  • 15270查看
  • 20回复
小白与472发动机气门间隙的辛酸史--奇瑞QQ611 472的发动机
发表于 8-7-2011 22:24:09 | 显示全部楼层
一般大修不用换气门,只换油封就好,不然很多时候都有后遗症。
     楼主| 发表于 8-7-2011 12:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
           我刚大修了一辆奇瑞QQ611 472的发动机!(双凸轮的)
          重点:我换了气门!气门导管没换(不旷)座圈也很好也没弄!小活塞原拆原装........
          问题:气门间隙太大了!最大的倒了90丝 最小的也有40丝...我就调整吧...
                     他妈的我调了一天半才调好!就这样声音还不小............纠结  ...郁闷....不爽0......无奈........无语了
               472的气门间隙怎么 这么难调啊 ...........主要的拆装麻烦...........
                                                         最后我问了个经验老道的师傅......他说:气门那块没什么大问题的话!这种472的你最好不要换气门了!那玩意调死你.......................
                     结论:我以后遇到这类发动机的气门能不动的我就不动了......................
     楼主| 发表于 9-7-2011 20:26:09 | 显示全部楼层
    回复 motorli 的帖子
    嗯!搞的我头都大了..................
    发表于 4-10-2011 21:19:32 | 显示全部楼层
    气门最好别动
    发表于 26-10-2011 09:21:37 | 显示全部楼层
    是不是配对选用的?换得件误差太大?没有换得件磨损严重?个人猜测。
    发表于 2-1-2012 14:54:42 | 显示全部楼层
    原因很简单,原来的气门磨损了,换了新气门,气门间隙自然就大了,所以必须研气门,调整气门间隙。双凸轮轴应该是用固定大小的气门托调整间隙的,确实比较麻烦。
    发表于 19-12-2011 16:40:37 | 显示全部楼层
    建议回厂修吧
    12-9-2015 08:48
    发表于 24-12-2011 13:04:17 | 显示全部楼层
    碰到问题才能学习
    发表于 4-1-2012 13:54:43 | 显示全部楼层
    怎么调最好啊?
    发表于 4-1-2012 13:20:41 | 显示全部楼层
    后来是怎么解决的啊?我现在遇到这个问题了,气门间隙都调到20-28之间了,还是有异响啊
     楼主| 发表于 5-3-2012 09:43:41 | 显示全部楼层
    之前我主观错误更正一下!不是气门间隙的问题!你副凸轮轴的前段调节齿轮转动一下就好了...
    发表于 5-3-2012 13:57:18 | 显示全部楼层
    副凸轮柱前段调节齿轮是神马?这发动机也没动过。气门响的话发动一段时间时间长点,在调,哪有你说的那么恐怖,我就不信了小小QQ它有多难搞。
    发表于 6-3-2012 18:48:24 | 显示全部楼层
    估计你是没看好哪个该调哪个不该调,双凸轮轴气门多,或者是摇臂磨损的厉害了。
     楼主| 发表于 10-3-2012 18:17:05 | 显示全部楼层
    海边翼 发表于 5-3-2012 13:57
    副凸轮柱前段调节齿轮是神马?这发动机也没动过。气门响的话发动一段时间时间长点,在调,哪有你说的那么 ...
    因为那发出的声音差不多!!!所以..........呵呵
    发表于 10-3-2012 18:32:57 | 显示全部楼层
    最烦这种需要调间隙的气门了,都应该搞液压挺杆的
    GMT+8, 2-4-2025 09:12 , Processed in 1.062155 second(s), 67 queries .
