  • 1107查看
上海别克中控防盗原理及设置方法
发表于 9-7-2011 11:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海别克中控防盗原理及设置方法。
上海别克的中控防盗系统由原厂钥匙PASS-KEYII控制与遥控门锁控制两套系统组成,使用这两套系统开启车门、行李舱门、油箱盖都属于正常开启,否则即为非法开启。当防盗控制系统处于警戒状态时,各车门皆会上锁。此时防盗控制系统会将起动机继电器控制回路的搭铁回路切断,此时控制动力控制模块PCM 不工作。此时若有人实施非法开启动作,不但上述功能依然有效,而且起恐吓作用的灯光喇叭也会起作用。除非使用原厂钥匙或遥控器开启车门时才会解除防盗警戒使起动机回路搭铁,同时输出一特定频率的信号给动力控制模块PCM,使之工作。上海别克的点火开关钥匙内部装置一个特定电阻作为防盗识别标志,每次用钥匙开门时车身控制模块(BCM),均测量该电阻并与BCM 内部设定的特定电阻值相对比,二阻值若为同一挡则为正常开启,否则即为非法开启,防盗系统开始触发。
上海别克轿车防盗遥控器设定方法
1 遥控器的校准
上海别克采用防盗遥控车门系统下列情况出现时,应对遥控器校准。
a.超出接收器范围内遥控器使用超过256次;
b.更换遥控器电池后超出接收器范围内马上使用超过16 次;
c.因更换遥控器电池或其他原因造成遥控器功能失效;
校准遥控器的方法:同时压下并保持住遥控器的LOCK 和UNLOCK 键至少7s ,或直到喇叭响3次即可。
2 遥控器编程设定方法
当遥控器丢失时应将老的或新的遥控器重新编程设定,最多可编程设定4个遥控器。
不用工具时的编程设定方法
a.坐在驾驶座上从点火开关中拔出钥匙
b.关上所有车门
c.按住门锁开关上的开锁按键UNLOCK
d.在保持门锁开关在UNLOCK 位置时插入和拔出点火钥匙2次,注意不要转动点火开关。
e.第3 次插入点火钥匙,并将其留在点火开关中。进行其余步骤时点火开关必须保持在关闭LOCK 位置。
f.松开门锁开关将听到3次警报声该警报声,说明遥控器编程设定正启动
g.同时按下遥控器上的LOCK 和UNLOCK 键12s,将听到2次警报声。该警报声说明遥控器已经编程设定成功。
h.重复前一步骤设定其余的遥控器(总共4个)
i.将点火钥匙从点火开关中拔出即退出设定程序。
GMT+8, 12-1-2025 05:55 , Processed in 0.230663 second(s), 28 queries .
