  • 1381查看
帕萨特B5怠蜀不稳的分析方法
发表于 8-7-2011 18:44:58 | 显示全部楼层
我今天撤了油底壳,机油泵供油不足,换了机油泵问题解决了。
       谢谢
 楼主| 发表于 7-7-2011 21:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天上午,我接修一辆帕萨特B5 ,车主反应说;次车怠速不稳,加速无力,整个车抖的厉害。
经检测发现4缸不工作,接着检查了高压包、火花塞、气缸压力,发现第4缸压力不足3公斤,其它都是11公斤以上,分析后认为要撤气缸盖做进一步检查,给车主讲解后撤开检查发现是气门座烧掉一小块漏气,后来换了进、排气门、气门油封、气门座圈、凸轮轴油封、气缸垫等配件后今天下午发车、试车一切正常。
发表于 7-7-2011 22:48:56 | 显示全部楼层
       排气突突机头抖,缸不工作是常有,
       断火断油试验证,查完点火查喷油。
       真空漏气管插错,一一检查莫放过。
       点火正时不准确,废气循环乱工作。
       节气门体怠速阀,清洗调整设定它。
       油气配比要恰当,过浓过稀均不好。
       看看有无调节器,闭环工作好不好。
       故障码来数据流,尾气测量细分析。
       气缸压力若过低,气门缸垫活塞环。
       配气正时记号错,气门间隙小和无。
       弹簧过软积炭多,气门发卡回位慢。
       可变配气正时阀,机油过脏可发卡。
       平衡轴来机脚垫,检查校对视情换
发表于 9-7-2011 01:35:40 | 显示全部楼层
回复 罗吉红 的帖子
这个说的不错啊 挺有才的!
    发表于 1-12-2015 15:49:03 | 显示全部楼层
    太有才了排气突突机头抖,缸不工作是常有,
           断火断油试验证,查完点火查喷油。
           真空漏气管插错,一一检查莫放过。
           点火正时不准确,废气循环乱工作。
           节气门体怠速阀,清洗调整设定它。
           油气配比要恰当,过浓过稀均不好。
           看看有无调节器,闭环工作好不好。
           故障码来数据流,尾气测量细分析。
           气缸压力若过低,气门缸垫活塞环。
           配气正时记号错,气门间隙小和无。
           弹簧过软积炭多,气门发卡回位慢。
           可变配气正时阀,机油过脏可发卡。
           平衡轴来机脚垫,检查校对视情换。
    GMT+8, 27-11-2024 07:36 , Processed in 0.278948 second(s), 27 queries .
