  • 1149查看
[热管理] 请教调速模块的几个相关问题
发表于 5-7-2011 22:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小妹才疏学浅
请教各位大侠,调速模块的相关问题:
1、调速模块的位置是不是一定要放在出风口。
2、一般调速模块温度熔断器的温度是多少,最高的是多少。
3、放在回风口鼓风机旁边的位置,并不是只吹风的话,是不是很容易保护。
请各位同行赐教。谢谢
    慵懒
    12-4-2019 16:53
    发表于 16-7-2011 15:43:32 | 显示全部楼层
    调速模块一般都是紧挨着鼓风机出风口的,风速高方便散热啊,目前为止没碰到布置在其它位置的,
    调速模块的核心元件MOS管在工作时发热量是非常高的,如果散热不好易烧掉,如果布置在其他位置估计非常容易烧掉。
    一般都是用FUSE保护,所以保护过一次后就报废了,保护温度大都在在115到130度之间
    发表于 2-8-2011 13:44:00 | 显示全部楼层
    调速模块一般都是紧挨着鼓风机出风口的,风速高方便散热啊,目前为止没碰到布置在其它位置的调速模块的核心元件MOS管在工作时发热量是非常高的,如果散热不好易烧掉,如果布置在其他位置估计非常容易烧掉、
    GMT+8, 25-2-2025 12:55 , Processed in 0.688513 second(s), 39 queries .
