  • 1938查看
  • 8回复
五菱宏光变速箱异向
发表于 7-7-2011 13:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一五菱宏光商品车,变速箱空挡加油后落油门时发出迟迟的声音,打开变速箱检查一轴轴承及空挡时的运动部件均未发现问题,装车后故障依旧,请各位大师指点。
发表于 14-7-2011 20:01:34 | 显示全部楼层
是不是飞轮轴承哦
 楼主| 发表于 15-7-2011 13:42:45 | 显示全部楼层
回复 万雲 的帖子
B系列发动机没有一轴轴承。
发表于 3-8-2011 00:01:51 | 显示全部楼层
踩下分离轴承吃力就不共振了!!不是轴承响,是共振响!
发表于 1-8-2011 23:04:42 | 显示全部楼层
                            五菱汽车
通讯编号:        TAC-AL-2011-002
日期 :        2011-3-1
        主题 :                                 变速箱异响故障解决指导书(配B系列发动机)
车辆型号:                                配B系列发动机的五菱商用车
一、背景:
        此指导书用于解决车辆行驶60公里以上变速箱发出“吱吱”异响声。
二、判断方法:
        1、当车速降到40公里以下“吱吱”异响声消失.
        2、热车后急加速时“吱吱”异响声明显。
三、故障原因:
             此异响现象是由于从动一档齿止推垫片与中间轴的配合间隙过大(轴向间隙约0.3mm
                 径向间隙单边约0.1mm),造成一档止推垫片、从动一档齿与中间轴间与三者间存在相对滑动,引发垫片振动啸叫(图1)
        (轴向间隙约0.3mm)、                    止推片内孔与中间轴间隙不当
四、处理方法:
        1、更换改进过的一档从动止推片(向SGMW配件科订购)
零件名称        零件图号
一档从动止推片        24517030
        2、在无配件(一档从动止推片)更换时应急处理方法:
        拆卸变速箱中间轴
注:1、所订购的一档从动止推片安装时请选配过渡配合零件。
2、在无配件(一档从动止推片)更换时,需要应急处理的。
发表于 1-8-2011 23:11:35 | 显示全部楼层
我感觉可能是压盘压爪不平,分离轴承响!因为宏光是液压离合器,分离轴承贴上了!!
 楼主| 发表于 2-8-2011 10:26:54 | 显示全部楼层
但是踩下离合就不响了。
 楼主| 发表于 3-8-2011 12:42:13 | 显示全部楼层
确实,有道理。感谢了,
发表于 3-8-2011 17:40:54 | 显示全部楼层
学习啦,学习啦
GMT+8, 4-3-2025 04:22 , Processed in 0.579888 second(s), 39 queries .
