 显示全部楼层
同意上面几位的说法
发表于 11-10-2011 19:59:18 | 显示全部楼层
是啥情况啊   抖还是冲啊  托档怎么样啊
发表于 12-10-2011 19:27:03 | 显示全部楼层
最好先用个真空表测一下进气真空度通过测量值我们可以知道是是进气道漏气、还是排气道堵塞了,再用仪器查一下电脑储存的代码,就可以解决了。
发表于 13-10-2011 22:08:37 | 显示全部楼层
点火系,火花塞钢线点火线圈,进气排气,三元催化跟空滤是否堵了,测数据流。看哪个不对!!!还有油泵压力等等!!!1
GMT+8, 11-1-2025 22:51 , Processed in 0.656887 second(s), 36 queries .
