  • 1514查看
  • 7回复
汽车冐黑烟的众多原因
发表于 8-7-2011 15:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位同行可以把你们的经验拿出来分享一下
 楼主| 发表于 9-7-2011 19:45:28 | 显示全部楼层
回复 战风 的帖子
排气管冒黑烟,说明混合气在发动机气缸内燃烧不充分。
  发动机正常工作时,混合气充分燃烧,产生大量的热能而推动活塞做功,排放物主要是水和二氧化碳,尾气基本无色无味,发动机工作异常时,尾气中含有大量的一氧化碳、碳氢化合物以及各种微粒。
  先检查火花塞是否有积炭过多、电极烧蚀等异常现象,如果没有,再检查各缸的工作压力。如果气缸压力过低,混合气将不能得到充分的压缩,会造成燃烧不良。这时应检查缸垫、气门、活塞环,分析判断漏气的原因。
  在汽车冷起动、急加速或需要大功率输出时,要求混合气加浓。其他工作状况下,空燃比应维持理论水平。氧传感器通过适时测量尾气中的氧含量,在一定范围内修正喷油量,形成喷油的闭环控制。一般应检查对喷油量起主要作用的各个元件,如节气门位置传感器、进气歧管绝对压力传感器、空气流量计、水温传感器等。节气门位置传感器信号的变化率反映了汽车加速状态,这时应加浓混合,以增大输出功率,同时还要减小点火提前角,以防止爆燃
发表于 23-7-2011 23:04:59 | 显示全部楼层
回复 战风 的帖子
发表于 12-9-2011 23:37:06 | 显示全部楼层
氧传感器,高压线
发表于 8-11-2012 20:35:24 | 显示全部楼层
有时是汽车耗汽油  才导致冒黑烟
发表于 19-11-2012 13:14:46 | 显示全部楼层
冒黑烟说明燃烧不充分,主要检查样传感器,进气温度传感器是否正常工作,然后检查进气道
发表于 2-1-2013 11:45:46 | 显示全部楼层
可燃气过浓,三元催化中毒,氧传感器失效
发表于 25-9-2017 19:09:15 | 显示全部楼层
一楼总结很到位,专业
GMT+8, 4-4-2025 08:46 , Processed in 0.293173 second(s), 41 queries .
