  • 1220查看
小子谈修车(22)——爆震传感器故障现象和判断
发表于 7-7-2011 08:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器KS
•功能:本传感器用于向电子控制器ECU提供发动机爆震信息,进行爆震控制。
• 原理:爆震传感器是一种振动加速度传感器。装在发动机气缸体上,可以安装一个或者多个。传感器的敏感元件是一个压电晶体。发动机气缸体的振动通过传感器内的质量块传递到压电晶体上。压电晶体由于受质量块振动产生的压力,在两个极面上产生电压,把振动信号转变成电压信号输出。
• 安装位置:4缸发动机安装在2-3缸之间。
故障现象:加速不良等。
安装力矩:20±5 N•M
一般故障原因:各种液体如机油、冷却液、制动液、水等长时间接触到传感器,对传感器造成腐蚀。安装力矩过大。
维修注意事项:
传感器必须以其金属面紧贴在气缸体上,安装时不允许使用任何类型的垫圈。
传感器的信号电缆布线时应该注意,不要让信号电缆发生共振,以免断裂。必须避免在传感器的1#和2#针脚之间接通高压电,否则可能会损坏压电元件。
简易测量方法: (卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器1#、2#及1#、3#针脚,常温下其阻值应大于1MΩ。把数字万用表打到毫伏档,用小锤在爆震传感器附近轻敲,此时应有电压信号输出。 注意:请检查3#接地屏蔽线是否接地良好。
GMT+8, 2-2-2025 20:57 , Processed in 0.499636 second(s), 27 queries .
